חדש בעסק
my punto spice
ישן 15-08-09, 09:01   #1
kuthx3
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: טיפו 1.8 16v של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
הודעות: 78
עלות שיפוץ ראש מנוע פונטו 75s 96?
חזרתי להיות בעלים של פיאט לאחר הפסקה של שנתיים. ברשותי פונטו 75 שנת 96 שצריך לשפץ בו את ראש המנוע לאחר בדיקה במוסך אמין ומיקצועי. לפי הבעלים הקודמים הרכב עבר מספר התחממויות בעבר עד למצב שבו נדלקה נורה בלוח השעונים. בדגם זה אין שעון חום. הרכב עבר רק 145000 ק"מ. כרגע הרכב נוסע היטב אך מתחמם. המחיר שהוצע לי לשיפוץ ראש מנוע הוא בסביבות 3000 ש"ח . האם המחיר סביר? אני מבקש המלצה על מוסך באזור אשקלון- אשדוד שיבצע עבודה טובה ובמחיר סביר או שעדיף להחליף את המנוע למנוע מפירוק מה דעתכם? בתודה מראש לעוזרים.
kuthx3 מנותק
ישן 15-08-09, 11:32   #2
yhoda1234
מיקום: לוד
הודעות: 88
Smile
עדיף לשפץ ראש מנוע
יש מוסך באשדוד באזור התעשיה מוסך רון
לבקש את אבנר 052-8260628 מחירים סבירים
אני שיפצתי ראש מנוע ב2000שח כולל עבודה
עבודה מיקצועית ואחריות
yhoda1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-08-09, 18:00   #3
מאיפה הביאו לך את המחיר הזה יקר מאוד.
שיפוץ ראש מלא גג 500 ש"ח כולל אטם.
על הדרך תחליף משאבת מים ויוניט עוד 150 ש"ח ומי קירור פראפלו חובה.
סה"כ 750 ש"ח
ישן 15-08-09, 18:21   #4
יאיר ואיפה העבודה של פירוק והרכבה? טיימינג ומותחן? סט אטמים מלא? (כל האטמים של הראש, של הטרמוסטט, של הסעפות וכו') ועם כבר עושים ראש מנוע מה עם מחזירי שמן ופקק נס קפה? שמן?
השחזה של ראש המנוע באמת תעלה כ-500 ש"ח.
ישן 15-08-09, 18:35   #5
ארילו נראה לך בסדר 3000 ש"ח?
רשמתי על קצה עלויות אז בוא נפרט יותר לעומק.
השחזת ראש לבד 100 ש"ח קומפלט עולה 450 ש"ח בדוק.
סט שלייפ לראש קןמפלט ומגיע עם אטם ראש וגומיה למכסה שסתומים כולל גומיות לשסתומים ואטמים לסעפות תחליפי 70 ש"ח כן כן.
מותחן עולה 70 ש"ח תחליפי בוא נחליף חגורה טיימינג 80 ש"ח תחליפי.
שמן +מסנן 120 ש"ח.
ישן 16-08-09, 09:31   #6
3000 ש"ח זה המחיר במוסך מורשה אני מניח. 2000 במוסך רגיל.
אני לא מכיר מקום שעושה השחזה ב-100 ש"ח (כולל בדיקת אטימה, והשחזת שסתומים ומילוי אם צריך).
אולי סט אטמים חליפי עולה באמת 70 ש"ח, אבל סט מקורי עולה יותר.
ישן 16-08-09, 10:35   #7
ארילו בוקר טוב.
תקרא בבקשה את תגובה 5 טוב טוב הכל בדוק ולא מצוץ .
האם אתה נותן גיבויי למורשה לקחת 3000 ש"ח עבור פתיחת 10 ברגי ראש שאר החלקים מתקבלים .
דרך אגב יום שישי פתחתי ראש מנוע מרכב חלקי חילוף שלי חצי שעה עבודה.
מצידי אני סגרתי את הנושא.
ישן 16-08-09, 19:46   #8
kuthx3
הודעות: 78
נראה לי שאני אעשה את שיפוץ ראש המנוע במוסך שאני מטפל בו 5 שנים וקודם טיפלתי במוסך של אביו של בעל המוסך . מניסיון העבודה מתמצעת ביסודיות ובמקצועיות רבה עם חלקים מקוריים כולל החלפת משאבת מים טרמוסטט ואחריות ארוכה על העבודה. לפי דעתי עדיף לשלם קצת יותר על עבודה איכותית.
kuthx3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-10, 18:55   #9
oren_ov
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 4
יש בתל אביב מישו שעושה ב1800 שקל משו כזה.
oren_ov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-10, 10:17   #10
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
תתמקח קצת, ישתלם לך.
תבדוק כמה יעלו חלקים - יש לי ראש של הפונטו שלי, ששיפצתי והחלטתי בסוף למכור - כולל סט אטמים ברמה הכי גבוהה שיש - של ויקטור ריינץ ב-900 ש"ח.
את הראש שיפץ לי מיכאל ראשים בתל-אביב.
כל העבודה שנשארת למוסך זה ענין של באמת עד שעה עבודה, לפרק ולהרכיב מיד, זה אמור לעלות לא יותר מ-500 ש"ח עבודה לדעתי.
אגב, עשיתי בעבר ראש מנוע ועלה לי בסביבות 2000 ש"ח, כך ש-3000 זה בהחלט מוגזם.
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
עלות החלפת תושבות מנוע? chesh פונטו - טכני 2 14-07-09 22:39
שיפוץ ראש מנוע yura22 בראבו - טכני 5 22-06-09 22:19
עלות תיקון אטם ראש מנוע (אונו) פורום הגראז' 1 07-07-05 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:14.
