my punto spice
הפונטו היפה שלי !
האונו היפה שלי ..
my punto spice
ישן 04-12-09, 23:47   #1
dudyafit
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8v yaung
הודעות: 3
כיוון רצועת תזמון בספייס 8v
שלום לחברי הפורום
החלפתי עצמאית היום רצועת תזמון עפ"י הספר של היינס
לאחר ההחלפה המנוע הניע כרגיל אך הסחיבה מורגשת חלשה יותר מלפני ההחלפה
האם יש סיכוי ששן קפצה בתזמון
מה התופעות אם שן קפצה חוץ מסחיבה חלשה
המנוע לא מצלצל או מקרטע
dudyafit מנותק
ישן 05-12-09, 11:08   #2
האם לאחר חיזוק בורג המותחן עשיתה איזה שני סיבובית למערכת התיזמון בכדי לראות שהכל מאופס.
בדרך כלל מה שקרה לי שאיפסתי וחיזקתי ואז בורחות בין שן לשתיים.
לדעתי זה מה שקרה ואם כן התרגיל שאני עשיתי
מסמנים על החגורה וגלגל שיניים קמשאפט בעיפרון לאחר מכן מוציאים בכוח את הרצועה ע"י מברג שטוח לאט לאט כמובן שיודעים לכמה שיניים להזיז ואז הכל מתאפס.
ישנם לוקרים שנועלים את הגלגלים זאת ארילו ימסור לך
ישן 05-12-09, 11:10   #3
GADIB
האווטאר של GADIB
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
תופעה שקרתה לי לפני כשלושה חודשים החלפתי טיימינג במורשה פיאט כרמיאל ואשתי שנוהגת ברכב דיווחה שיש רעידה קלה מאוד ושהרכב לא סוחב לאחר מס שבועות פניתי למוסך לבדיקה מקיפה בהתערבותו של מנ"כל סמלת שאשתי מכירה נימצא כי שגם גלגל שיניים מנוע שבור והוא זז ממקומו ( יושב על גל ארכובה) הוחלף לחדש 600 ש"ח חלק בלבד לא שילמתי על העבודה ובזה הבעיה נעלמה אז בהצלחה *
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-09, 11:17   #4
אין דבר כזה נישבר גלגל שיניים פשוט לא חיזקו את שלושת הברגים של גלגל השיניים
ישן 05-12-09, 11:34   #5
dudyafit
הודעות: 3
כיוון רצועת תזמון
לא סיבבתי את הרצועה לאחר ההחלפה לבדוק אם המיקום לא השתנה
סימנתי את 2 גלגלי השיניים לפני ההסרה עם טיפקס
הסרתי גם את 2 הגגלי שיניים והחלפתי גם 2 מחזירי שמן,
אך את הגלגל התחתון נאלצתי להחליף עקב שגם שנשבר עקב פתיחה עם פטיש אויר, המוכר בחנות חלפים אמר לי שזה מחלה של פיאט שנשבר השגם אם לא עובדים עם כלי יעודי של פיאט,
מחיר הגג"ש הוא 350 ש"ח ולא 600 ש"ח.
dudyafit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-09, 11:41   #6
כמו שאמרתי לך תעשה סיבוב לתיזמון ותראה שברחה לך שן.
תמיד רצויי לבדוק לאחר איפוס .
במנועי 16 שסתומים אפילו במורשה שלא בודקים נגרם נזק לשסתומים.
בשביל מה טיפקס ישנם סימונים
ישן 05-12-09, 18:06   #7
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ממש לא רוצה להרגיז אף אחד
אבל אים לא עשיתה "שיעורי בית"אז הכי נכון זה להזמין מישהו שיודע לכוון טימינג במנוע כזה.הנזק שאתה יכול לעשות הוא גדול ויקר.ובטח לא עושים בכוח,מברגים,וכדומה. (אגב תגיד לי בבקשה,השגם בגלגל התחתון הוא חלק מהגלגל?)
נערך לאחרונה על ידי upetar : 05-12-09 ב 18:10.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-09, 22:00   #8
dudyafit
הודעות: 3
השגם נמצא בגלגל שיניים עצמו, הוא נשבר כאשר משתמשים באימפקט של פטיש אויר,
יש צורך בכלי יעודי של פיאט הנועל את הגלגל שיניים.
הכיוון בוצע מחדש והרכב סוחב כרגיל. הכיוונון בוצע עפ"י הסימון על גלגל התנופה מול נקודת האפס ולא עפ"י הסימון המטעה שנמצא על גלגל השיניים בחיבור לגל הארכובה.
בתגובה לבחור שמעליי, אז אין לי פחד גם לעשות נזק רק ככה לומדים מהניסיון ההנאה שלי מהרכב היא גם מעבודה עצמאית.
ישן 06-12-09, 08:24   #9
למזלך בפונטו 8 שסתומים אין סכנה שהבוכנות יפגשו בשסתומים
ישן 06-12-09, 21:25   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
למזלה של הפונטו..
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה לגבי החלפת רצועת תזמון amirnili פונטו - טכני 1 16-11-09 22:36
כל כמה זמן אתם מחליפים רצועת תזמון בספייס gsk פונטו - טכני 13 17-06-08 17:34
כיוון הפנסים בספייס 03 פורום הגראז' 6 18-05-07 09:07
רצועת טימיינג בספייס פורום הגראז' 3 28-04-07 22:06
אונו 1.4 Ies - רצועת תזמון. פורום הגראז' 1 15-04-07 19:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:06.
