הפיאט 850 - פיפי
סקסית שלי!!!
ישן 30-08-09, 22:46   #11
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
האמת שאבא שלי הציע לי את המזדה 3 שלו אבל אני מתעקש לנסוע ברכב שלי,קניתי את הרכב כדי להשתמש בו ואני מקווה שהוא יעמוד במשימה.
לדעתי החלק הכי כיף בחופשה היא הנסיעה הלוך אני פשוט מפנטז על זה.הבית מלון פחות חשוב.
דרך אגב גם בנסיעות לצפון יש עליות שלוקחות לרכב את כל האוויר.אבל אני משתדל לא לאמץ אותו,אני מכבה את המזגן,ולא מגיע לסל"ד גבוה מאוד כי גם ככה שיא המומנט מגיע ב2500 סל"ד .
ישן 30-08-09, 22:56   #12
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
בס"ד סע בשלם
אני יש לי אותה פונטו עם 140 אלף ק"מ לפני כשבועיים נסעתי לבאר שבע הגעתי אספתי חבר וחזרנו לחיפה עוד פעם לא דממתי מנוע בכלל והאוטו נסע פיקס ללא שום בעיה ולגם 160 שקל בלבד דלק
עם מזגן וממוצע מהירות 100 עד 120 האמת כולם הופתעו אז באמת אין לך מה לדאוג תבדוק מיים ושמן וסע בשלום
אני אשית מעדיף הדרך שהסביר לך רון כי גם כביש 6 מאוד מאוד נוח לרכב וחלילה אם קרה משהו אתה יכול להזמין שירות הכביש שמה תוך כמה שניות הם אצלך
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 02:34   #13
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Talking
אם אבא שלך מציע את הרכב שלו - האם זה אומר שהוא משלם על הדלק?
כמובן שאם במקרה זו מזדה מליסינג ברור שהפונטו נשארת בבית.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 07:05   #14
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
במקור פורסם על ידי i12z צפה בהודעה
אני הייתי עובד בים המלח והייתי רואה אפילו רכבים חדשים שמתחממים שם בלי הפסקה,
אני גם לא לקחתי סיכון, נסעתי באוטובוס, למרות ששלי מטופלת כמו שצריך, אבל עדיין לקחת ת'סיכון להיות תקוע באמצע הדרך זה מבאס.
ונסיעות לצפון זה ממש לא דומה כמו נסיעה לאילת, לצפון זה רק קו ישר בלי עליות וירידות, ואילת כמו שכולנו מכירים זה דרך לא קלה.
אני מקווה שיהיה לך בהצלחה אם החלטת כבר לרדת עם הרכב. ותיקח איתך ג'ריקן מים למקרה שתיתקע.
אחלה חופשה
לא ביקרת הרבה ברמת הגולן אני משער?
יש איזורי נסיעה בצפון שהעליות של סדום פתאום לא נראות כל כך גרועות.
ישן 31-08-09, 09:24   #15
נסעתי לאילת עם האונו שלי לפני כמה שנים. אם הרכב במצב תקין אין לך מה לחשוש.
אגב, סע דרך מצפה רמון. הדרך יותר מענינת ויש שם פחות ניידות משטרה. (וגם פחות פקקים).
ישן 31-08-09, 09:47   #16
אם דוד שלי הגיע לפני 15000 שנה, מת"א לסיני עם פרינס (מישהו בכלל זוכר את הרכב?) עם מנוע 700 (+\-) כמדומני ומקורר אוויר (לא מים), אז כנראה שצליח להגיע וגם לחזור.
ישן 31-08-09, 16:39   #17
matanmelman
הודעות: 176
זהו החלטתי לנסוע עם הפונטו.
אני מאמין בה. איך מישהו אמר פה,אם תחפש בעיות הם יגיעו אליך.ולכן אני לא מחפש ולא כלום אני פשוט אסע בכיף.
בקשר למזדה של אבא שלי, היא פרטית ואם הייתי נוסע איתה אז אני הייתי משלם על הדלק.
נראה לי שעם הפונטו אני אשלם לפחות 100 שקל פחות לעומת המזדה.
ישן 31-08-09, 16:48   #18
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
עם הרכב שלך אתה תהנה יותר, נסיעה טובה חמסה חמסה חמסה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-09, 16:52   #19
matanmelman
הודעות: 176
תודה רבה.
אני אקח איתי קילו שום למזל טוב ***ח.
ישן 31-08-09, 17:14   #20
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
ל...
שהוא התכוון צפון אני ראיתי שרשום שהוא מחיפה אז שיערתי שהוא נוסע מהמרכז לצפון וכדומה לא חיפה ומעלה.
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
אין כמו ספונטניות לאילת אלי_בוני פורום המועדון 1 02-06-09 15:50
ירדה לאילת unoies אונו - טכני 6 25-05-09 21:00
ירידה לאילת עם האוטו, לרדת או עדיף שלא? אלי_תמם אונו - טכני 11 21-02-08 13:42
נסיעה לאילת עם פיאט אונו 94 להסתכן או לא??? פורום הגראז' 2 08-11-06 23:12
נסיעה לאילת עם פיאט אונו 94 מנוע 1.4i הזרקה, להסתכן או לא??? פורום הגראז' 0 25-10-06 00:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:16.
