Punto_gt95
ישן 24-08-09, 19:02   #1
command sergeant major
הודעות: 430
בצער רב אני מודיע על מותו של חבר ואח עידו אכדרי ואביו אריה חבר בפורם
משתתף בצער המשפחה וסנדרה אורוסתו שלא תדעו עוד צער
כתבות שונות
http://news.nana10.co.il/Article/?Ar...659881&sid=126
http://www.mako.co.il/news-israel/lo...31448:rolleyes
http://www.iba.org.il/bet/?entity_code=563386
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/933/331.html
כל ההודעות של עידו בפורם
תגובות: 1 החלפת לוח שעונים בMK2
צפיות: 319 פורסם על ידי עידו אכדרי
האם ניתן להחליף לוח שעונים של דגם S ודגם SX ובמזה כרוך
פורום: בראבו - טכני 22-10-08, 22:10
תגובות: 3 שיפור מנוע חלון
צפיות: 1,196 פורסם על ידי עידו אכדרי
ניקוי נעשה כבר לפחות פעמיים ספרי סיליקון רק עושה...
ניקוי נעשה כבר לפחות פעמיים ספרי סיליקון רק עושה יותר גרוע כיוץ פחמים לא נראה לי כי כל המנגנון הוחלף אין בעיית מתח הסרתי את הגומיה לראות אם חל שיפור אבל ללא שינוי אין פשוט המנוע קטן מידי או שהיחס של...
פורום: בראבו - טכני 22-10-08, 20:13
שיפור מנוע חלון
רציתי לדעת אם אפשר לשים מנוע יותר חזק במקום המנוע המקורי ואם מישהו שמע על דבר כזה.
אם יש מישהו שמבין במנגנון של הרכב
רציתי לדעת עם המנוע עובד על גלגלי שניים או שהחוט מתכת יושב על המנוע עצמו
ועד...
פורום: בראבו - טכני 13-10-08, 19:27
תגובות: 9 שינוי צבע ללוח שעונים
צפיות: 1,311 פורסם על ידי עידו אכדרי
הצלחנו להחליף צבע תגיבו מה אתם חושבים
http://up18.siz.co.il/up1/mxxnmmzmrdmi.jpg (http://www.siz.co.il/)
http://up24.siz.co.il/up3/myzmlgz1mwvm.jpg (http://www.siz.co.il/)
http://up10.siz.co.il/up1/vkjmzqjiyynn.jpg...
פורום: בעלי מקצוע 12-10-08, 21:27
תגובות: 3 בדיקת רכב לפני קנייה
צפיות: 1,558 פורסם על ידי עידו אכדרי
תלך למכון רישוי חן אזור תעשיה פרדס חנה...
תלך למכון רישוי חן
אזור תעשיה פרדס חנה כרכור
אבא שלי עשה שם בדיקה ובלי עין הרע בניגוד לאוטו שלי טפו טפו טפו
פורום: תמונות וסרטונים של חברי המועדון 12-10-08, 20:01
תגובות: 19 סובארו אימפרזה מול פיאט בראבו!!(סרטון)
צפיות: 2,230 פורסם על ידי עידו אכדרי
פעם הבאה תזמין את command sergeant major ואז ...
פעם הבאה תזמין את command sergeant major ואז תראה מזה פור
פורום: שיפורים וקוסמטיקה 12-10-08, 19:54
תגובות: 3 צביעה לספוילר תוצאות
צפיות: 574 פורסם על ידי עידו אכדרי
http://up23.siz.co.il/up2/myioy5gjwt25.jpg...
http://up23.siz.co.il/up2/myioy5gjwt25.jpg (http://www.siz.co.il/)
http://up16.siz.co.il/up2/zwdmkjd0znmh.jpg (http://www.siz.co.il/)
http://up20.siz.co.il/up1/meivzdgcdm3y.jpg...
פורום: שיפורים וקוסמטיקה 12-10-08, 19:43
תגובות: 5 פחחות באופן עצמאי ...האם אפשר?
צפיות: 550 פורסם על ידי עידו אכדרי
כנף תחליפת חדשה עולה בסביבות 150 שקל לא משתלם...
כנף תחליפת חדשה עולה בסביבות 150 שקל לא משתלם לעשות פחחות אבל מכסה מנוע חייב אצל בעל מקצוע
פורום: שיפורים וקוסמטיקה 12-10-08, 19:23
תלוי באיזה חלק
תלוי באיזה חלק
פורום: פונטו - טכני 12-10-08, 00:03
תגובות: 6 החלפת סוג מנוע
צפיות: 354 פורסם על ידי עידו אכדרי
נבדוק מחר עם בעל מקצוע שאני מכיר אבל תודה בכל מקרה
פורום: פונטו - טכני 11-10-08, 23:31
בכל מקרה אני צריך להביא מנוע חדש כי שלי נהרס...
בכל מקרה אני צריך להביא מנוע חדש כי שלי נהרס לגמרי
ומה עוד צריך לשנות לדעתכם
פורום: פונטו - טכני 11-10-08, 22:54
המנוע הקיים 188A4000 המנוע המבוקש 188A5000
פורום: פונטו - טכני 11-10-08, 22:47
החלפת סוג מנוע
חברה אצלי המנוע הוא 8 שסתומים ו-60 כוחות סוס
עכשיו רציתי לדעת אם לדעתכם אפשרי להרכיב מנוע של 16 שסתומים (80 כוחות סוס)
אם תהיה בעיה מבחינת המחשב או כל בעיה אחרת?
הרכב שנת 2003
פורום: פונטו - טכני 09-10-08, 22:54
תגובות: 11 רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך)
צפיות: 667 פורסם על ידי עידו אכדרי
אוקי להביא שמן חדש הלכתי עם מונית אחרי שימלאתי...
אחרי שימלאתי שמן ניסיתי להניע ולא הצלחתי אז הזמנתי גרר
וכן היה מיים ברדיאטור ובמכל עיבוי
פורום: פונטו - טכני 08-10-08, 18:51
לא לא היתה נזילה באוטו ולא כלום
פורום: פונטו - טכני 08-10-08, 16:44
אבל בדקתי באותו יום בבוקר ***
פורום: פונטו - טכני 08-10-08, 16:09
נסעתי באיילון ופתאום שמעתי דפיקות מכיוון המנוע, אבל רק מתי שאני לוחץ על הגז.
עצרתי בצד כיביתי את המנוע, פתחתי את המכסה מנוע, ופתאום ראיתי עשן לבן עולה מהמנוע מאיפה שממלאים את השמן. בדקתי שמן ולא היה...
פורום: קניה 08-10-08, 15:38
תגובות: 3 הלך לי המנוע (מחפש מנוע חדש לפונטו, ערוך)
צפיות: 646 פורסם על ידי עידו אכדרי
רפי תודה כפרה אני יבדוק
פורום: קניה 08-10-08, 13:54
חברה הלך לי המנוע ואני צריך אחד חדש כמה עולה ואיפה קונים?
מנוע לפונטו ספייס 2003 דגם S
דגם:188A4000
פורום: פונטו - טכני 07-09-08, 15:26
תגובות: 10 תדלוק בעייתי
צפיות: 540 פורסם על ידי עידו אכדרי
תדלוק בעייתי
חברה למה תמיד שאני מתדלק האקדח כל הזמן קופץ?
פורום: פונטו - טכני 12-08-08, 22:25
תגובות: 44 נורה הגה אדומה דולקת
צפיות: 2,109 פורסם על ידי עידו אכדרי
ניסיתי אפילו השארתי אותו חצי שעה לא מחובר לא עזר...
ניסיתי אפילו השארתי אותו חצי שעה לא מחובר לא עזר מישהו אמר לי ללכת למוסך של פיאט ולעשות איפוס למחשב אבל רציתי להתייעץ אם שווה בכלל להוציא את הכסף הזה
ואצלי הסיטי לא דולק בכלל
פורום: פונטו - טכני 12-08-08, 22:21
שוב שנת 2003 ושלוש וכן לקחתי ולא אמרו לי כלום על...
שוב שנת 2003 ושלוש וכן לקחתי ולא אמרו לי כלום על ההגה
פורום: פונטו - טכני 12-08-08, 22:18
הוא עשה 115 וקניתי אותו רק ביום שישי והבעיה...
והבעיה הזאת התחילה לי אחרי שהחלפתי את המצבר
כי הייתה לו בעית פריקה
ואני צריך לשנות את הפרופיל עכשיו יש לי 2003
פורום: פונטו - טכני 12-08-08, 22:11
כן דולקת קבוע ואין לי מושג מה לעשות ההגה קשה רצח
פורום: פונטו - טכני 12-08-08, 20:00
שלום לכולם
חברה היום נדלקה לי הנורה האדומה של ההגה
מאז אני בקושי מסובב אותו
כמו כן יש לי בעיה עם הטורים הם כל הזמן קופצים למעלה
הייתה לי בעיה של מצבר אבל החלפתי אותו
אבל עדיין הבעיה לא...
מציג תוצאות 1 ל 25 מתוך 25
נערך לאחרונה על ידי command sergeant major : 24-08-09 ב 19:12.
command sergeant major מנותק
ישן 24-08-09, 19:07   #2
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
ת.נ.צ.ב.ה
משתתף בצער המשפחה
Israel Fiat Club
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 19:15   #3
משתתף בצער המשפחה, שלא ידעו עוד צער.
ישן 24-08-09, 20:35   #4
משתתף בצער המשפחה מקרה טרגי ומצער מאוד.
ישן 24-08-09, 20:41   #5
gilgil
האווטאר של gilgil
הודעות: 546
gilgil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 20:45   #6
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
ממש אסון.
יהי זיכרו וזכר אביו ברוך
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 21:05   #7
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
משתתף בצער המשפחה והקרובים ... יהיי זכרם ברוך..
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 21:51   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
משתתף בצער המשפחה וחבריו, שלא תדעו עוד צער.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 23:09   #9
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
ת.נ.צ.ב.ה.
משתתף בצער המשפחה .
אסון !
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-09, 00:05   #10
תנחומיי למשפחה ולארוסתו.
איזה מוות טיפשי ומיותר.
מועדון החמש- השקת וולוו 'מלאך' 1968/ אריה קרון- בנשר ב- 17.07.09 Michael הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 0 16-07-09 20:55
בצער רב ויגון קודר Tzvika 16V פיאט כללי 3 22-05-09 14:26
שלום לכולם זוהי שאלתי הראשונה בפורם :) אלירן דרור פונטו - טכני 4 30-04-08 20:29
בצער רב אני מודיע הל השבתתה של האונו שלי מועדון פיאט ישראל 14 16-09-07 15:36
למכירה (בצער רב): פונטו HGT מכירה 8 24-04-07 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:12.
