חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > קופה - טכני
קופה - טכני טכני - דגמי קופה בלבד.
ישן 02-07-09, 13:58   #1
Fiat_coupe
האווטאר של Fiat_coupe
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 43
מנוע צעדים לקופה
נכנסתי למוסך לסדר חוסר יציבות בטורים, פירקנו את מנוע הצעדים לנקות אותו, כשחובר לחשמל שמנו לב שהוא לא עובד.
ניסינו לשלוח לחשמלאי רכב שינסה להחיות אותו, לא עבד.
נכנסנו למחשב לראות אם אפשר להזמין את המנוע, אין בארץ ולהזמין יעלה 2600 ש"ח.
בדקתי קצת באיביי, יש רק אחד כזה למכירה, שוקל את זה עוד.
יש משהו שניתן להשיג בארץ במחיר טוב או שרק איביי זה הפתרון?
והאם מנוע הצעדים של ה20VT גם מתאים ל16?
מבחינת מראה הוא שונה לגמרי.
ד"א, נכנסתי לסדר בעיית טורים ויצאתי בלי האוטו, כבר נכנס לי שיגעון לעשות לאוטו טיימינג ולהחליף משאבת מים והכל אז השארתי את האוטו שם שיסדרו הכל, פדאנטיות עולה כסף
fiat coupe 16VT
Fiat_coupe מנותק
ישן 02-07-09, 20:47   #2
master_T
האווטאר של master_T
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: fiat bravo 1.6
הודעות: 80
קופה צהובה במקרה?
לפי דעתי עדיף לך להביא מאיביי,תחפש מישהו שמפרק פיאט קופה ותנסה לשכנע אותו לשלוח לארץ.עם קצת מזל אתה תצא בזול בהרבה מהמחיר שהציעו לך.
master_T מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-09, 23:27   #3
מנוע צעדים לפיאט קופה
בדוק אם יש אצלו:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...9975#post49975
ואולי נצל זאת כבר לעוד חלקים.
בצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 02-07-09, 23:40   #4
Fiat_coupe
הודעות: 43
רפי- אין כמוך, תודה.
וכן, הקופה שלי היא צהובה.
הבעיה מלבקש ממישהו שמפרק קופה היא שאני לא יודע אם החלק הספציפי הזה תקין אצל הקופה הספציפית שלו, אני יכול ליפול חזק.
אם מישהו מוכר רק את החלק הזה אז רוב הסיכויים שזה עובד.
fiat coupe 16VT
Fiat_coupe מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-09, 00:53   #5
מנוע צעדים
בדוק עם איציק האפשרות שהוא יסמן את מנוע הצעדים שהוא מוכר לך ושאם הוא לא יהיה תקין אז תוכל להחזירו. הוא יוכל להגיד לך עם המנוע תצעדים תקין כי מנוע המכונית שאצלו פעל לפני פרוקה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 04-07-09, 16:26   #6
Fiat_coupe
הודעות: 43
נקנה אתמול מנוע צעדים באיביי במחיר סימלי לעומת מה שביקשו בארץ, מחר ישלח לארץ.
אני אעדכן מה הממצאים.
תודה לכולם על העזרה, אחרי שהאוטו יהיה מושלם מבחינה מכאנית נחזור להראות את האוטו במפגשי פיאט
fiat coupe 16VT
מנוע צעדים - מה הסיפור שלו?? zoola אונו - טכני 2 10-05-09 17:36
מחפש מנוע צעדים (לבראבה) moshe333 קניה 0 12-04-09 19:03
שאלת מחירI מנוע צעדים lrl23 פונטו - טכני 5 25-03-09 16:50
מנוע צעדים ? moshe333 בראבו - טכני 0 25-03-09 07:37
ניקוי מנוע צעדים לפונטו HGT 2001 ido פונטו - טכני 23 12-06-08 18:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:33.
