אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
מג"ב איטלקי
פיאט 127 דור 2
ישן 18-07-09, 21:47   #11
קודם כל לגבי הפחת שנתת לו מכה עם המטאטא, אז תבין לבד שכנראה שהפחת דפוק או שיש מגעים רופפים שם. כאשר פחת נופל כל החשמל בבית יורד, כאשר פחת עובד כל החשמל בבית צריך לחזור.
לגבי הבעיה שלך (פותח השרשור), זאת אחת הטעויות הנפוצות שמסתמכים על צבעי החוטים, לעולם לא מסתמכים על צבעי חוטים, שהריי יצרן של מערכת בגרמניה פתאום מחליט שהחוט של האנטנה החשמלית יהיה בצבע וורוד, ויצרן אחר מחליט שחוט של האנטנה החשמלית תיהיה בצבע חום. זו הסיבה שלעולם לא מסתמכים על צבעי חוטים, בשביל זה יש רב מודד, שתפקידו לוודא היטב לפני החיבור של החוטים, בשביל זה יש גם אופציה של בדיקת רציפות לבדיקת כל חוט לאן מגיע.
אתה מתאר בעיה הקשורה בבעיה, משמע מרגע התקנת הרדיו דיסק (זה שאתה לא פעם ראשונה מחליף), גם הרדיו דיסק החדש שהתקנת לא עובד , גם הרדיו דיסק הישן שהחלפת לא עובד, וגם האזעקה התחילה לעשות בעיות. והיות ומדובר כאן בבעיה שקשורה לבעיה, כי הצלחת איכשהו להגיע למעגל של האזעקה, לכן אני ממליץ לך לשמור את הניסויים לשיעורי ביולוגיה, וללכת למתקין מורשה בשביל שיתקן את מה שעשית.
רכב הפיאט הוא מאוד רגיש לכל מה שנוגע לחשמל, ומי שאינו מבין ויודע (ויש הבדל בין מבין ויודע, לבין אדם שמחבר מערכת בהסתמך על צבעים), לא מומלץ לו שיגע בפיאט, אחרת הוא עלול לשלם ביוקר.
אני יכול להכיר לך כמה מחבריי שהרכיבו בפיאט רדיו דיסק פשוט (ולך ולהם יש דבר אחד משותף שזה לא הרדיו דיסק הראשון שהם התקינו), ובסיום ההתקנה הם הבינו שהם דפקו את המחשב רכב של הפיאט. אז ... תסיק את המסקנות לבד.
ישן 20-07-09, 10:42   #12
zoola
הודעות: 158
קודםפ כל תודה לכל מי שעונה פה ומנסה לעזור..
אתמול חלה הידרדרות נוספת, אפ עד עכשיו הייתי יכול לשים אזעקה ואחרי כמה זמן היא הייתה מתחילה לעבוד לבד אתמול ניסיתי לשים אזעקה ולא הצלחתי, כמו כן האור הפנימי ברכב לא עובד...
יש למישהו רעיון אולי מה קורה לרכב?!
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-07-09, 14:01   #13
לדעתי נשרף לך פיוז כלשהו.
ישן 20-07-09, 17:08   #14
zoola
הודעות: 158
אהלן ארילו,
איך ניתן לדעת למה אחראי כל פיוז?
לפי מה שראיתי יש פיוזים מתחת למכסה מנוע ויש עוד מתחת להגה, יש מקום כלשהו שבו אוכל לראות למה אחראי כל פיוז?
ישן 20-07-09, 17:27   #15
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
אז זהו, כאשר הוא היה נופל בגלל קצר החשמל היה מתנתק, וכאשר העלתי אותו החשמל עדיין לא חזר, רק אחרי לינץ' על הפחת באמצעות מקל של מטאטא החשמל היה חוזר (המקל מעץ, שלא יוליך לי זרם בטעות).
בקיצור עוד באותו היום קראתי לחשמלאי ואמרתי לו שיחליף את הכפתור הזה.
גם אני חושב ככה, הבעיה היא שאם הוא יחליף את הפיוז הוא יישרף שוב. הוא חיבר חוטים וגרם לקצר, אנחנו לא יודעים מה הוא בדיוק עשה ולכן שיגש לבעל מקצוע.
ישן 20-07-09, 17:50   #16
בסוף הוא ידפוק את המוח של המערכת אזעקה, או גרוע מזה.
גש למתקין מקצועי שיתקן את מה שעשית.
ישן 20-07-09, 19:50   #17
zoola
הודעות: 158
הבעיה נפתרה.
פתחתי את קופסת הפיוזים, מצאתי את פיוז שנשרף והחלפתי אותו - האור הפנימי והאזעקה התחילו לעבוד.
פתחתי את הרדיו דיסק וראיתי שגם שם פיוז נשרף (של הכבל חשמל שלו) החלפתי את והרכבתי שוב - הכל עובד!!!
תודה לכולם על העזרה!!!
ישן 20-07-09, 20:21   #18
כל הכבוד
פותחים שמפנייה
ישן 21-07-09, 18:39   #19
LOL גם אצלי הפיוז של הרדיו מחזיק עליו את האור הפנימי ואת האזעקה, לא מוזר?
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-09, 21:52   #20
גרוע מאוד מאוד שהפיוז של הרדיו מחזיק גם את האזעקה.
כן בפיאט הפיוז של הרדיו הוא בדרך כלל גם הפיוז של האור הפנימי והבית מצית, ואם זכרוני אינו בוגד בי, הוא גם אחראי על תאורת הרקע של הלוח שעונים וקונסולת המיזוג.
אבל זה שהאזעקה רוכבת עליו זה בושה וכלימה לאותו מתקין.
אזעקה צריכה פיוז בפני עצמה.
אבל עצלנות של מתקין גורמת לו לרכב על מעגל חשמלי שקיים כבר ברכב, אני נתקל לא פעם גם במתקיני דיבוריות וטלפונים קבועים ברכב, שמצטרפים לחגיגה, וכולם רוכבים על הפיוז הזה של הרדיו, בית מצית ואור פנימי.
בסוף אנשים לא מבינים למה נשרפים להם פיוזים, או גרוע מכך, למה יש ריח של פלסטיק שרוף מהבית פיוזים.
רדיו דיסק Clarion DXZ785USB חדש snir יד 2 4 15-07-09 05:32
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז saar אונו - טכני 13 22-01-09 23:16
למכירה רדיו דיסק של סוני. zoola מכירה 0 13-06-08 04:17
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים antisane פונטו - טכני 5 24-02-08 09:49
למכירה רדיו דיסק Kenwood weber מכירה 0 11-01-08 22:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:30.
