הפונטו היפה שלי !
ישן 13-10-09, 14:49   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
צמיגים+הגדלת מידה
כבר יומים שאני אומר לעצמי שאני חייב להחליף צמיגים אז החלטתי להתחיל לחפש המלצות.
ראיתי ש yokohama drive a לא רעים ותמיד אהבתי את החברה אז החלטתי להתמקד בהם.
אז צמיגים החלטתי.אבל גם עלה במוחי לעלות מידה, אז חשבתי שהרוחב 175 יהיה נחמד,אבל ראיתי שהמידה הזאת לא ממש נמכרת ולכן היא יכולה להיות יקרה יותר.
אז האפשרות הבאה הייתה המידה 14\60\185 וחשבתי לעצמי אולי המידה הזאת תכביד מידי על הרכב(בכל זאת מדובר ב60 כ"ס).
לבסוף החלטתי ללכת על זה וקניתי את היוקוהמה במידה 185.
ואחרכך עשיתי כיוון פרונט כדי לישר קו.
מבחינת נוחות הרכב הרבה יותר נוח,מבחינת הגה הוא עכשיו הרבה יותר רך ונעים.
מבחינת ביצועים יש הרגשה שהרכב קצת פחות סוחב טוב,פחות בזינוקים אבל יותר כשאני מושך מהילוך רביעי לחמישי יש ללחוץ יותר על הדוושה,מבחינת צריכת דלק אני עדיין לא יודע אבל אני מאמין שעכשיו היא תשתנה לרעה בגלל שאני נאלץ ללחוץ את הדוושה יותר עמוק.
אבל הכי כיף זה שהרכב עוצר מעולה והa.b.s לא מתחיל לעבוד בקלות כמו שהיה לפני.
רק היום נתקלתי בבלימת חרום חזקה ועוד בירידה עם כביש משובש והרכב עצר מעולה,ואין לי ספק שלא הייתי מצליח לעצור עם הצמיגים הקודמים,מבחינתי רק זה היה שווה את הכסף.
הצמיגים טריים משבוע 33 2009 והם עלו לי 1200 שקל.
כיוון פרונט 221 שקל.
שינוי מידה ברשיון לקח בדיוק 5 דקות ועלה 30 שקל.
אני מקווה שהרכב יחזיק לי מעמד ולא יקרוס מהמאמץ להזיז את הגלגלים.
ולגבי שינוי בצריכת דלק אני אשתדל לעדכן.
matanmelman מנותק
ישן 13-10-09, 15:04   #2
ז"א אני יכול לעבור טסט מ-165 ל-185 ללא בעייה לפי מה שהבנתי אפשר מידה אחת יותר.
לא הבנתי את הנוסחה שהרכב לא סוחב כמה משקל כבר יכול להיות יותר 10 ק"ג ננייח.
יש מצב שאתה צריך למלא קצת יותר אויר
ישן 13-10-09, 15:16   #3
matanmelman
מיקום: חיפה
הודעות: 176
ישנן חוברות שבהן רשום את כל המידות המותרות לכל רכב.
אני לא חושב שזה חובה מידה אחת מעל,כמו לדוגמא בפונטו.
אני חושב שקוראים לזה משקל לא מוקפץ כמלומר כמה שהג'נט והצמיג יותר כבדים זה משפיע לרעה על הרכב,תקנו אותי עם אני טועה.
ועוד משהו זה שהצמיג עכשיו יותר רחב ויש לו שטח יותר גדול זה גורם לחיכוך יותר גדול,וכך הרכב מתאמץ טיפה יותר.
ישן 13-10-09, 16:07   #4
אני אישית קפצתי מ-165/70 R14 ל- 195/45 r15
ואני לא יודע אם זה פשוט הצמיגים היותר טובים או שינוי המידה, אבל הרגשתי שהרכב מאיץ יותר מהר.
ישן 13-10-09, 16:49   #5
matanmelman
מיקום: חיפה
הודעות: 176
ואני חשבתי שהגזמתי עם המידה.
האמת שאני לא יודע כמה אוויר לנפח,אם אני מנפח מקדימה 29 ומאחורה 28 הצמיגים הצמיגים נראים דיי שטוחים.
במקום שקניתי את הצמיגים מילאו לי 35 אני מלאתי 33 ואני עדיין לא בטוח שזה טוב.
אולי אתם יכולים להמליץ לי כמה אוויר למלא בצמיגים?
ישן 13-10-09, 18:10   #6
במידה החדשה אתה יכול לנפח 32 קדימה ו-30 אחורה לנסיעה יום יומית. אם אתה רוצה לעלות גם ל-34 זה בסדר, השאלה כמה נח זה יהיה.
בזמנו כשהגדלתי מידה כתבתי: "ב-ELX לא היה שינוי בצריכת הדלק, אך יתכן ועל דגמי ה-60 כ"ס הדבר משמעותי יותר בגלל הבדלי הכח" כנראה שההשערה היתה נכונה, אבל תן לזה זמן ותעדכן אם באמת יש שינויים בהרגלי הצריכה.
תתחדש.
ישן 13-10-09, 18:13   #7
טוב אני עובר לצמיגי אופניים האוטו יסע על אדי דלק בין כה וכה הבן שלי לא רוכב עליהם
חוץ מזה ארילו לא פה אפשר להתפרע
ישן 13-10-09, 18:22   #8
צמיגי אופניים זה טוב. דבר עם גדעון שלא מזמן רכש אופנים מגניבות אולי יש לו המלצה לצמיגים איכותיים
יאיר, אתה עם דור ראשון, נכון?! אין לי מושג איזה מידה מותרת שם אך היא לא כמו בדגמי הספייס.
הבעיה היא לא במשקל אלא בחיכוך עם הכביש. החיכוך עולה, המנוע עובד יותר קשה וכתוצאה מכך גם צריכת הדלק אמורה לעלות מעט.
ישן 13-10-09, 18:36   #9
רענן עכשיו נראה הגיוני יותר אבל לא הבנתי מה ההבדל הרי זה כמעט אותו מנוע ואותו הספק.
בדצמבר אני עושה טסט נעלה את הקושיה אצל סמי במכון הדרום.
לדעתי הבחור הכניס קצת אויר לצמיג לכן הוא תופס יותר שטח על הכביש ונראה יותר הגיוני.
לגבי בצמיג למיטב זכרוני רובם גם מסווגים תחת סימן H Y T ואז המגע על הכביש שונה
ישן 13-10-09, 18:44   #10
כשאתה בודק עם סמי, וודא איתו סופית. היה לי שם קטע לא נעים על-אף היכרות ברמה מסויימת עימו שהוא אמר לי שאפשר לאשר 185\55\15 לרכבי ולאחר הרכישה הגעתי לאשר והוא ראה שטעה ושהדגם לא המידה מתאימה הוא הספורטינג שאינו משווק בארץ אך דומה לשלי מבחינת מנוע ושאר המכלולים.
במכון רישוי אחר, המידה אושרה ללא בעיה בכלל!
סימון H\Y\T\V וכו הם קודי מהירות. לכל רכב מותאם צמיג בקוד מהירות מסויים ואין להם קשר לאחיזה. (בכל אופן לא קשר ישיר) הסימון, למיטב הבנתי, קשור ביכולת של הצמיג לספוג חום שנוצר כתוצאה מהמהירות. צמיג עם קוד מהירות גבוה יותר יוכל לספוג חום טוב יותר מבלי לאבד את תכונותיו.
מה שכן מעניין הוא ה-Treadwear שהוא בעצם מקדם השחיקה של הצמיג. בד"כ TW נמוך יהיה לצמיג שאוחז יותר טוב ו-TW גבוה לצמיג "ירוק" שמיועד להחזיק 500 שנה בלי למות. TW ספורטיבי הם סביב ה-300 ומטה, כשדגמי הספורט יורדים אל ה-200 ואף פחות. (אינני בקיא בצמיגי ספורט אז אל תפוס אותי במילה).
קארס פורום: אסור לפרסם אודות הגדלת האבזור בגרנדה פונטו stio אוף טופיק 24 29-06-08 17:06
הגדלת מצבר בספייס 16v 03 yariv פונטו - טכני 0 16-12-07 18:33
עזרה לגבי החלפת מידה בצמיגים לפיאט טיפו+מחפש חלקים פורום הגראז' 0 11-09-07 14:34
מידה + רוחב של צמיגים המורשים בפונטו MK1 פורום הגראז' 15 04-03-07 00:46
איזו מידה של צמיגים אני יכול לשים? פורום הגראז' 18 29-01-07 11:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:46.
