האונו היפה שלי ..
punto gt 96
ישן 10-10-09, 08:11   #1
ג'ורג'
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: כפר יונה
הגלגלים שלי: בראבה 1600 אוטומט
הודעות: 4
גיר אוטומט
בוקר טוב
רכשתי בראבה 1600 אוטומט,המוכר אמר שהחליף גיר,וצריך לכייל אותו במחשב.
כרגע כדי לסוע חלק,עם תחילת הנסיעה מתחילים בהילוך1,ואח''כ מעבירים ידנית ל2 ואז לדרייב.
כאשר עושים כך הרכב נוסע חלקללא כל בעיה.אבל אם מתחילים בדרייב לוקח לו המון זמן להתחיל ולקבל תאוצה.האם באמת צריך לקחת את הרכב לכיול?או שמה בעיה אחרת?
נוסף לכך נורית code דולקת קבוע,מה זה אומר?
אשמח גם לקבל המלצות על מוסך טוב באזור נתניה,ולמי יש מחשב לכיול באם באמת זקוקים לו.
תודה ויום טוב.
ג'ורג' מנותק
ישן 10-10-09, 11:33   #2
נורת CODE אומרת שמובילייזר לא תואם!
כנראה החליפו מחשב, אם זה מניע ונוסע אז כנראה גם פרצו את המחשב!
לא נראה לי קשור לגיר.
דיר בלקום! אך אתם רוכשים רכבים כאלה ??
התיקון יכול להגיע למחיר הרכב!
ישן 10-10-09, 12:24   #3
מבחינת המחשב לא מדוייק צריך פשוט לקייל אותו במוסך מורשה.
ישן 10-10-09, 14:50   #4
Yair068.
ואך אתה בדיוק תניע עם מחשב אחר ומפתח של מחשב מקורי ?
ישן 10-10-09, 15:20   #5
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם הנורה מפריעה תתכופף מתחת להגה חפש את הקופסא השחורה של האימוביליזר ופשוט תנתק אותה , כמו שנאמר המחשב מנוטרל מבחינת האימוביליזר . ולכן לא משנה . לא הייתי חושב שצריך להתעסק עם המחשב יותר פשוט תסע ללא אימוביליזר לא יגנבו לך את הרכב במודל הזה .
אני לא מכיר את תופעת הגיר הזאת . גש למוסך מורשה ושיבדקו מה שנאמר לך .
עמית
נערך לאחרונה על ידי Amit : 10-10-09 ב 15:23.
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-09, 16:45   #6
מדובר על בעיה או נתק חשמלי בגיר האוטומאט, ולכן אם תשים ישר D אתה פשוט תתחיל את הנסיעה מהילוך שלישי, ולכן לדבריך לוקח לו זמן ליצור תאוצה.
עליך לגשת למוסך מורשה על מנת שיבדקו איזה חוט שכחו לחבר לגיר .
חזור עם ממצאים.
ישן 10-10-09, 17:04   #7
ג'ורג'
מיקום: כפר יונה
הודעות: 4
גיר אוטומט
תודה על עזרתכם,למרות שכרגע סיבכתם אותי.
אני מבין שנורית הcode שיכת לאמבולייזר,אז במוסך מורשה בעל מחשביוכלו לסדר או לא?
והכי חשוב,מה בדבר הגיר?זה חוט חשמלי?או מה?
ומי מכיר מוסך רציני שאפשר לסמוך עליו באזור נתניה?
ג'ורג' מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-09, 17:31   #8
ג'ורג'.
הכל ניתן לתיקון. זה תלוי כמה $ אתה עוד מוכן להשקיע.
תיגש למוסך להצעת מחיר. ישנו מוסך מורשה שימשון ביהוד שמאוד מומלץ פה בפורם!
ישן 11-10-09, 00:11   #9
מוסך פיאט בנתניה
תוכל גם לגשת אל מוסך מורשה פיאט שבנתניה
http://www.musach.co.il/details.asp?id=222 ובקש שם את זאב או אריה.
ישן 13-10-09, 06:39   #10
ג'ורג'
מיקום: כפר יונה
הודעות: 4
גיר אוטומט
בוקר טוב עדכון
לאחר ברור שעשיתי במוסך אחד נאמר תקלה הידראולית,יש לשפץ גיר.
במוסך שני נאמר 2 חישנים בגיר שרופים,הוחלפו,והגיר מחליף הילוכים,ומתפקד כמו שצריך.
חסכתי 4500 ש''ח.
שיהיה אחלה יום
שמן גיר אוטומט nitay10 בראבה - טכני 3 11-10-09 11:25
מגזין רכב אוטולי yair068 רכב כללי 19 09-10-09 21:42
ירחון אוטולי yair068 רכב כללי 10 08-09-09 13:10
בדיקת שמן גיר אוטומט Tzvika 16V פונטו - טכני 2 23-05-09 11:34
פונטו ELX אוטומט 16V etavz3 מכירה 1 03-10-08 15:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:45.
