קטנטונת
ישן 02-10-09, 14:26   #1
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
טרינרי בפונטו 2000
בהמשך לעניין מאוורר הרדיאטור שעובד אצלי באופן קבוע מרגע הפעלת הסוויטצ'.....היום נבדק במוסך מורשה והתגלה שהטרינר לא קיים ובמקום יש ברזלית לקצר בפלאג האמור להתחבר לטרינרי.
הרכב נבדק לפני 3 שבועות במכון לבדיקה לפני קניה ולא עלו שם על הבעיה..
מה העלות של הטרינרי והאם ישנו תחליפי?ועלותו כמובן.
בהמשך אעדכן מהוא מכון הבדיקה שבו לא עלו על הבעיה(במידה ולא יקחו אחריות) למרות ששילמתי 500 ש"ח לבדיקה והם אלו האנשים המקצועיים שאמורים להבחין במאוורר עובד באופן קבוע.
הייתי במכון הבדיקה היום ואמרו שהם לא אחראיים על הבעיה,ולאחר לא מעט צעקות הסכימו לחשוב על העניין ולהחליט ביום א' אם הם לוקחים אחריות על התקלה
Kfirz מנותק
ישן 02-10-09, 14:31   #2
טרינרי (קוודרינרי במכוניתך)
כאן יש בדיוק מה שאתה צריך, אבל זה אולי קצת רחוק ממך:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...4916#post54916
ישן 02-10-09, 19:16   #3
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
רפי יצאתי מבולבל
במוסך טענו שאני צריך טרינרי,ואתה טוען שאני צריך קוודרינרי...אם כך,מה נכון?לא רוצה לשים משהו לא מתאים....
נערך לאחרונה על ידי Kfirz : 03-10-09 ב 07:58.
Kfirz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-10-09, 13:06   #4
קוודרינרי
בהרבה מוסכים לא יודעים שהמינוח שונה והם ממשיכים להשתמש בשם טרינרי למרות השדרוג והבדלים כאן:
טרינרי - יש בו 3 מצבי פעולה, סגירת מעגל המדחס כשלחץ הגז תקין, ניתוק מעגל המדחס אם לחץ הגז נמוך מזי (חוסר) או גבוה מדי, הפעלת מאורר רדיאטור/מעבה המזגן כהלחץ עולה לערך מסוים.
קוודרינרי - יש בו 4 מצבי פעולה, 3 הפעולות כמו בטרינרי בתוספת פעולה רביעית נוספת הפעלת מאורר הרדיאטור במהירות גבוהה כשלחץ הגז עוד עולה לשיעור גבוה יותר.
נא עדכן במצצאים ותוצאות.
ישן 03-10-09, 19:04   #5
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
אם כך...איך אבחין אם תעשה טעות וירכיבו לא את הקוודרינרי?
ישן 03-10-09, 21:34   #6
הבדלים
בטרינרי מתחברים 4 חוטים ובקוודרינרי מתחברים 5 חוטים.
ישן 04-10-09, 17:48   #7
רפי אצלי בפונטו 2000 יש 5 חיבורים ז"א קוודרינרי איך אני מזהה את החוט התוספת הרביעית להפעלת מאוורר הרדיאטור למהירות גבוהה יותר והאם הוא נותן מתח +.
מכיוון שאת המאוורר הנוסף שהרכבתי בחזית הרכב לקירור המעבה הייתי רוצה לחבר לאפשרות הזאת.
תודות לרפי שמאיר את עינינו .
ישן 06-10-09, 19:19   #8
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
שלום רפי
דיברתי מוקדם יותר עם עופר(בחור נחמד)ואמרתי שמחר אני נמצא באיזור ת"א,הוא אמר שיארגן לי למחר את החלק...האם ישנם תחליפיים שלא יתאימו לי לרכב?איך אזהה שזה אכן החלק הנדרש?כרגע לא מותקן לי ברכב החלק ואין לי תיאור שלו,כמו כן האם בזמן הרכבתו הגז במזגן בורח?
ישן 07-10-09, 03:16   #9
טרינרי
בדרך כלל במכוניות פיאט יש מתחת לטרינרי/קוודרינרי שסתום (ונטיל) שמונע את בריחת הגז בזמן הוצאת הטרינרי/קוודרינרי.
להלן חוטי הקוודרינרי בפונטו 2000:
שחור - הארקה קבועה (מינוס).
אפור/שחור - אות הארקה (מינוס) אל מחשב המנוע להפעלת מהירות 1 (איטית) של מאורר הרדיאטור.
צהוב/לבן - אות הארקה (מינוס) אל מחשב המנוע להפעלת מהירות 2 (מהירה) של מאורר הרדיאטור
שחור/לבן - + שמגיע מטמוסטט המזגן האלקטרוני.
ורוד - + שיוצא מקוודרינרי אל מחשב ניהול המנוע אם לחץ הגז תקין (לא נמוך מדי ולא גבוה מדי).
אזהרה - מכיוון שהחוטים מתחברים אל מחשב ניהול המנוע, אסור לבצע בדיקות עם נורת בקורת אלא רק עם מד מתח (וולטמטר) דיגיטלי או לד בקרה.
יתכנו צבעי חוטים אחרים לקוודרינרי.
הפעלה של מאורר נוסף צריכה להיות ע"י הממסר שמפעיל את המאורר הרגיל ולא לחבר דבר אל הקוודרינרי.
בברכת חג שמח - רפי לין
אזעקה META בפונטו XTZ שנת 2000 Kfirz פונטו - טכני 10 23-09-09 00:23
החלפת טיימינג בפונטו דור 1 שנת 2000 1.3 yhoda1234 פונטו - טכני 3 03-02-09 16:12
חיזוק ראש מנוע בפונטו שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 26-01-09 08:45
משאבת מים (של המגבים) בפונטו שנת 2000 פורום הגראז' 2 15-08-07 23:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:37.
