נחבאת אל השיחים?
האוטו החדש שלי
HGT 2001 מחודש
ישן 24-11-09, 09:57   #1
danielzoran
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דיינאמיק 80
הודעות: 33
סיכום שנה ראשונה - פונטו ספייס דיינאמיק 2005 אוטומטית
אהלן לכולם,
חשבתי שיהיה נחמד להחזיר קצת לפורום, אז החלטתי לסכם את החוויה עם הפונטו בשנה הראשונה שהיא אצלי.
האוטו הוא פיאט פונטו ספייס דיינאמיק - 16V, מודל 2005, גיר רציף. ביום ראשון הגיע בשעה טובה ל-90,000 ק"מ.
רכישה:
המכונית נרכשה בדיוק לפני שנה מאדם פרטי, יד שנייה (גם היד הראשונה פרטית) עם 68,000 ק"מ. רכשתי אותה ב-1000 ש"ח מתחת למחיר מחירון - 46500 ש"ח. חיפשתי פרט שמור במשך חודשיים בערך, והתמזל מזלי למצוא אחת.
האוטו הגיע במצב מצוין, הן חיצונית, והן פנימית ומכנית.
יישור קו אצל שמשון שבוע לאחר הקנייה עלה כ-700 ש"ח וכלל בדיקה כללית, ניקוי בית מצערת, החלפת דיסקיות בלם קדמיות ופירוק והרכבה של תופים אחוריים (הוחלפו מאוחר יותר).
בסך הכל, הקנייה, כולל יישור הקו - 47,200 ש"ח.
טיפולים, תיקונים וכל השאר (הכל אצל שמשון):
4.1.2009 - טיפול 80,000 אשר נערך ב-70,000 כיוון שעברה שנה - הכל כולל הכל - 1114 ש"ח
21.1.2009 - לאחר שנורות נדלקו וכבו באופן אקראי, האוטו נשלח על גרר אל שמשון, שם החליפו כבל מינוסים, הבעיה נפתרה. הכבל עצמו זול (100 ש"ח), אבל בגלל שזו הרבה עבודה בבדיקות (כך הוסבר לי, לפחות), הכל עלה - 462 ש"ח.
אציין שזו הייתה הפעם היחידה שהאוטו נתקע, או עלה על גרר, וגם זה בעיקר בגלל שלא רציתי לקחת את הסיכון (למרות שהיה ברור שהכל בסדר איתו, להוציא הנורות האקראיות).
17.6.2009 - החלפת בלמים אחוריים לפי התכנון ב-80,000 ק"מ - 800 ש"ח
26.7.2009 - נורית בקרת מנוע נדלקה לפעמים, בדיקה באקזמינר העלתה תקלה בפוטנציומטר מצערת - הנורית כבתה ולא שבה מאז. האוטו נוסע מצוין. בדיקה - 116 ש"ח
9.11.2009 - טיפול שנתי + הכנה לטסט (נורות וכו') + ניקוי בוצה + עריכה: החלפת חוטי הצתה - 1409 ש"ח
בנוסף במהלך השנה נרכשה רביעיית צמיגים של מישלן (אנרג'י) ב-1200 ש"ח בצמיג ישיר.
עוד נרכשו זוג מגבים נהדרים על פי המלצה פה בפורום (מ-ebay) - תמורת 80 שקלים.
את הטסט עברתי ללא בעיה, למעט צורך בליטוש פנסים שעל אף שעשיתי בעצמי שנה לפני, ככל הנראה לא הספיק. הליטוש במכון יצא דומה לשלי עד שהם הוסיפו שכבת לכה, מה שגרם לפנס להראות *הרבה* יותר טוב ממה שאני הצלחתי לגרום לו להראות.
סך הכל הוצאות שוטפות על הרכב - 5181 ש"ח.
לכך כמובן צריך להוסיף ביטוח (~3700 כולל הכל) ורישוי (~1100 ש"ח).
אני חושב שבהתחשב בעובדה שזו שנה ראשונה של הרכב אצלי, 22,000 הק"מ שנסעתי איתו, וזה שהרכב מתחיל להזדקן, אני חושב שזה סביר לגמרי.
באופן כללי:
אני מאוד מאוד מרוצה מהרכב. הנסיעה נוחה, הרכב תמיד מרגיש חזק מספיק לי, ויש תחושה של אוטו אמיתי. אני לא במיוחד אוהב את ההגה (לפני זה נהגתי על פג'ו 205, שם ההגה "מתקשר", רק עכשיו אני מבין מה זה אומר בכלל, כשאין לי הגה מתקשר), אבל הוא עושה את העבודה.
הנסיעה אמנם יכולה להיות שקטה יותר, אך הצמיגים החדשים והמגבים שיפרו משמעותית את העניין הזה.
צריכת הדלק היא לא פחות ממעולה, אני נוהג רגוע יחסית, הגיר הרציף פשוט מצוין. בנסיעה בין עירונית קלה אפשר להגיע בקלות ל-18 ק"מ לליטר. המשולבת שלי היא באיזור ה-14 ק"מ לליטר.
מרבית הנסיעות שלי הן תל אביב-ירושלים - האוטו מתמודד עם המשימה נהדר.
הנסיעה ה"מאתגרת" ביותר בשביל האוטו הייתה נסיעה מתל אביב, לערד, משם לים המלח, ומשם חזרה לתל אביב דרך מעלה אדומים וירושלים, עם ארבעה אנשים באוטו, מטען מלא ומזגן. האוטו עשה את זה בקלות, צריכת דלק לכל המסלול - 17 ק"מ לליטר. כבוד.
אני שוטף האוטו בעצמי, ועושה לו ווקס במו ידיי (לראשונה בחיי) מדי חודש-חודשיים. לצערי הרב גרמתי לשריטה על דלתות ימין, מה שנראה לי שיתוקן בקרוב. מעבר לזה, הפח במצב מושלם ומבהיק.
זהו, בסך הכל, אוטו נהדר, ותודה רבה לפורום ולכל משתתפיו על העזרה וההקשבה.
דניאל
נערך לאחרונה על ידי danielzoran : 24-11-09 ב 10:42.
danielzoran מנותק
ישן 24-11-09, 10:57   #2
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
כל הכבוד על השיתוף !
לכל החדשים שקוראים כאן בפורם, אני ממליץ ליישר קו לאחר רכישת רכב אך ורק אצל שמשון !!!
אני ישרתי קו אצל מוסכניק פרטי ולאחר מכן היתי צריך לתקן את כל השטויות שהוא עשה.
אני חושב שהדבר היחידי שאני מתבאס מהרכב הוא רק גודל תא המטען, אני יודע שזה מיני וכו אבל אין מקום לכלום.
HGT - חכי רגע !
נערך לאחרונה על ידי mishel27 : 24-11-09 ב 11:01.
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-11-09, 16:06   #3
אין מקום לכלום? הגזמת.
ישן 24-11-09, 16:23   #4
danielzoran
הודעות: 33
דווקא תא המטען מרווח יחסית...
אצלי הוא ריק לחלוטין רוב הזמן, ודווקא יש המון מקום לקניות מהסופר, מזוודות, ומה שלא רוצים.
אף פעם לא הייתה לי בעיה עם זה (מצד שני, אין לי ילדים, למשל).
danielzoran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-09, 07:19   #5
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
Caveman, שים סאב, ארגז כלים, ארגז למקרה של אם (פחית פראפלו, שמן מנוע, קצף ריפודים, בקבוק מים, גיפה לפאנצרים, מים מזוקקים, ג'ילדה וכו)
ואז תנסה להכניס קניות של יום שישי, אהה ואל תשכח לעלות תמונות גם.
HGT - חכי רגע !
נערך לאחרונה על ידי mishel27 : 25-11-09 ב 07:27.
ישן 25-11-09, 17:40   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי mishel27 צפה בהודעה
Caveman, שים סאב, ארגז כלים, ארגז למקרה של אם....ואז תנסה להכניס קניות של יום שישי,...
טוב שלא אמרת גם גופה ....
עדיין לפונטו ספייס יש את תא המטען בין הגדולים במכוניות בגודל הזה. נראה אותך עם סי-ריון ואז תראה מה זה תא מטען קטן.
נערך לאחרונה על ידי student : 25-11-09 ב 17:43.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-09, 18:18   #7
סאב - יש, מקורי של הרכב, ממוקם בצד ולא מפריע. (ראה תמונה: כאן) בשביל מה צריך סאב עם תיבה בנפח של 800 ליטר, באמת שאני לא מבין.
ארגז כלים - יש לי תיק ארגון של קארפלאן, גמיש ,קישור למוצר, ומכיל את הדברים הבסיסיים שזה כבלים, מד לחץ אויר, ומספר מטליות (יש גם כל מיני פיצ'יפקס כמו מטען לאייפוד, או לדיבורית BT, והצלחת מגנט הגאונית שהמליץ לי עליה רענן). צלב ומשולש נמצאים בתחתית תא המטען.
ארגז כלים למקרה של "אם" - בשביל מה צריך את זה? אם הרכב שלך לא תקין, תתקן אותו ואז לא יהיו לך מקרי "אם".
אחרי כל זה, יש לי מקום לקניות החודשיות/שבועיות של המשפחה, לכיסוי של הרכב, ועוד.
מעבר לזה, גם בפונטו הקודמת, וגם בפונטו הזו, יצא לי לנסוע לטיול של מספר ימים. 4 אנשים על ציודם ללא כל קושי נכנסו ברכב, ובתא המטען (הציוד כמובן)
עוד אציין, שקרובי משפחה שלי, בעלי ELX 02, מסתדרים יפה מאוד עם עגלת תאומים ברכב.
ובכל מקרה, אם אתה סוחב איתך את כל הדבים המיותרים האלה בתא המטען, איך אתה מצפה שיהיה לך מקום לקניות?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-11-09 ב 18:28.
ישן 25-11-09, 18:43   #8
גדעון אני אשמח לשמוע את ה"סאב" שלך במפגש הבא, אני מניח שיותר באס מ-6 על 9 הוא לא מוציא.
ולי אישית יש תיבה דיי גדולה ועדיין מצליח לדחוף את הקניות בפנים, ומקסימום יש מושב אחורי, למה אתה לוקח את כל המשפחה לקניות?
ותיבה גדולה לסאב לא בהכרח אומרת שצריך לשמוע באסים חזקים, גם בווליום נמוך הבאס מאוד עמוק ונעים.
ערן
ישן 25-11-09, 19:20   #9
הוא בדיוק בעוצמה שאני מחפש. כמובן שיהיו מוצרי אפטר מרקט טובים יותר, אבל אני לא מאלה שדוגלים בהשקעת כסף רב במערכת סטריאו ברכב, ולכן הוא עונה על הצרכים שלי.
ישן 25-11-09, 20:13   #10
מסכים איתך לגמרי, כל אחד והצרכים שלו.
הנעה בפונטו דיינאמיק 2005 shachar פונטו - טכני 8 26-11-09 22:05
ניקוי בית מצערת פונטו ספייס 2001 אוטומטית , יעקב פונטו - טכני 0 09-11-07 13:24
פיאט אונו 93': סיכום אחזקה שנתית לשנת 2005-2006 פורום הגראז' 4 12-09-06 00:04
ספייס אוטומטית 2005 - 8V או 16V פורום הגראז' 4 08-09-06 18:04
פונטו ספייס 2005 אוטומאט יד ראשונה מכירה 0 29-07-06 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:50.
