האונו היפה שלי :)
ישן 04-10-06, 11:36   #1
פיאט בראווה 1.4 1:7 זה הגיוני??!
שלום
בבעלותי פיאט בראווה 1400S ידנית שנת 98
צריכת הדלק של הרכב היא 1 ליטר ל 7 ק"מ
זה מוגזם מאוד, קניתי אותו לא מזמן והייתי בטוח שהוא אוכל לפחות 1:10 אם לא יותר כמו האונו והפונטו
מישהו נתקל בתופעה? האם זה תקלה או שכך זה בבראווה?
תודה לעוזרים
ישן 04-10-06, 22:02   #2
אין תגובות כי...? לא יודעים?
בפורום של פיאט לאף אחד אין בראווה?
ישן 20-10-06, 00:54   #3
תיקנה תוסף דלק k44 מלה מיכל
ותיבדוק את תיצרוחת הדלק
בברכה פרי
ישן 20-10-06, 08:31   #4
מאיפה קונים את זה?
ישן 20-10-06, 11:05   #5
אם 1:7 שום תוסף לא יעזור (ואם כן במידה מזערית)
יש לך בעיה:
1. רגל מאוד כבדה.
2. פלגים גמורים או לא מתאימים
3. בעייה במע' הזרקה - ממליץ על דיאגנוזה
4. מנוע גמור
תן יותר פרטים:
1. האם אוטו מעשן - אם כן מה הצבע של עשן?
2. האם המנוע עובד יציב לאורך כל תחום סל"ד כולל סרק?
ישן 20-10-06, 11:42   #6
אין עשן
אבל הסל"ד לא יציב, שמים לב לזה בעיקר במצב סרק.
ישן 20-10-06, 11:54   #7
1. תסתכל על צינורות ואקום האם הם שלמים?
2. תשים את האוטו על המדרכה רק צד ימין על המדרכה שיהי לך שיפוע. (כשתנקה מצערת שכל הג'פה לא יכנס לך למנוע)
3. פרק את שרבול שמחבר פילטר אוויר עם מצערת.
4. פרק את שאר הצינורות שמתחברים למצערת
5. נקה עם ספריי קרבורטורים את בית המצערת ואת מצערת כולל כל הכניסות/יציאות.
6. תניעה לפני שאתה מחבר בחזרה.
7. חבר חזרה
8. וודא סל"ד יציב
הנ"ל אולי יפתור לך בעית סל"ד לא יציב ואולי תקבל גם (כבונוס) תגובת מצערת חדה יותר
הנ"ל לא פותר את בעית זלילת דלק - דיאגנוזה בלבד. אפ אתה מאזור הצפון אוכל להמליץ על מקצוען.
1. מתי בפעם אחרונה החלפת פלגים (יצרן+דגם מדוייק)?
2. מתי בפעם אחרונה החלפת חוטי הצתה ?
בהצחה ועדכן אותנו.
מקס.
ישן 20-10-06, 12:11   #8
איפה אני עושה דיאגנוזה?
לגבי פלגים וחוטי הצתה אין לי מושג אם בכלל החליפו כי את הרכב קניתי יד שנייה לפני חצי שנה
בכל מקרה אני מתכוון למכור אותו בקרוב אבל ממש מפריע לי הצריכת דלק ואני חייב לפתור את זה בשביל השקט הנפשי שלי... לא כמו זה שמכר לי את האוטו שאמר לי כתשובה לשאלי איך הצריכת דלק "רגיל...כמו כל אוטו אחר...לא בדיוק מדדתי"
אני מהקריות ואשמח לגשת למקצוען שאתה ממליץ על מנת לפתור את הבעיות האלה.
ישן 20-10-06, 12:21   #9
1. קנית רכב לפני חצי שנה ועוד לא עשית לו טיפול (נוזלים, פלגים, פילטרים וכ"ו)? זה אומר קצת על יחס שלך לרכב, לא?
יש מצב שהפלגים גמורים / לא מתאימים או פילטר אוויר סתום. וזה גורם לצריכה גבוהה.
תעשה טיפול לאוטו.
2. דיאגנוזה - תבדוק בפרטי.
בהצלחה - עדכן.
מקס
ישן 20-10-06, 13:15   #10
תצרוכת דלק
השאלה החשובה ביותר: תאר איך בצעת את צריכת הדק?.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:51.
