קבלו איזה אונווו
ישן 27-07-09, 03:17   #1
avishai
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: אונו 1000 פייר
הודעות: 9
מספר בעיות באונו פייר
שלום.
אני דיי חדש בפורום אז אני מקווה שיהיה לי נחמד איתכם.
ברשותי פיאט אונו 89 מנוע 1000 פייר.
בשבוע שעבר לאחר שיפוץ ראש מנוע+טיפול מלא לרכב האוטו נוסע נהדר מלבד מספר דברים מוזרים שאני רוצה שאנשים שמבינים יותר ממני יעזרו לי.
בעיה ראשונה:
תחילת הנסיעה בהילוך ראשון כמובן כשהרכב בעצירה מוחלטת ממש ממש איטית דוושת הגז יכולה להיות לחוצה עד הסוף אך הרכב אינו מגיב ורק לאחר כמה שנית בערך 5-7 שניות הרכב מתחיל להגיב בהמלך הנסיעה עצמה הגז מגיב בצורה מעולה הבעיה היא רק בתחילת הנסיעה גם בהילוך ראשון שהאוטו זז במהירות נמוכה הרכב מגיב מצוין רק כשהתחלת הנסיעה היא מהמקום אז קיימת השהייה כלשהי.
בעיה שניה:
אני מכיר את הרכב שלי מאוד טוב וחום המנוע של הרכב לפני שיפוץ הראש מנוע כשראש המנוע ששופץ היה תקין טמפרטורת הרכב הייתה מעט נמוכה יותר ועכשיו היא טיפה גבוה יותר כרגע הטמפרטורה מגיעה ל-88 ואז שוב יורדת בערך ל-80 וככה זה משחק כל הנסיעה רציתי לדעת אם זה תקין או שבעייתי
תודה רבה לכל העוזרים
avishai מנותק
ישן 27-07-09, 08:21   #2
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
שלום
הטמפרטורה תקינה ואולי אפילו נמוכה קצת.ההשהיה בתגובה "צביקה קרבורטורים".יש בקרבורטור משאבת תאוצה ואולי רק כיוונים ,יש לנו צביקה המומחה לקרבורטורים ,שיעזור לך בשימחה.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-09, 09:55   #3
האם הוחלף רדיאטור? האם בוצע בו ניקוי? (זה לגבי החום מנוע)
לגבי התאוצה הראשונית המתן למומחים בקרבורטור, כמו כן יכול להיות תזמון הצתה
ישן 27-07-09, 12:46   #4
avishai
הודעות: 9
לא הוחלף רדיאטור ולא בוצע ניקוי בהודעה הראשונה פירטתי במדוייק מה שהוחלף שזה שיפוץ ראש מנוע וטיפול מלא לרכב.
אני אמתין בקשר לתאוצה למומחי הקרבורטורים ותודה לכל העוזרים.
avishai מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-09, 21:11   #5
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי avishai צפה בהודעה
אבישי שלום רב וברוך בואך לפורום !
בעייתך קשורה קרוב לוודאי לבעיית קרבורטור, ומחייבת נקוי שיפוץ וכוון הקרבורטור.
הרכב יבדק ויאובחן תחילה לפני ההחלטה אם הבעייה קשורה לקרבורטור, ואם יתברר שהבעייה אכן בקרבורטור, הוא יפורק לגורמים, ואני מתחייב בזאת שבעייתך תפתר לשביעות רצונך המלאה, ויורגש שיפור התאוצה בכל הילוך ובכל מהירות וחיסכון בתצרוכת הדלק, שיקזז לך תוך זמן קצר, את עלות השיפוץ.
צור קשר ללא שום התחייבות מצידך בהודעה פרטית או בטלפון הרשום בחתימה.
בברכה
ולשרותך
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 27-07-09, 23:25   #6
avishai
הודעות: 9
צביקה תודה רבה לך אני אלך בשבוע הקרוב לבדוק זאת.
שאלה נוספת מהו עלות תיקון כזה?
ישן 28-07-09, 01:32   #7
avishai
הודעות: 9
צביקה שאלה נוספת אם אפשר תצרוכת הדלק של האונו שלי דיי גבוהה הרכב עושה 8-9 ק"מ על כל ליטר דלק האם אותו טיפול/שיפוץ שהמלצת לי לעשות אמור לסדר גם בעיה זו או שייש צורך לטפל בבעיה זו בנפרד.
אם כן מה אמורה להיות תצרוכת הדלק של הרכב שלי(אונו 1000 פייר שנת 89 גיר 4 הילוכים לאחר שיפוץ ראש מנוע וטיפול מלא).
תודה רבה.
נ.ב:
למרות שההודעה מיועדת לצביקה אני אשמח אם כל אחד אחר יתן את חוות דעתו.
ישן 28-07-09, 01:36   #8
גש לצביקה לשיפוץ קרבורטור (ממליץ עליו בחום), גם בעיית צריכת הדלק תיפתר. הבעיות בסגנון הזה מקורם רק בקרבורטור, אני עשיתי שיפוץ אצלו באפריל 2005 ועד למועד מכירת הרכב באוקטובר 2008 לא היו שום בעיות.
ישן 28-07-09, 08:36   #9
גם אני ממליץ על צביקה. באונו שלך צריכת הדלק אמורה להיות לא פחות מ-13 ק"מ לליטר.
מספר בעיות לאחר ביקור במוסך- פונטו HGT *ניר* פונטו - טכני 8 01-07-09 19:42
מספר בעיות באונו (ערוך) asaf123 אונו - טכני 11 11-06-09 17:57
[MK1 00] מספר בעיות והתייעצות לגבי החלפת מוסך. vRS פונטו - טכני 4 22-03-08 05:22
פיאט אונו מספר בעיות... matanvip אונו - טכני 3 08-03-08 15:57
אי סחיבה באונו 92 מנוע 1100 פייר פורום הגראז' 5 22-11-06 19:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:26.
