קבלו איזה אונווו
hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
ישן 10-09-09, 21:09   #1
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
נורת מזרקים דולקת
יש לי בראבו 98 1400 SX והמנורה דולקת אבל לא כול הזמן. מה אתם חושבים שתוסף דלק ינקה את זה או שאני צריך להחליף או לנקות מזרקים ע"י פתיחת ראש מנוע? ואם כן כמה זה עולה סביבות מחירים?
s_nadav מנותק
ישן 10-09-09, 23:41   #2
אני חושב שכדאי להתחבר למחשב רכב ולקרוא את התקלות שנמצאות שם.
ישן 11-09-09, 01:18   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
החלפת/ניקוי מזרקים מתבצעת ללא פתיחת ראש מנוע ולמערכת ההזרקה אין קשר
למנוע והיא חיצונית לחלוטין.
עבודת פירוק חליל/חנוכיית מזרקים הנה עבודה פשוטה,
ניקוי מזרקים חיצוני במכונה יעודית עולה כ-250 ש"ח לא כולל פירוק והרכבה
שלצורך עבודה זו יגבו במוסך כ150-200 ש"ח.
תוסף דלק (מסוג K44 המלצה שלי) יכול להועיל מאד, אך בודאי שלא משתווה לניוקי יסודי.
בגלל הבעיה אצלך רצוי למלא את התוסף במיכל לאחר שנורית הדלק נדלקה כדי שיהיה חומר מרוכז
(למרות שלא בריא לנסוע עם מינימום דלק), בנוסף לטיפול במזרקים נקה גם את המצערת.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-09, 18:02   #4
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
מצטרף לארילו
גם אצלי בבראבו שהייתה, נדלקה המנורה המדוברת ובסוף זה היה תקלה בכוייל (קוהל?)
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-09, 22:19   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
נורית החיווי בלוח השעונים אינה מצביעה על בעיה במזרקים אלא על בעיה במערכת הדלק
ברור ואני מסכים עם ארילו שחיבור למחשב יכול לפתור הרבה זמן וכאבי ראש באיתור תקלה,
והתקלה יכולה אף לנבוע מבעיה חשמלית קטנה בסה"כ.
אני לא משער מה הבעיה הספציפית אצלו בגלל שזה די לוקה בחוסר פרטים ספציפים מצד פותח
השירשור (סתם לדוגמא הבעיה יכולה להיות לחץ דלק נמוך או פילטר דלק סתום) פותח השירשור הזכיר ניקוי מזרקים ולכן פירטתי מעט במה זה כרוך גם כדי שקוראים אחרים ידעו.
חסרים פרטים כדי שנוכל כולנו לנסות ולעזור ספציפית ולכן ארילו (כך אני חושב ) הציע חיבור למחשב כדי להתמקד בבבעיה.
למשל:
האם הרכב רועד/מגמגם בסל"ד מסויים?
האם הרכב "שותה" דלק?
האם הרכב סוחב טוב בעליות ובכלל?
האם הרכב מניע בקלות לאחר עצירה ארוכה של לילה ועוד......?
ישן 12-09-09, 10:20   #6
נורת תקלה
ולמען הדיוק, נורת התקלה הזאת מתריעה על תקלה במע' ניהול המנוע הכוללת בתוכה את מע' ההצתה, מע' הזרקת דלק ומערכות למניעת זיהום אויר.
במכוניות חדישות יותר יש מידע רב יותר מחיישנים נוספים ורבים יותר וכמובן שאז יופיעו גם יותר תקלות
(יש עוד חלקים וחיישנים ונמדדים עוד נתונים).
ישן 28-09-09, 23:11   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
האוטו כן רועד קצת בהתחלה ואפילו קורה שהוא מגמגם באצע נסיעה ובעליות בכלל קשה לאוטו. שמתי תוסף של gold eagle כשהדלק היה במנורה כבר ואז מילאתי 100 שקל וזה לא עזר..
יש לי גם בעיה במרימי שסתומים הרכב עושה ממש רעש חזק. אמרו לי צריך להחליף אותם. זה יכול להיות קשור לזה?
ומישהו מכם אמר שהיה לו בעיה בכיול או משהו כזה. למה אתה מתכוון?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-09, 09:44   #8
תחזור לתחילת השרשור, ותראה מה כתב לך החבר ארילו.
נורת הגה כוח נדלקה BentzZz פונטו - טכני 4 20-03-09 22:27
נורת הזרקה דולקת קבוע והאוטו מקרטע בראבה מפונקת בראבה - טכני 19 30-01-09 10:24
נורת אזהרה הזרקת דלק תומר טמפרה - טכני 5 07-12-08 09:22
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
נורת הגה נדלקת פורום הגראז' 4 11-05-06 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:22.
