ישן 27-08-09, 01:04   #21
איילת שלום,
טוב קראתי והבנתי.
אם את אומרת שניקזת אוויר שהגעת לירושלים ומאז הרכב לא התחמם, אז פתרת את הבעיה, יכול להיות שלא בוצע אוויר בכהלה בפעם הראשונה לאחר ביצוע הקומבינה עם הצינור.
אם הרכב לא מתחמם כרגע, אז נפתרה הבעיה. וגם לא צריכה להיות בעיה נוספת כי כולה דובר על דליפה. ולכן פתרת את בעיית ההתחממות.
לגבי החלפה שוב של הצינור לצינור אחד, במידה וזה עובד תמשיכי עם (לעניות דעתי), תפקיד הצינור הוא תפקיד אחיד בכולם, להעביר מי קירור. כך שאין חשיבות עם בנדים באמצע או בלי בנדים באמצע, זה יכול להחזיק לך גם עוד עשר שנים.
לגבי הסלילים, כמו שנאמר לך שתגיעי לגשר תחצי אותו, אני הייתי קונה מקורי (וזאת על מנת שלא להסתכן בגרימת נזק למחשב הרכב המתחבר אליהם).
לגבי הציפצוף, תבדקי את הטלפון שלך, אולי קיבלת הודעת SMS , כי אני לא יודע מה זה הציפצוף הזה.
ולגבי זה שניקזת אוויר בעצמך, אהבתי.
ישן 28-08-09, 23:16   #22
ad1
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
עדכונים
מאז שהופיעה הבעיה שהאוטו כבה נסעתי כבר קצת יותר מאלף ק"מ ללא שום בעייה. אמתין לראות מה קורה, אם וכאשר תחזור הבעייה אחליט אם לשים חלק חליפי או מקורי והיכן לתקן.
סער, האם תוכל להרחיב איזה בעיות יכול חלק חליפי לגרום למחשב הרכב?
לגבי ההתחממות, האוטו אינו מתחמם כך שנפתרה הבעייה, קיבלתי את עצתכם ואשאיר את החיבור שעשו לי במוסך.
הצפצוף לא חזר, כך שאין לי מושג מאיזה כיוון הוא מגיע, מה שברור זה שהוא לא מהטלפון הסלולרי.
ad1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-09, 23:22   #23
רכבי פיאט במודלים שלך ומעלה מאוד רגישים במערכת החשמל שלהם.
יש גם דגמים מסויימים ומודלים פחות משלך שרגישים גם כן.
עצתי האישית אליך היא תמיד לשים במערכת ההצתה את החלקים המקוריים, כמו למשל פלגים, חוטי הצתה, ובטח סלילי הצתה.
היות והסלילים מקבלים הוראה ממחשב ניהול המנוע, מומלץ לשים מקורי, חליפי יכול לגרום לנזק מחשב ניהול המנוע, היות והוא מחובר אליו. כמו למשל זרם חוזר, סלילי ההצתה שולחים פיק ניצוץ לפלאגים , ולכן אני הייתי שם מקורי.
נערך לאחרונה על ידי saar : 28-08-09 ב 23:28.
ישן 28-08-09, 23:25   #24
ad1
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
סער, אתה זריז
תודה על התשובה המהירה.
ישן 28-08-09, 23:28   #25
רק בדברים מסוימים
ברבה SX אוטומטית - בעיית גיר ad1 בראבה - טכני 14 21-08-09 23:20
תאורת לוח שעונים פיאט ברבה. cacho בראבה - טכני 2 05-05-08 12:04
ברבה - 1.6 - רעידות בסל"ד נמוך + K44 (ערוך) פורום הגראז' 3 14-05-07 09:19
חגורת טיימינג לפיאט ברבה 1.6 פורום הגראז' 3 02-03-07 22:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:15.
