קניה רכבים ואביזרים לקניה.
נחבאת אל השיחים?
ישן 03-11-09, 13:59   #21
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
coupe 20v
תודה אל ההתייחסות , אם יש לכה משהוא שמוכר אני ישמח לדעת אל כך זה דבר ראשון..
ודבר שני .. תראה אני לא מזלזל, אבל אפילו אם לא הרבה ידע { ולי יש ידע רב במכונאות ובכלל יש לי ידיים}, איך שאני מבין מה שלכה יעלה הרבה אלפים , לי יעלה חצי..
כי מנגנון של מרים חלון לא קונים חדש אלה מתקנים את הנוחכי שנשבר ואז זה יעלה לא 5000 אלה 500 ש"ח. מסרק הגה לא קונים חדש אלה משפצים ואז זה יעלה לא 9000 אלה עד 1500 ש"ח
וכך הלאה הצביע עלתה לך יותר .. אבל אני אישית הייתי מכין את הרכב לצביע לבד גם כיף לפרק וולמוד וגם חוסף איזה 4000 5000 אלף ש"ח כי זה התוספת שאתה משלם אל פירוק ואז הרכבה .. כמו כן כך בחשבון שאיך שאתה עושה בישיל עצמך אף אחד לא יעשה ככה באותו הרמה, כלומר ההרכבה שאחרי הצביע..
בקיצור זה נתון למחלוקת , אבל אני אישית יש לי ידיים ויכול הרבה מאוד לעשות לבד ועוד זה בשיבילי כיף.
מה שאין לי ידע במנועים מוגדשים אז כמובן כל מה שקשור לפתיחת מנוע זה אני לא נוגע ..
אני ישמח אם תידע אותי אל משהוא מוכר קופה
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-11-09, 14:02   #22
blueuno
הודעות: 232
coupe20v
"כשתרצה אחת טובה כזו אני אמליץ לך"
אז אני כן רוצה ומחכה
ישן 03-11-09, 14:06   #23
coupe20vt
מיקום: herzlia
הגלגלים שלי: coupe20vt
הודעות: 56
טוב
אי אפשר לתקן הכל לבד ובמקרה הטוב תחסוך את מחיר העבודה,כן אפשר לשפץ מסרק הגה ואפשר לתקן חלק מהחלון-אתה כנראה לא מכיר את המנגנון כי הוא לא בנוי בצורה שניתן לתקן חלק ממנו.
קופה בגילאים האלה סובלות מנזילות שמן,נזילות מים,צינורות ישנים ויבשים גומיות יבשות,חלקי מתלה עיפים ועוד ועוד.
כן אתה יכול להתמודד כל פעם מחדש עם הבעייה שתקרה אבל אני הלכתי על זבנג וגמרנו כולל טימיניג והחלפת כל החלקים שמתבלים או שידרגתי אותם.
וזה לא זול גם לא לבד-היום אני ההיתי מעדיף לקנות אחת שכבר עברה ישור קו ולחסוך גם בעלות וגם בטירחה.
הקופה מכונית נהדרת אבל היא יכולה להיות מדהימה עם השידרוגים הנכונים-שאל את מי שכבר ניסה
נ.ב-זה עלה לי ככה אחרי שפירקתי והרכבתי לבד...אבל התוצאה שווה]
נערך לאחרונה על ידי coupe20vt : 03-11-09 ב 14:10.
coupe20vt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-11-09, 16:38   #24
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 203
במקור פורסם על ידי coupe20vt צפה בהודעה
צבע פחחות כמו שצריך-10-20 אלף שח{לי עלה יותר} תלוי מה כל אחד מוכן להשקיע,במקרה שלך עשית משהו ייחודי לגמרי ולא כולם רוצים את זה/יכולים להרשות,אפשר לעשות צבע ופחחות מתחת ל10
מרימי מכסה מנוע-1000 שח(אם תרצה ב450 זוג דבר איתי,דברים כאלו אין צורך לקנות בחברה)
קלאץ-3000 שח(2000 ב4 צילינדר למי שתוהה)
מנגנון חלון----חדש בחברה-5000 שח+מעמ!!!(מנגנון עולה 100-150 שקל+עבודה שזה 100 שקל,לא רואה צורך במקורי)
חיישן קאמשאפט-1000 שח (ב4 צילנדר 500)
ראדיאטור-2700 שח (ישנם רדיאטורים תחליפיים בפחות מחצי מהעלות והעבודה הינה ללא דופי)
סט בולמים וקפיצי הנמכה-4-5 אלף שח
מסרק הגה{5 ציל}-9000 שח
מחשב כריות אויר-4000 שח-לא כולל עבודה ומעמ
אתה מבין את התמונה...
לא כל העלויות הן אסטרונומיות כפי שאתה מתאר,ברור שאם תלך לחברה העלויות הן גבוהות פי כמה וכמה,אבל מצד שני ככה זה יהיה כמעט בכל רכב.
איטלקיות:
כשהן עובדות, זה כמו גן-עדן.
כשהן מקולקלות, זה גיהנום.
dabab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-11-09, 16:45   #25
blueuno
הודעות: 232
dabab
תודה רבה אל המידע ,
זה מאוד עוזר לי!!
ישן 03-11-09, 17:20   #26
coupe20vt
מיקום: herzlia
הודעות: 56
במקור פורסם על ידי dabab צפה בהודעה
ברור אם תשים חלקים תחליפיים בשיטת ה"יאללה חפיף" תעשה צבע {ראה מקרה שמוליק}אצל" בני דודנו."..{מבלי להכליל או לזלזל}תחסוך כסף אבל-
לא תשמור על האוטו "מקורי"
תשלם על הכל בטווח הארוך או הקצר תלוי במזל שלך
את האוטו שלי הצבעי עשה ב3 חודשים וצבע אותו 4 פעמיים עד שיצא טוב...אני גם עשיתי שינוי צבע,חבר טוב עשה את זה לTT שלו בכפר קאסם ב-5000 שח....שנה אחרי כל הצבע פיצוצים...
אני לא משתמש בחלקים תחליפיים אלא אם הם חלקים משופרים{אינטר-קולר למשל או טורבו}אבל כל אחד ודרכו ופועל יוצא מיזה-מצב הרכב והמחיר שבעל הרכב דורש עליו.
קופה זה אוטו רגיש מאד לקומבינות ארץ ישראליות וטוב למי שלא מתכנן על הרכב לשנים רבות.
נערך לאחרונה על ידי coupe20vt : 04-11-09 ב 12:38.
ישן 03-11-09, 17:27   #27
blueuno
הודעות: 232
coupe 20v
תראה אני לא ממש מסכים איתך, כי יש חלקים ויש חלקים, כלומר יש חלקים שחייבים לשים מקורי , אבל חלקים כמו מנגנון של החלון או מרימי תא מנוע ועוד הרבה חלקים הם ממש לא משנה אם זה מקורי או תחליפי. בעצם חוץ מי צבע שזה כן צריך להשקיע , ומכלולי מנוע , כל השאר לא חייב להיות מוקרי . ומה גם כן מקורי ויקר לא בהכרך יותר טוב..
סתם לשם דוגמא 4 בולמיים מקוריים יעלו יותר כסף מארבע בולמיים של חברה אחרת משופרים ויותר טובים..
אבל בכל מקרה תודה להתייחסות.
ערב טוב
ישן 03-11-09, 18:10   #28
coupe20vt
מיקום: herzlia
הודעות: 56
אתה לא חייב להסכים,בסופו של היום זה האוטו שלך...
ישן 03-11-09, 18:18   #29
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הודעות: 203
קופה זה אותו רגיש מאד לקומבינות ארץ ישראליות וטוב למי שלא מתכנן על הרכב לשנים רבות.
שוב ,יש ויש.
אצלך ספציפית עלות העבודה על הפחחות הגיעה לסכומים גבוהים עקב שינוי הצבע וצבע ייחודי,גם בכפר קאסם היית משלם הרבה הרבה יותר מ5000 שקל.
צבע לא צריך לעשות אצל חאפרים ומצד שני לדעתי במידה והבעלים לא מעוניין להחליף צבע אלא לצבוע למקור אפשר ב7K לעשות עבודה ברמה מעולה (אין לי בעיה אף להציג תמונות של רכב כזה שנוסע עם הרכב כבר כמה שנים טובות)
ברור שברוב המקומות מה שתשלם זה מה שתקבל,אבל יש מקומות שזה שלדעתי מיותר לחלוטין (פרט לעבודות רגישות כגון צבע,מכלולי מנוע) וישנם חלקים במעטפת שאפשרלא להשאיר מקוריים ולהנות מאמינות.
איטלקיות:
נערך לאחרונה על ידי dabab : 03-11-09 ב 18:20.
ישן 03-11-09, 18:38   #30
blueuno
הודעות: 232
חתיכת שירשור נפתח כאן.
כל מה שנותר למצוא את הכלה..
[תצפית] פיאט כלשהי שנת 1982 מוזרה למכירה בלוח יד 2. מישהו יודע איזו פיאט זאת? stio מכירה 5 24-05-09 17:09
מחפש פיאט קופה 98' קניה 1 13-07-07 15:15
מחפש פיאט 500 פיאט אספנות 1 27-10-06 20:42
פיאט קופה (פרארי קטנה) - מחפש לקנות פיאט קופה 20V/16V קניה 3 21-08-06 17:16
מחפש לקנות פיאט קופה 96 20V 98 / 16v קניה 4 26-07-06 18:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:26.
