HGT ABARTH בפוטושופ
הקופה
ישן 17-11-09, 17:24   #1
martinb2
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
בעיה בנוזל בלמים..
שלום רב
היום קרה לי הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות לכל נהג!!
הנעתי תאוטו.. התחלתי לנסוע רגיל..
הכל טוב ויפה.. הייתה לי נסיעה של כ 40 דקות..
עכשיו באמצע הדרך בערך באזור אשדוד אני עוצר ברמזור ואני מרגיש שהפדל נכנסת לי פנימה והבלימה ממש ממש חלשה...
לא הבנתי מה קרה :\
הגעתי הביתה בשלום נסעתי בזהירות ..
פתחתי מכסה מנוע פתחתי תפקק של הנוזל וראיתי שחסר נוזל.. סבבה מילאתי.. הנעתי אני לוחץ על הברקס והנוזל פשוט בורח בקטנה של בחיבור העגול הזה..
מה עליי לעשות?? חייב דחוף מוסך?? מה העלות של הסיפור הזה??
עכשיו כל הנסיעה הייתה דולקת הנורה של ההנדברקס ידעתי לאורך כל הדרך שיש בעיה בברקסים..
martinb2 מנותק
ישן 17-11-09, 18:01   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אני חושב שאתה צריך לנקז אויר מהמערכת
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-09, 18:09   #3
נוזל בלמים
נורת בלם יד משותפת גם לחוסר נוזל בלמים במיכל ולא היית צריך להגיע עד למצב של אובדן הבלמים,
כי היית אמור לבדוק את נוזל הבלמים ולהוסיף כשהנורה נדלקה גם כשידית בלם היד מורדת.
גש מייד למוסך לבדיקת מע' הבלמים לאיתור נזילות או הסיבה לאובדן נוזל הבלמים.
ישן 17-11-09, 18:10   #4
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
תודה רבה על התגובה המהירה
כיצד עושים זאת?
כיביתי מנוע ולחצתי על הדוושה כמה פעמים עד שכל האוויר יצא הנעתי לחצתי שוב והנוזל שוב בורח
martinb2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-09, 18:12   #5
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
לא , אני תמיד בודק ..
זה פתאום קרה לי
ישן 17-11-09, 21:08   #6
martinb2.
תבין דבר מאוד מאוד חשוב! לא מתעסקים עם בלמים ללא ידע מקצועי בנושא!!!
גש למוסך מייד.
נ.ב לדעתי נדרש לבצע ניקוז אויר.
ישן 17-11-09, 23:17   #7
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
וואללה *** מסכים איתך ב 200 אחוז , טעמתי את זה היום על בשרי ווואללה אני לא מאחל את זה לאף אחד..
מחר על הבוקר מוסך שיעלה כמה שיעלה ..
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 18-11-09 ב 07:15.
ישן 18-11-09, 01:47   #8
בדיוק אותו דבר היה לי היום.
ביום א' הוחלפו צלחות, רפידות וצינורות מקדימה,
בנוסף הוחלף נוזל בלמים ובוצע כיוון לבלמי תוף אחוריים.
בוצע ניקוז אויר מהמערכת. (הכל בוצע במוסך של חבר על הליפט)
היום אחרי נסיעה של 30-40 דקות. התחיל לצאת קצת עשן ריח מחניק מגלגל אחורי (צד נהג,כנראה שחיקה חזקה של הסנדלים בתוף). אחרי מס' דקות אני מנסה לעצור ומרגיש שהפדל נכנסת לי פנימה והבלימה ממש ממש חלשה..
למזלי הייתי כבר כמה מטרים מהבית.
חניתי, יצאתי לראות את הגלגל האחורי. הוא היה מאוד חם.(ייבדק מחר וייבוצע כיוון מחדש)
בדקתי גובה נוזל בלמים, תקין.
בדקתי האם יש נזילות מהצינורות בגלגלים, אין.
אני חושד שנשאר עדיין אויר במערכת(יבוצע ניקוז חוזר מחר). בנוסף יש לי חשד שבגלל החום בגלגל חלק מהנוזל הגיע למצב רתיחה.
שעתיים אחרי שחניתי עשיתי סיבוב עם האוטו והברקסים עבדו.
חברה, אני מזכיר לכם עוד פעם, אם אין לכם ידע מקצועי במערכת הבלימה אז לא מתעסקים עם בלמים! גשו לאנשי מקצוע.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 18-11-09 ב 02:31.
ישן 18-11-09, 07:23   #9
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
חברים יקרים,
הוצאת אויר ממערכת הבלימה צריכה להעשות על ליפט כאשר מישהו נמצא בתוך הרכב ומתחיל "לנפח" את הבלמים ע"י פמפום של הדוושה.
מישהו מאחורה צריך לפתוח בורג, שנועד בדיוק למטרה זו (נמצא על הבלמים האחוריים),וצריך לצאת אך ורק שמן ברקסים!
תוך כדי לסגור את הבורג ולוודא שזה סגור טוב.
כך בשתי הברקסים האחוריים.
אני רוצה להזכיר לכם שאויר לא נכנס ככה סתם למערכת הבלמים.
לא הבנתי מאיפה אמרת שיש לך נזילה ("בקטנה של בחיבור העגול הזה..") אבל בכל מקרה לא צריך להיות גאון כדי להבין שיש בעיה!
גש למוסך - הבלמים מאוד חשובים ולמזלך הטיפול בהם בד"כ לא אמור להיות יקר יותר מידיי.
אגב, כשאתה מושך את בלם היד כמה "קליקים" זה עולה לך?
מחפש חלקים לבראבו שלך?
ליאור כהן
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-11-09, 18:01   #10
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
תודה רבה חבר'ה הבעיה טופלה..
הוחלפו :
2 צינורות ברקס (שנזלו דרכם) 110 ש''ח
2 משאבות אופן שלא תיפקדו בתוף מאחורה (גם משם נזל השמן) 160 ש''ח
נבה שמאלית מקדימה הוחלפה 165 ש''ח
מיסב גלגל שמאל הוחלף 100 ש''ח
סט בלמים אחוריים (שזה בעצם הדבר הכי יקר פה) 450 ש''ח
על הדרך החלפתי שמן גיר שהיה שחור מתמיד.. 90 ש''ח
גומיה לציריה 180 ש''ח
ונוזל בלמים חדש.. 25 ש''ח
ברגים חדשים (ההברגה הייתה גמורה) 80 ש''ח
עלות החלקים : 1360 ש''ח
עלות העבודה : 490 ש''ח
מע''מ : 305 ש''ח
סה''כ 2150 ש''ח
מחיר קצת יקר אני חושב יש בזה היגיון?
הברקסים עוצרים עכשיו ממש טוב!! דרך אגב הרפידות קדמיות שלי חדשות אז לא היה צורף להחליף
בקשר להנדברקס.. אאה הוא סידר גם אותו כרגע 5 קלילים זה יעני המקסימום יותר מזה אי אפשר 4 קלילים זה סבבה
ובקשר לאוויר.. האוטו היה על הליפט עליתי לפמפם הוא עשה איזה 3 סיבובים סביב האוטו לנקז אוויר
הברקס ניהיה קצת יותר רגיש זאת אומרת אני לוחץ ממש בעדינות האוטו מאט לאט לאט
אאה ומשום מה יש לי קצת רעשים בגלגלים הוא אמר לי זה יעבור ...
בכל מקרה תודה רבה חבר'ה P:
מי קירור (או, חוסר בנוזל קירור, כ"ע) yair068 פונטו - טכני 6 22-08-09 14:05
צבע נוזל בלמים זאב-ב פונטו - טכני 6 26-10-08 14:50
נוזל בלמים זאב פונטו - טכני 11 22-02-08 22:02
בלמים ספורטיביים לHGT??? פורום הגראז' 16 10-04-07 18:49
בעיות בלמים בפונטו פורום הגראז' 3 18-11-06 16:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:14.
