האונו היפה שלי :)
האונו היפה שלי :)
האונו היפה שלי :)
ישן 30-08-09, 23:55   #1
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
מה הסימפטומים של מצבר גוסס?
המצבר שלי ברכב מהמפעל - כ4 שנים על הכביש.
לאחר הרבה בעיות היגוי ופנייה מספר פעמים לאיל בראשל"צ - הוא הסב את תשומת ליבי שייתכן ומדובר על בעיית מצבר, למרות שלפי בדיקה ממוחשבת המתח יציב ותקין...
אחרי שחשבתי על זה נפל לי האסימון שלעיתים (רחוקות) בעת הנעת הרכב נדלקות לי אי-אילו נורות אקזוטיות (לדוגמא נורת הגה, נורת אזהרה "!", נורת כריות אוויר, נורת אימובילייזר).
בנוסף, למרות שבד"כ הרכב מניע ממש בקלות ובמהירות, לפעמים ישנו דיליי של שניה-שתיים בין הרגע שבו אני מסובב את הסוויץ' לרגע שבו הסטרטר באמת נכנס לפעולה.
האם באמת מדובר על מצבר שסיים את חייו? האם צריכים להיות סימפוטמים אחרים / נוספים?
במידה ואכן זו הבעיה, איזה מצבר מומלץ, ומה טווח המחירים?
(ראיתי פה שרשור לאחרונה שבו דובר על זה שלמרות שבפונטו יש מצבר 55A כדאי בכלל לקחת מצבר 60A?)
amitbl מנותק
ישן 31-08-09, 00:03   #2
ה 55 אמפר נכנס כמו כפפה ליד לתוך הכוך שלו מצד ימין בתא מנוע,כאילו התאימו אותו במיוחד לפונטו
חבל להתעסק עם מצברים גדולים יותר, זו דעתי לפחות.
מחירים עדכניים אין לי מאחר וקניתי את שלי לפני למעלה משנה
ישן 31-08-09, 01:26   #3
מצבר לפונטו
לרכישת מצבר שנפ בהנחה גדולה, פנה אל "מצברים בשיווק ישיר"
בטל' ארצי 1599-51-51-55 ותגיד שאני הפניתיך ותקבל ההנחה אצלם.
ישן 31-08-09, 05:47   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
המצבר בפונטו הוא של 50 אמפר ולא 55 אמפר. ב- SX אולי אפילו קצת פחות אבל אין בעיה לשים 50.
בחנות שרפי נתן המצבר עולה 600 ש"ח לשנפ עם 20 חודשי אחריות או דגם פשוט יותר עם אחריות שנה עולה כ- 500 ש"ח (זה המחיר בחנות בת"א). אני גם ממליץ לך עליהם.
אני מציע לך להחליף מצבר מהר כי הוא ימות לך פתאום. 4 שנים זה מכובד מאוד למצבר. עד ההחלפה כדאי לוודא שההדקים של המצבר נקיים ומחוברים טוב למצבר.
נערך לאחרונה על ידי student : 31-08-09 ב 05:49.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 16:07   #5
student אשמח במחילה מכבודך לדעת את שמך אם יורשה לי לשאול
ישן 31-08-09, 21:57   #6
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
תודה Student....
אבל האם באמת נחוץ להחליף מצבר לפני שהוא באמת מת?
זה מסוג הדברים שאני לא רואה איך יכולים לגרום לנזק כלשהו אם הם נהרסים. אני סטודנט בעצמי ואין לי כסף מיותר.
להורים שלי היה דייהטסו אפלאוז עם מצבר שהחזיק להם 6 שנים בלי בעיה (עד שאחי עשה טוטאל-לוס). פולו שהמצבר בה החזיק 4 וחצי שנים, ודווקא בגולף הנוכחי שלהם מ2002 הם כבר הספיקו להחליף 4 מצברים.
זה די עניין של מזל, ואני לא מתכוון לרוץ ולשלם כסף גם כשאין בזה צורך אמיתי...
בינתיים אין לי בעיות רציניות בחשמל פרט למה שציינתי למעלה (וכמו שאמרתי, מקרים כאלה הם נדירים מאוד... אחת לחודש כזה והפונטו ידועה כקצת הפכפכה מבחינה חשמלית).
אהה נזכרתי במשהו נוסף - לפני בערך חצי שנה ניקיתי את האוטו בערך שעתיים עם מוזיקה במערכת של הרכב (לא בפול ווליום אבל גם לא מאוד חלש). אח"כ ניסיתי להניע והרכב לא הניע והשמיע צקצוקים - סימפטום מצבר גמור "קלאסי". הבאתי את הגולף של ההורים והחניתי אותו ליד הפונטו בשביל להניע עם כבלים. לפני שחיברתי את הכבלים ניסיתי להניע שוב פעם אחרונה - והרכב הניע בקלות אחרי מנוחה של 5 דקות של המצבר - מה שנראה לי שמעיד שהמצבר חי ובועט עדיין, לא?
האם כל מה שציינתי הם סימפטומים שמעידים על מצבר גוסס...?
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 22:39   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
שווה אולי לפני ההחלפה לבדוק רמות חומצה? (או "מים מזוקקים" כמו שאוהבים לקרוא לזה)
ישן 01-09-09, 09:55   #8
מצב האלקטרוליט קוראים לזה
ישן 23-09-09, 00:52   #9
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
אוקיי כפי שחששתי המצבר האורגינלי שהגיע עם הרכב מהמפעל אחרי מעט יותר מ4 שנים על הכביש הלך לעולמו היום בשיבה טובה.
זאת לאחר שהתכוונתי לצאת בצהריים לעבודה (באיחור) והרכב לא הניע. עם סוויץ' דלוק הרדיו נדלק אך נכבה כל 5-10 שניות.
הערתי שכן וביקשתי שיביא את הסוברו אימפרזה שלו בשביל שנניע עם כבלים.
אחרי 5 דקות של ניסיונות נואשים ומלא גז שהוא נתן התייאשתי, וניסינו להניע בדחיפה. להפתעתי הרכב הניע, הודעתי לבוס שאני מאחר, ועפתי לאוטו-דיפו להחליף מצבר.
כן. אמרתי אוטו דיפו. הייתי צריך להחליף במיידי וממש לא היה לי כח לעשות סקר שוק.
במקום טכנאי התקנות לאחר בדיקה זריזה אשרר שאכן המצבר גמור והראה לי כל מיני מספרים בוולטמטר/אמפרמטר/שקרכלשהומטר שלא אומרים לי כלום.
מסתבר, אגב, שהמצבר האורגינלי של הפונטו הוא 40A, כזה שלא מוכרים בארץ. אחרי ששמעתי את זה ביקשתי מצבר 50A ולא 55A כפי שהתכוונתי לקחת, משום אם 40A עשה עבודה קרוב ל4 וחצי שנים אני לא רואה סיבה להשקיע ביותר מ50A מפירמה מכובדת.
התקינו לי מצבר 50A של VOLTA. עלה 750 ש"ח (התקנה "בחינם") פלוס עוד כמה שטויות שלקחתי כמו ריחן, נוזל שמשות, מטלית וכו' סה"כ יצאתי בנזק של 800 שקל. יקר. אני יודע.
בפועל נכנסתי, קניתי, ויצאתי. לא הייתי שם יותר מ10 דקות - שזה אחלה, ועפתי לעבודה.
שתהיה לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 23-09-09 ב 00:55.
ישן 23-09-09, 02:49   #10
מצבר
חבל שלא התייעצת כאן לפני החלפת המצבר כי היית חוסך הרבה כסף אצלם:
http://www.e-shetach.co.il/pl_products~31~0~1020.htm
מצבר לפונטו קליין פונטו - טכני 1 30-07-08 21:51
מצבר + חלון =) NaorSub פונטו - טכני 7 04-07-08 02:36
הלך מצבר :( ? crembo123 פונטו - טכני 4 03-05-08 03:01
מצבר לפונטו Elx 80 mvk פונטו - טכני 1 28-10-07 23:54
מצבר ??? פורום הגראז' 0 18-07-06 01:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:00.
