קצת מסלול בימי מסלול
הפונטו החדשה שלי!
ישן 15-08-09, 23:11   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
ערב טוב (ריח רע מהמזגן, כ"ע)
יש לי ריח לא נעים כשאני מדליק את המזגן פילטר המזגן הוחלף שבוע שעבר.אני מעריך שהבעיה היא המפוח של המזגן האם הניקוי של המפוח מתבצע כמו בפונטו דור ראשון? והאם יש עוד מקום שעלי לפתוח ולראות?יש איזה פילטר באיזור של הווישרים?
YOSI-BR מנותק
ישן 15-08-09, 23:57   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
כבר כתבו על זה
תחפש טוב טוב אני זוכר שדברו פה על אותה בעיה פה
תבדוק אם יש לך רטיבות מתחת לשטיחים תעשה הבדיקה אחרי נסיעה ארוכה עם מזגן דלוק
הסיבה היא נזילת מים לתוך תא נוסעים צריך לבדוק מאיפה תבדוק כל החיבורים גם
בקשר למפוח ופלטר מזגן ממוקמים מתחת לתא כפפות ויש פרוייקטים נהדרים על זה בפורום
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-08-09, 00:04   #3
ברא
הודעות: 666
אולי יעזור :-)
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=4107
בנתיים לא מוצא על המפוח רק אני בטוח שיש אני אחפש ואעלה
ישן 16-08-09, 00:28   #4
ברא
הודעות: 666
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...7+%EE%F4%E5%E7
קישור למדריך שיכול לעזור
ישן 16-08-09, 23:45   #5
YOSI-BR
הודעות: 169
חברים פירקתי את המפוח וניקיתי אותו עם לחץ אוויר יצא ממנו המון אבק.כמו כן לאחרונה הוחלף פילטר מזגן ועדיין ישנו ריח.
יש לציין שהרמתי את השטיח היום שליד הנהג והיה טיפת מים שנראה לי נובעים מהזעה ולא מנזילה.
מה עוד יכול להביא ריח לא נעים לרכב?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-08-09, 00:01   #6
לא אמורה להיות הזעה וזה ככל הנראה המקור לריח הרע.
גם ברכבי היה ריח רע אז נקטתי בפעולות הבאות:
1. ריסוס חומר לפתחי היניקה של מערכת האוורור - לא עזר.
2. החלפת פילטר מזגן - לא עזר.
3. ריסוס נוסף של החומר מסעיף 1 (היה כתוב על האריזה שכדאי פעמיים בהפרש של שבוע) - לא עזר
ואז התחלתי לחטט ברכב וגיליתי כי השטיח רטוב מעט מתחת לרגלי הנוסע בלבד. 10 דקות במוסך והבעיה נפתרה.
ישן 17-08-09, 00:24   #7
YOSI-BR
הודעות: 169
א.היכן ממוקמים פתחי היניקה של המערכת?
ב.באיזה סוג חומר השתמשת?
ג.לא הבנתי איך פתרו לך את הבעיה במוסך?
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 17-08-09 ב 00:57.
ישן 17-08-09, 00:50   #8
יוסי, אין צורך לצטט הודעות שמעלייך, פשוט הגב כרגיל.
לשאלותייך:
א. פתחי היניקה ממוקמים מתחת למגן ה"טורפדו". פלסטיק שחור שמכסה על אזור המגבים. הגישה מתבצעת ע"י הרמת מכסה המנוע ואז אפשר להשחיל יד ולרסס על הפתחים.
ב. החומר הינו קצף מסויים (אני רכשתי באוטודיפו בכ-30 ש"ח) ומרוסס אל פתחי היניקה כאשר המזגן עובד.
ג. הכניסו את הרכב לבור (או על הליפט) פירקו את המרזב (שני ברגים שהגישה אליהם לא הכי קלה) שחררו את הסתימה והחזירו. יומיים אחרי זה כבר לא היה זכר לריח ולמים מתחת לשטיח.
אגב, דע לך כי מחשב כריות האוויר נמצא באזור והוא עלול להפגע מנזילה שכזו. למרות שהוא ממוקם מעט הצידה אני הייתי נזהר.
עזוב אותך חומרים, ריסוסים וכל מיני קומבינות. גש למוסך שיפתרו את הנזילה או לחילופין נסה להכנס מתחת לרכב ולחפש את המרזב הזה (ממקום על קיר האש בצד הנוסע, תזדקק להגבהה יפה. לרכב לא על ג'קים!). שני ברגים (או אומים) ופלסטיק שחור קטן.
ישן 18-08-09, 00:44   #9
YOSI-BR
הודעות: 169
רענן תודה על הפירוט.יש מצב לתמונה של המרזב או של האיזור?
ישן 18-08-09, 01:42   #10
לצערי כשחיפשתי אותו לא היו לי בוקים ככה שלא מצאתי. הוא קבור במקום שהגישה אליו נראית מאוד לא נוחה וללא הרמת הרכב או שימוש ב"בור מוסכים" אין סיכוי שאצלם. אם ייצא לי בהמשלך השבוע לעבור לפרונט של חבר אנסה לצלם תוך שימוש בבור.
שאלה בקשר לריח מהמזגן דודו אבוטבול פונטו - טכני 16 25-10-08 14:38
נזילת מים מהמזגן לתוך השטיח בצד ימין ronesbones פונטו - טכני 2 12-06-08 19:33
גז בורח מהמזגן - פונטו 75HSD 1996 punto96hsd פונטו - טכני 5 23-04-08 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:19.
