אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
קטנטונת
הפונטו שלי :-)
ישן 24-07-09, 15:07   #11
אני רכשתי מאוטו דיפו רדיו דיסק של קנווד 241 בזמנו (לפיאט אונו) ב- 600 ש"ח עם אחריות ל3 שנים, ובכל המקומות האחרים רצו בין 650-700 ש"ח על אותו המכשיר, אז לא יודע מה להגיד לך בנושא היקרנות שלהם, אולי פעם הם היו יקרנים והם הוזילו מחירים?
בכל אופן אין מכשיר עד 1000 ש"ח עם בלוטוס שאתם ממליצים עליו או שחייבים להגדיל את התקציב/ להתפשר בדרישות?
עריכה:
רענן- תודה, נושא הטוויטרים ייבדק.
ישן 24-07-09, 15:09   #12
גיא, מכיוון שחברך מעוניין לשדרג בעתיד לסאב+מגבר עדיף כי ישקיע את כל ה-500 על קומפוננט קידמי.
חבל שיקנה עכשיו רמקול ב-250 שקל וישדרג שיתקין מגבר.
וכן יש מקום לטוויטרים, נכנסים בפאנל של השליטה במראות הצדדיות, צריך לשבור שם חתיכת פלסטיק קטנה (מבפנים, לא רואים וגם לא פוגע בכלום), יוצא אסטתי ומיקום מצויין.
לפי דעתי שיקנה מורל טמפו 6.5, לגבי הרדיו-דיסק שיבחר מה שמתאים לו (למרות שלא נראה לי שימצא עם bluetooth במחיר שכזה) אני הייתי קונה פיוניר.
אם הוא ירצה להגביר את האחוריים שיקח בחשבון שהוא יצטרך לקנות מגבר 6 ערוצים או מגבר 4 ערוצים + מונובלוק + קבל.
לכן אני ממליץ להגביר קידמיים וסאב, (ולכן ההשקעה בקידמיים) ולכך דרוש מגבר 4 ערוצים אחד.
מקסימום לאנשי היושבים מאחורה תחבר את ה-4 אינץ מקוריים לרדיו דיסק שלא יתלוננו.
עם הנ"ל + מגבר 4 ערוצים "נורמלי" + סאב לפחות kicker comp c הבחור יהיה מרוצה עד השמיים.
לא לקנות סאב פיוניר!!
ישן 24-07-09, 15:09   #13
command sergeant major
הודעות: 430
יש מקום במשלושי המראות,למרות שנתקלתי בכמה HGT שבהן לא היה מקום.
מציע להעיף מבט, אם יש שם רשת אז יש מקום, ממש בסמוך לידית כיוון המראות.
שהקומפוננט מגיע יש שתי אופציות של התקנה לטויטר 1 על ידי חור בירעה והתקנת תושבת שקועה
2 מגיע עם זאת עוד תושבת נוספת ללא חור שזה מעטפת לטויטר שניתן להדביק היכן שרוצים באמצעות דבק דו"צ טוב
ישן 24-07-09, 15:13   #14
הודעות: 430
אם היית קורא לפני שרשמת היית רואה שהתקציב הוא דל מאוד וקיקר עולה הכי פחות 500 בלי תיבה
שלא לדבר על מונו וקבל וכ"ו
ישן 24-07-09, 16:24   #15
bastard007
האווטאר של bastard007
תאריך הצטרפות: Jul 2009
מיקום: עתלית
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 19
שלח הודעה דרך MSN ל bastard007
תודה רבה על התגובות... הממ קצת שינוי פרטים שתידעו יותר מי נגד מי פה.
אני מחפש מערכת רדיו דיסק טובה כמו שהבאתם לא צריך בלוטוס,זה כבר לא חשוב לי כל כך וסתם מיותר.
אני מחפש מערכת איכותית באמת כי רוב הכסף יושקע על זה מהסיבה שאני לא מחפש סאב ומגבר,האוטו יחסית קטן ומערכת טובה + רמקולים איכותיים יעשו את העבודה הנדרשת.
חשוב לי גם אם אפשר שחלק מהמערכת תהיה בצבע כחול כי רוב האוטו כחול וזה יתן גוון של צבע יפה.
מה שהבאתם ומתאים לי רשמתי לי,אם אפשר גם קצת חוות דעת והמלצות נוספות.
בנוגע לרמקולים כן הדרישות נעשות אותו דבר עד 500 ש"ח במידה וההשקעה שווה אני גם יכול להגדיל את התקציב אבל רק אם זה באמת שווה.
תודה גיא....
bastard007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-09, 16:37   #16
אז בשביל מה רצית בלוטוס מלכתחילה, התכוונת לחבר את הטלפון בתור דיבורית?
וכמו שציינו כאן, תסתכל בחלק הפנימי של המראות. האם אתה רואה שם רשת או סתם פלסטיק?
אצלי בפאביה (כמו ששמעת ביום העצמאות) גם רדיו דיסק פשוט (קנווד 312) ו- 4 רמקולים וטוויטרים עושים את ה- "עבודה" מצויין, השאלה היא איזה "עבודה" אתה מחפש...
עד לפני יומיים מגבר וסאב היו חובה, היום בבוקר זה היה צריך להיות מותקן בעתיד, ועכשיו אתה מוותר כליל. הייתי ממליץ בכל זאת על מכשיר עם יציאות למגבר, מי יודע, אולי עוד שנה תרצה להתקין?
ואיפה התמונות של הרכב?!
ישן 24-07-09, 17:05   #17
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני הייתי מעדיף להוריד את התקציב למערכת ולהעלות במקביל את התקציב לרמקולים.
מערכות בטווח של 500-600 שקלים יספקו צליל רוב הסיכויים באותה האיכות של מערכת של 1000 שקלים (המגברים לרוב זהים, MOFSET אם אני לא טועה), וההבדל שעליו אתה משלם עוד 400 שקלים (ברוב הדגמים) יהיה על עיצוב יפה יותר ועוד איזה פיצ'ר או שתיים שממש לא יהיו קשורים לאיכות הסאונד.
מכיוון שאתה לא מתכנן לשים מגבר - סט קומפוננט איכותי מקדימה + 2 רמקולי Full Range מאחור (לדעתי אפשר להישאר עם אלה של הפונטו, ולהעביר את "מרכז" הסאונד לחלק הקידמי של הרכב).
אני אישית התקנתי MOREL PULSE שעלו לי כ-400 שקלים ואני נהנה מהם עד מאד (אפילו עם המערכת הישנה שלי של קנווד), והיו בפורום המלצות טובות על הדגם המתקדם יותר של MOREL שנקרא TEMPO (ועולה כבר לכיוון ה-600+).
ישן 24-07-09, 17:26   #18
אם אתה היית קורא עד הסוף אולי אתה לא היית מגיב
בנוגע לתקציב, התקציב הנ"ל מדבר רק על רמקולים (500) ורדיו דיסק (1000) (לא כולל מגבר/סאב בתקציב)
בדרישות של הרדיו דיסק מפורט כי הוא רוצה "יציאות לחיבור סאב ומגבר בעתיד" (לכן יהיה תקציב נוסף לנ"ל)
אם כך המלצתי על השקעה בקידמיים בלבד וזאת מכיוון שלפי זה הוא התכוון להביא סאב בעתיד.
אני דיברתי על מה לקנות עכשיו בהתחשב על מה שהוא ישדרג בעתיד בכדי שלא יעשה טעויות ואחר כך יצטרך להחליף, בגלל זה לא שווה להחליף אחוריים כי במיילא לא תגביר אותם בגלל שזה דורש גם קבל ומונובלוק מה שלא המלצתי
שוב לא בגישה רעה אבל אני יודע לקרוא
עכשיו לאחר שהבחור החליט שהוא אינו רוצה להשקיע סאב/מגבר
אני מצטרף להצעה של רון, סט קומפוננט מקדימה של מורל (פולס או טמפו) אפשר גם JBL.
אני אישית הלכתי על ה-JBL הרמקול יהיה יותר מנוצל על ידי המערכת, הינו 45rms לעומת המורל שהם סביבות ה-110rms אם אני לא טועה.
אך מאחורה חייב 6x9 שיתנו לך את הבאס החסר, כאן עצתי היחידה היא 6x9 מורל טמפו שפשוט מצויינים.
שוב זאת העלאה בתקציב אבל לא תתחרט על כך, אופציה שנייה היא כמובן יד2 מקארספורום.
שיהיה הרבה בהצלחה תתחדש ושיהיה שבת שלום לכולנו.
ישן 24-07-09, 17:51   #19
שלום לכם.
הנה 3 דגמים של PIONEER באתר זאפ בסביבות 1000 ש"ח:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687208 ---- Pioneer DEHP5000UB
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687211 ---- Pioneer DEHP6000UB
שהם גם כוללים את BLUETOOTH (לפי המפרט של מערכת)
מקווה שעזרתי
ישן 24-07-09, 18:08   #20
קיבלתי תמונות של הרכב, אחת מהן של פנים הרכב ורואים את המערכת המותקנת שם כעת. (זה מהבעלים הקודמים).
לא יודע מה להגיד, לדעתי מה שמותקן שם זה מכשיר יוקרתי... מישהו מזהה אותו?! הוא אומר שהוא "מעפן" (לא שומעים בו טוב). אולי הבעיה היא ברמקולים בלבד? האם כדאי להחליף את המערכת הזאת כמו שהוא רוצה?
מצ"ב תמונה.
שם:  Punto.jpg
צפיות: 537
גודל:  60.3 KB
רמקולים קדמיים פונטו ספייס command sergeant major אודיו 4 09-07-09 15:32
פונטו ספייס - האם למישהו יש נסיון עם השחלת חיווט לרמקולים בדלתות? raanan_t אודיו 2 27-06-09 21:02
[פרויקט מצולם] - החלפת הרמקולים הקידמיים בפונטו ספייס Ron_Dadon אודיו 10 23-04-09 22:53
מגש רמקולים אחורי - פונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 05-04-07 15:20
כמה הצעות לשיפור האתר ומערכת הפורמים אתר המועדון 1 20-04-06 12:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:13.
