נפלאות הווקס
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 03-07-09, 12:06   #1
s_maayan_s
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הודעות: 2
Thumbs down מתקשה להחליט -לתקן או לא-מה לעשות
ביום שני האחרון הנעתי את הרכב בבוקר הפתעה נעימה חיכתה לי-הנורה האדומה של ההגה כח נדלקה -ז"א שהמערכת בקרה תקולה וכמובן שההגה קשה (כמו ברכבים של פעם-אין הגה כח)
ביום רביעי בבוקר הגעתי למוסך פיאט מורשה התחברתי למחשב..וההבחנה היתה ברורה
מחשב הגה התקלקל צריך להחליף...
כמה עולה 3000 טוב...צריך אז צריך...השארתי פיקדון במוסך
ביום למחרת הנעתי את הרכב כאשר התקלה עדיין קיימת! ניגשתי לבנק
וכשחזרתי יחד עם הכסף הנעתי את הרכב ושוב הפתעה...הנורה כבתה וההגה שוב רך...
ועכשיו אחרי כל הסיפור השאלה החשובה שלי היא הזו:האם לתקן ולהחליף חלק שכרגע פועל תקין בעלות לא מבוטלת של 3000 שקלים (כשאני לוקחת בחשבון שאין ניסים בעולם והקלקול יחזור) או לתקן כשהקלקול יחזור
והאם יש סיכוי קלוש שבינתיים מערכות אחרות יפגעו וכשהוא יחזור הוא יחזור עם שותפים???
אשמח לקבל הצעות לפתרון הבעיה או יעוץ מה עשיתם במקרה זה /הייתם עושים במקומי???שכחתי לספר שאני בחורה ואני צריכה שתענו לי בשפה פשוטה ומובנת-אין לי רקע ברכבים או הבנה כל שהיא...ויש לי פונטו ספייס ELX אוטומטית שנת 2002 -בובה של אוטו!!!
נערך לאחרונה על ידי s_maayan_s : 03-07-09 ב 12:11. סיבה: טעות כתיב
s_maayan_s מנותק
ישן 03-07-09, 12:13   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לאחרונה פורסם בפורום הזה שמישהו תיקן אצל אייל נוימן את ההגה (חיישנים)
כדאי לקבל דעה שניה אצל אייל
גם אצלי מפסיק לעבוד מידי פעם ההגה ואני מכבה מנוע ומדליק והוא חוזר
בהצלחה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-09, 12:18   #3
אפשר להמתין עם התיקון ולראות איך הנושא מתפתח.
כדאי לעקוב ולראות מה מצב מערכת החשמל בכלל. האם את נתקלת בבעיות הנעה כאשר כיבית את הרכב לחניה קצרה? אם כן, אני מציע לטפל במערכת החשמל קודם ורק אז לראות מה מצב ההגה ואם התקלה תחזור בכלל בזמן הקרוב.
ישן 03-07-09, 12:37   #4
תיקנת משהו במוסך והתקלה עדיין קיימת? אחריות המוסך.
ישן 03-07-09, 14:39   #5
לא הבנתי משהו - תיקנת את התקלה במוסך? אם לא, למה השארת להם פיקדון?
אגב, מאיזו שנה המצבר שלך? יכול להיות שהמצבר שלך כבר זקן והוא גורם לזה.
בכל מקרה, לדעתי - חכי שהתקלה תחזור. כשהיא תהיה קבועה תעשי סקר מחירים אצל כמה מוסכים וגם אצל אייל נוימן. (ותגידי לו שאת חברת מועדון)
ישן 03-07-09, 14:54   #6
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
כמו שכבר אמרו לך שהבעייה תהיה קבועה דברי עם אייל נוימן
במקור פורסם על ידי s_maayan_s צפה בהודעה
כשהמנגנון הגה החשמלי יוצא מכל פעולה ההגה אף קשה יותר מהגה של מכוניות של פעם עד כדי כמעט בלתי אפשרי לסיבוב
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-09, 16:02   #7
iz2
הודעות: 219
גם לי יש את אותו מקר אבל אצלי לפעמים אני מניע את הרכב וההגה לא קשה ולפעמים אני מניע והוא קשה אני חושב כרגה יותר בכיוון של מצבר
מה דעתכם בנושא?
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-09, 16:51   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
היא לא תיקנה היא הזמינה חלק שלא נמצא על המדף והתשלום הוא מראש (חלקי). כדאי לברר אצל איל ושות' עלות תיקון אם הדבר לא מאוחר מידי.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-09, 18:25   #9
במקור פורסם על ידי iz2 צפה בהודעה
מה דעתכם בנושא?
בדיוק על זה אני מדבר.
יתכן והמצבר חלש, או החיבורים בינו לבין השלדה לא הכי טובים. אולי זה מה שגורם לבעיה ואולי לא. בכל מקרה מערכת חשמל בעייתית כדאי לסדר היות וזה משפיע על כלל תפקוד הרכב, לאחר מכן אם גם נושא ההגה מסתדר, אז אחלה.
ישן 03-07-09, 20:54   #10
תקלת הגה כוח חשמלי
ואם תזדקקי לאיל נוימן, פרטיו באתרו www.vehicle-lab.net
והוא מתמחה ומכיר היטב את מע' הגה הכוח החשמלי במכוניות פיאט ומחיריו, בדרך כלל, זולים יותר.
כל כמה זמן מומלץ לעשות ווקס לאוטו טוני_חאין שיפורים וקוסמטיקה 3 29-06-09 20:46
אוטוטו טסט, מה צריך לעשות? i12z פונטו - טכני 4 06-04-09 00:14
עזרה בנזילת שמן מה לעשות ranyanay פונטו - טכני 1 16-12-08 11:37
20 דברים שאפשר לעשות עם מצה :) ארילו אוף טופיק 0 29-04-08 14:15
היכן אתם ממליצים לי לעשות החלקת בגז? פורום הגראז' 1 07-08-06 08:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:06.
