זאת האונו שלי
תמונות שלפני ואחרי
ישן 19-09-09, 13:56   #1
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
פונטו|פירוק טמבון לשם פירוק רדיאטור הכרחי?!
ברשותי פונטו 96 1300 דור 1
השאלה שלי היא כזאות:
האם כדי להוציא את הרדיאטור של המנוע, הכרחי להוריד טמבון + פנסים קדמיים!?
או שמה ניתן להוציא אותו בלי עבודה מורכבת זו?
אשמח לתשובות, תודה!
Roi b.e מנותק
ישן 19-09-09, 14:18   #2
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
תלוי, לי ברכב יש מנוע דיזל אז בשביל להוציא את הרדיאטור חייב לפרק טמבון ופנסים קידמיים, אבל תפתח מכסה מנוע ותראה אם יש לך יכולת לעשות זאת מבלי לפרק , אם אתה לא חייב לפרק אז הרווחת...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-09, 15:36   #3
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
טמבון אתה לא צריך לפרק כדי להוציא רדיאטור מנוע אולם כן צריך לפרק פנסים קדמיים
קח בחשבון שצריך קודם לפרק פנסי איתות
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-09, 15:52   #4
מאמין שיש לך מזגן והמעבה יושב על הרדיאטור ככה שאין ברירה להוציא טמבון וזה לא קשה.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=7292קח פרוייקט שמראה את הטמבון .מעבה.והתושבות
בכדי להוציא את הטמבון ישנם 8 ברגי 10
למעלה יש4 ברגים .2 מסתתרים ליד פנסי איתות ועוד 2 שיושבים בפינה של הטמבון לשם כך תצטרך להוציא את הביטנה שיושבת על הטמבון 3 ברגים פיליפס לכל צד
ולמטה עוד 4 ברגים.
אני קניתי מפתח T 10 חבל"ז תוך 20 דקות הטמבון היה בחוץ.
אם תרצה עזרה השאר פלאפון בפרטי
תמונות שצורפו
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 19-09-09 ב 15:59.
ישן 19-09-09, 16:38   #5
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
תודה רבה לכולם אנסה,
והעדכן בהמשך!
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-09, 18:31   #6
יש לי קצת הפתעות בשבילכם.
בעבר היתה בבעלותי דור ראשון עם מזגן מקורי. הלכתי לאיזה מכון לניקוי רדיאטורים שיבצע ניקוי. אין לי מושג איך, אבל הבחורצ'יק שם הוציא את הרדיאטור החוצה בלי פירוק הטמבון. זה לא היה נראה פשוט, אבל בהחלט אפשרי.
לעומת זאת, במורשה כמה שנים אחרי (שוב ניקוי) פירקו את הטמבון.
כנראה שיש דרך נכונה ויש דרך אפשרית.
ישן 19-09-09, 20:51   #7
תשאל את סער שברח מהארץ?
כנראה מפתח T גדול שמגיע לבירגי החיבורים.
רענן קושיה מעניינת יבדק מחר
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 19-09-09 ב 20:55.
ישן 19-09-09, 20:59   #8
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
אני נאלץ לחזור על דבריי
אין צורך לפרק טמבון לצורך הוצאת רדיאטור המנוע וזאת מידע אישי כאשר החלפתי רדיאטור
הייתי יחד עם העובד במוסך וראיתי בדיוק מה עשה כך שאין צורך להכנס לספקולציות.
סדר הפעולות הוא זה
1. פרק חיבורי חשמל מהיוניט והמאוורר
2. פרק את המאוורר
3. פרק את פנסי האיתות והפנסים הראשיים
4. פרק חיבורי צנרת לרדיאטור
5. פרק הברגים שמחזיקים את הרדיאטור שמור על הגומיות
הרכבה בסדר הפוך ובא לציון גואל
ישן 19-09-09, 21:54   #9
לורד לא מדוייק
לפי הפרוייקט הנ"ל רואים בבירור את התושבות שמחזיקות את המעבה לרדיאטור והפנסים מחוברים כך שאין צורך בפירוק הפנסים ןפנסי האיתות .
מה שכן בדקתי את הנושא אפשר לפרק בתנאי שיהיה לך מפתח T פתוח גדול ומאריך קפיצי מכיוון שלשני הברגים השמאליים אין גישה ישירה ובמיוחד הבורג העליון שלא נצפה בכלל.
לגבי הרדיאטור יושב על 2 גומיות זהירות לא לשבור אותם.
בורג מרכזי נמצא בחזית הרכב לפרק והאדיאטור בחוץ.
שאר השלבים של לורד נכונים
וכל זה בהנחה שזה מזגן אורגינלי מזגנים תוצרת הארץ חוברו גם לתושבות הרדיאטור עם פחיות מחוררות אוליי יהיה יותר קל
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 19-09-09 ב 21:57.
[פרויקט מצולם] - פונטו ELX 16V - פירוק בית תיבת ההילוכים shachar פונטו - טכני 35 03-06-15 12:57
מחפש פירוקיה שיש בה HGT. farmalot פונטו - טכני 8 08-02-09 20:15
פירוקיות פורום הגראז' 1 28-01-07 15:56
בעיית פירוק צינור מים פורום הגראז' 0 28-07-06 15:35
[פונטו ספייס 03']- פירוק החיפוי פלסטיק על ההגה. פורום הגראז' 2 15-03-06 19:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:29.
