My Baby
האונו היפה שלי ..
האונו היפה שלי :)
ישן 07-11-09, 04:41   #1
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
האם ניתן לחבר נורה כדי לדעת מתי מאוורר הרדיאטור פועל?
אני יודע שזה טיפשי אבל חשבתי לשים איזושהיא נורה בכדי לדעת מתי מאוורר הרדיאטור פועל.
זה יעזור לי כי בדרך כלל אני מכבה את הרכב לאחר נסיעה כשהמאוורר הפסיק כבר להסתובב. קראתי שלא מומלץ לכבות את האוטו אם הוא עדיין עובד.
chesh מנותק
ישן 07-11-09, 14:04   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
לפי דעתי, בנוגע לכיבוי הרכב לפני סייום פעולת המאוורר, שטויות!
אבל הדבר הראשון שהזכרת, נשמע דווקא מענין, האיתי משנה אותו ,
מנורה, שנדלקת מתי שמאוורר פועל, כדי לדעת שהוא באמת עובד מתי שהוא אמור לעבוד,
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-09, 17:21   #3
אם יש צורך המאוורר ימשיך לעבוד גם לאחר כיבוי הרכב.
ישן 07-11-09, 19:12   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
במקור פורסם על ידי Roi b.e צפה בהודעה
כן זה מה שהתכוונתי
האם צריך להעביר חוט חשמל כלשהוא? או שזה יותר מורכב
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-09, 19:17   #5
נורת מאורר רדיאטור
אם תחבר נורה במקביל לחוטי מאורר הרדיאטור היא תידלק כשיגיע מתח הפעלה אל המאורר רדיאטור, אבל אם המאורר פגום ולא פועל או מחברו שרוף והוא גם לא פועל, הנורה תידלק בכל זאת ותיטעה לחשוב שהכל תקין.
לכן המשך גם להעיף עיין תמיד על שעון חום המנוע.
ישן 08-11-09, 02:12   #6
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
רפי,
האם זה לא יפגע במתח של החשמל שמעובר למאוורר?
הכוונה שלי שהוא יקבל פחות..?
ישן 08-11-09, 02:21   #7
המאוורר לא מקבל אלא צורך.
נורה קטנה תגרום לצריכה נוספת אומנם זניחה מאוד ולא משמעותית.
היות ומערכת החשמל ברכב יודעת לספק הרבה מעבר לצריכה של מאוורר ומנורה אין שום בעיה.
ישן 08-11-09, 09:14   #8
היות ומדובר במערכת יחסית כבדה מבחינת צריכת זרם אמפר (אני מדבר על המאוורר), שים לב שלא לפגוע בחיווט המקורי של הרכב, והיה ופגעת בו אנא בצע עבודה נכונה כגון, הלחמות וסוגי חוטים העומדים בתקן עם בידוד ראוי, ולא צרים מידי מבחינת קוטר, וזאת על מנת למנוע התחממות החוטים תחת עומס.
ישן 09-11-09, 00:09   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
באיזה פונטו זה קורה? לא קרה מעולם בספייס 2001 שלי, ולדעתי גם לא באחרות.
עם כיבוי המנוע, המאורר מפסיק מיידית, אפילו אם עבד במהירות גבוהה.
ברנו קליאו, למשל, אכן המאורר עלול לפעול במידת הצורך, בפרק זמן של עד דקה מכיבוי המנוע.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-09, 00:13   #10
fiat
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
בפונטו דור ראשון
המאוורר פועל לאחר כיבוי המנוע
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
בפונטו שלי מאוורר הרדיאטור מופעל בשניה שאני נותן סוויצ' כאשר אני סוגר סוגר הוא נכבה Kfirz פונטו - טכני 2 26-09-09 13:10
נתיך מאוורר הרדיאטור נשרף ומעטפת הפלסטיק שלו הותכה והתעוותה. ybenami בראבה - טכני 9 15-07-09 18:48
סקודו. איך ניתן לדעת אם המנוע הוא V8 או V16 ? אבימ שאר הדגמים - טכני 2 18-03-09 10:47
ברוך הבא לחבר חדש קאמי טאץ אוף טופיק 0 22-10-06 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:53.
