ההשקה של הספיידר
ישן 08-07-09, 16:06   #1
iz2
הודעות: 219
תיקון מנוע הגה חשמלי
חברים יקירם היום נפתרתי סוף סוף מבעית ההגה כוח בפונטו ספייס שלי 2002,לאחר שיחה טלפונית אם עופר ממושב גנות שמפרסם באתר אינטרנט הנ"ל,נפגשתי איתו הוא החליף לי את המנוע חשמלי במשופץ בערך רבע שעה עבודה ונתן לי 6 חודשיים אחריות כול זה כולל עבודה החלפה ומע"מ יצאה לי 815 שקל,מדובר בבחור מקצוען מבחינת מנועי הגה חשמלי ומזגנים של הרכב,ממולץ בחום.
iz2 מנותק
ישן 08-07-09, 16:35   #2
תתחדש,
האם היתה התחברות עם מחשב לרכב?
ישן 08-07-09, 20:26   #3
iz2
הודעות: 219
איזה התחברות ואיזה נעליים,פחות מי 15 דקות עבודה פתח את הפלסטיקה הוציא את המנוע הגה חשמלי התקול חיבר הגה חשמלי משופץ אם אחריות ל6 חודשיים,תאמין לי כול החיבורי מחשב האלה חרטא שמדובר במנוע הגה חשמלי זה סתם בזבוז כסף לבצע היבחון.אמרתי כבר שממולץ בחום
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-09, 02:13   #4
אם אני זוכר נכון, יש צורך בכיול מערכת ההגה לאחר הרכבת המנוע.
מצד שני, התקלה באה ונמחקת מעצמה מה שמעיד על אתחול המערכת מחדש בכל התנעה וכיבוי הרכב.
אמתין למידע מהמומחים.
ישן 09-07-09, 13:45   #5
iz2
הודעות: 219
אין צורך לאמתין לאף מידע,מרגע שהוא החליף לי את המנוע הגה חשמלי התקלה תוקנה,לא היה צורך בשום התחברות למחשב מאחר והרכב אינו עושה בעיות,רק בתור ידע כללי כמעת בכול מוסך שכולל את מוסך פיאט ביהוד שימשון אף הוא לוקח 250 שקלים על התחברות למחשב לצורך בדיקת התקלה כמובן שבמידה ואתה מתקן אצלו יש לך הנחה מסוימת לבדיקה,לאחר בירור אם מוסך פיאט ביהוד נאמר לי שאם אינם מתעסקים במנועי הגה חשמלי משופצים אלה רק חדשים שעלותם 3000 אלף שקלפשוט סכום מטורף לאומת התיקון שבצעתי אצל עופר ועוד הוא נתן לי 6 חודשיים אחריות
ישן 09-07-09, 14:53   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
ע"פ מה שקראתי בפורום הזה בעבר, נורת תקלת ההגה יכולה להצבע או על בעייה במנוע או על בעייה שמצריכה החלפה של כל המוט. אני מניח שצריך ציוד אבחון מתאים כדי להבדיל בין 2 המצבים.
האם עופר קצב יודע לאבחן ולהבדיל בין שני המקרים, או שזו החלפה "על עיוור" של מנוע ההגה?
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-09, 16:19   #7
iz2
הודעות: 219
זה לא החלפה על "עיוור" כפי שאתה אומר מפני שמרגה החלפת המנוע הגה חשמלי ועד לרגע זה אתקלה לא חזרה עליה מה שאומר שנפתרה התקלה,לגבי ציוד היבחון למחשב פיאט לא קיים אצלו אבל בדרך כלל מה שאולך זה המנוע הגה חשמלי,כמובן שכך בחשבון שיש לי 6 חודשיים אחריות על המנוע מה שאומר שבמידה והתקלה תחזור(מה שאני לא חפץ שיחזור על עצמו כי אני לא איזה בן אדם משעומם שאין לי מה לעשות בחיים) הפנה ישרות לעופר בחזרה.
ישן 09-07-09, 16:30   #8
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
סה"כ מחיר זול מאוד, יותר זול מאצל אייל נוימן ובטח ובטח יותר זול מברשת היבואן.
ישן 09-07-09, 16:41   #9
iz2
הודעות: 219
בדיוק,עוד התקשרתי לאייל נומין אזא הוא אומר לי להביא את הרכב ועוד להשאיר אותו אצלו עד סוף היום ממש חשב שתפס איזה פראייר.
ישן 09-07-09, 18:51   #10
במקור פורסם על ידי iz2 צפה בהודעה
למה פראייר? אולי הוא זקוק לזמן לעבור על הרכב?
אם הוא החליף לך מנוע, מבלי לנסות לבודד את התקלה, זו החלפה על עיוור. נקודה.
הבעיה אמנם נפתרה, לכאורה, אבל את זה אתה יודע בדיעבד לאחר שהוחלף החלק ללא בדיקה לפני (שוב, לפי דבריך).
מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 07-07-09 22:53
מנוע חשמלי לחלון נהג בפונטו דור 1 eitan פונטו - טכני 11 08-05-09 19:45
לרפי לין מנוע הגה חשמלי פורום הגראז' 1 12-12-06 07:18
מנוע חשמלי למדף מזגן פורום הגראז' 1 28-11-06 03:48
התקנת מנוע הגה כוח חשמלי בספייס. פורום הגראז' 9 10-08-06 21:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:21.
