פונטו איבו
ישן 23-06-09, 22:41   #1
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
רעידות ונעילה של ההגה החשמלי בפונטו אקטואל 2006
שלום לכולם.
בבעלותי פיאט פונטו אקטואל 2006 ידנית כשנתיים.
מצאתי את השרשור הזה http://www.fiatclub.co.il/forum/show...?t=1030&page=2 אך משום מה אינני רשאי להוסיף הודעות בפורום גראג'...
אני נתקל בבעיה זהה (ואף חמורה יותר) לבעיה שהבחור תיאר אצלו בשרשור.
בנסיעה איטית או בעצירה מלאה ההגה לעיתים רועד, שומעים רעשים שמגיעים מהמנוע החשמלי של ההגה (אי אפשר לפספס, הוא ממש מעל הברכיים שלי) ולהגה יש נטייה לתפוס חיים משלו ולהסתובב עצמאית שמאלה כחמישית הסיבוב (לפוזיציית שעה 10 וחצי). הבעיה נעלמת לחלוטין בנסיעה שמעל 30 קמ"ש ואינה מורגשת, אולם לעיתים הבעיה במהירות איטית חמורה עד-כדי התנתקות מלאה של ההיגוי החשמלי ודליקת נורית היגוי.
הנעילה של ההגה נפוצה למדי, בעיקר בעת חנייה היות וזה דורש התעסקות רבה עם ההגה במהירויות איטיות מאוד, אבל זה כבר קרה לי בתוך מעגל תנועה - וזה היה מלחיץ מאוד.
זה מורגש יותר בימים חמים במיוחד...
פניתי לב.ט. סמל"ת בבאר-שבע (המוסך המורשה היחידי באיזור המגורים שלי) והם אבחנו את הבעיה כחיישנים פגומים שמזייפים מעט וגורמים למחשב הגה לנתק את עצמו מרוב עומס עבודה.
גם הם טענו שלא ניתן לתקן/להחליף חיישנים כלל וזה כרוך בהחלפת המכלול כולו - כאשר החלק עולה 5900 ש"ח לפני מע"מ ולפני עבודה - קונסיסטנטי עם מה שהבחור בשרשור הקודם אמר.
הם היו בסדר גמור - אמרו שהבעיה מוכרת בפונטו ושלרוב ניתן לנסוע איתה ללא חשש. הבחור איפס לי את מחשב ההגה ואמר שזה אמור להפוך את נעילת ההגה לפחות תדירה, אך שזה לא יפתור את הבעיה לחלוטין. זה אכן פתר את הבעיה לחודש ללא נעילות אך כעת הבעיה חזרה ואף נהייתה חמורה יותר.
כמובן שנפל לי הלב לתחתונים היות ובסופו של דבר התיקון הזה יאלץ אותי להפרד מכ7000 ש"ח. מיותר לציין שכסטודנט אין לי כסף מיותר... אני אוהב את הרכב ומטפל בו בקנאות יקית במוסך מורשה - ובמצב הנוכחי אני חושב שעדיף לי אולי להחליף את האוטו במקום לתקן (אולי אפילו לשנתון ישן יותר).
האם יש דרך לעקוף את הבעיה המדוברת?? האם יש חשמלאי שכן יוכל להחליף רק חיישנים ולא מכלול שלם?? האם כיוון פרונט יכול לעזור?? האם הגיוני שרכיב בפיאט פונטו יעלה כ"כ הרבה כסף?!
אני אודה מאוד לעצה מכל מי שרק יכול לתת... אני אובד עצות...
amitbl מנותק
ישן 23-06-09, 22:57   #2
תקלת הגה כוח חשמלי
מכיוון שמדובר בהרבה כסף, אז תאם וגש אל איל נוימן ב"מעבדת רכב ממוחשב" שברח' ההגנה 30 א.ת חדש (מערב) ראשון לציון, טל' 03-9526162 או 052-6388234.
אתרו הנו www.vehicle-lab.net
רוב הסכויים שאצלו תחסוך כסף רב.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 23-06-09, 23:00   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
1. לגבי פורום גראז' זהו פורום שהיה בגירסא הקודמת של האתר
הוא נועד למציאת מידע רב אך לא ניתן להוסיף בו תגובות (מה שניקרא read only )
2. לגבי ההגה אני לא מבין גדול אבל אני זוכר בזמנו שיחה שלי עם מכונאי במורשה פיאט בצפון שאמר לי שמכלול ההגה מחולק ל 3 חלקים ניפרדים שכל אחד בניפרד ניתן להחלפה:מנוע,מוט,וחלק שלישי שאני לא זוכר את שמו.
מחיר כל אחד מהחלקים נע בין 1000-2000 ש"ח. בדר"כ המנוע הוא זה ששובק חיים ראשון
לתגובה מקצועית יותר חכה למומחים האמיתיים
עריכה : רפי המומחה הגדול האמיתי הקדים אותי בזמן שכתבתי ,אז פעל לפי עצתו
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-09, 23:26   #4
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
תודה רבה לכם.
לקחתי לתשומת ליבי את העצה ויצרתי קשר עם איל דרך האתר שלו, ואתקשר אליו מחר אחה"צ (בתקווה שהוא ייצור איתי קשר קודם עם חדשות טובות שניתן לטפל בבעיה בדרך אלטרנטיבית?)
אני אעדכן אתכם בהתפתחויות.
בינתיים, אם יש למישהו עצה נוספת או שיכול לשתף ניסיון אישי שלו בבעיה דומה - אני אשמח אם תגיבו גם...
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-06-09, 23:22   #5
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
עדכון:
הגעתי אתמול בבוקר מעט לפני 11:00 למוסך של איל במיוחד מבאר-שבע. בחוץ חיכו 5 מכוניות שונות עם מכסה מנוע מורם. הוא אמר לי שאם האבחנה הראשונית הייתה נכונה החלפת המכלול עלולה לקחת יום עבודה שלם - כלומר שייתכן כי האוטו יהיה מוכן רק למחרת.
בסביבות 15:00 התקשרה אלי הפקידה שלו ואמרה שהם אבחנו את התקלה באמת כחיישני מומנט תקולים ושאכן יש להחליף מכלול במחיר שסוכם - אך שבגלל שהגעתי מרחוק הם עובדים במרץ ושישתדלו שהאוטו יהיה מוכן עד 17:00.
הגעתי אליהם ב17:10 ושם גיליתי 7 מכוניות עם מכסה מנוע מורם (כולל שלי), וטוסטוס אחד שמפורק לגרמים. מבין המכוניות שהיו שם נדמה לי שייתכן שהיו 2-3 שעוד היו שם לפני שהגעתי.
נאמר לי שהאוטו מוכן, הודיתי בנימוס, שילמתי, ונכנסתי לאוטו. לאחר ווידוא שכל מה שצריך להיות נמצא וששום דבר לא תקין (לאחר ניסיון רע מאוד מהעבר במוסך פחחות שלא אזכיר את שמו בבאר-שבע) הנעתי את הרכב ומיד הרגשתי שההגה נותן התנגדות שווה לסיבוב לשני הצדדים - שהרי מקודם היה "קל יותר" לסובב את ההגה שמאלה.
להגה כבר לא היו חיים משלו, לא הבחנתי ברעשים מוזרים מכיוון המנוע, וכל העסק תפקד נהדר.
עד כה מרגע התיקון לא נתקלתי בניתוקי ההגה החשמלי ואני מרוצה מאוד מכל החוויה.
תודה רבה לאיל שהיה מקצועי ואדיב מאוד, ואני בהחלט ממליץ עליו לכל מי שזקוק לעזרתו.
ישן 01-07-09, 14:56   #6
כמה שילמת לאיל נוימן?
ישן 01-07-09, 15:56   #7
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
בדיקה ואבחון + רכיב חלופי + פירוק + הרכבה + תכנות מחשב הגה + אחריות ל6 חודשים בנוגע לחיישני המומנט.
2340 ש"ח (2000 ש"ח פלוס מע"מ).
לצורך השוואה, במוסך מורשה רצו 5900 ש"ח על מכלול הגה חדש לפני מע"מ ולפני עבודה.
לאחר שביקשתי מכלול מפירוק בשביל להוזיל עלויות בעל המוסך אמר לי בהתפתלות שלא בטוח שהוא יצליח להשיג, אבל אם הוא ישיג הוא יימכר כנראה בסביבות 2200 ש"ח (לפני מע"מ ועבודה) וללא אחריות. אחרי שהתעקשתי איתו עוד הוא אמר שוב בהתפתלות שאם ורק אם הוא ישיג רכיב טוב הוא אולי יסכים לתת לי 3 חודשי אחריות.
עריכה: לא ברור לי אם מותר לפרסם את המחירים בתאכלס. אז מנהלי הפורום - אם אני עובר פה על החוקים תרגישו חופשיים למחוק את התגובה / לערוך לי אותה...
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 01-07-09 ב 16:00.
ישן 01-07-09, 16:07   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
למה שלא תוכל לפרסם מחיר ? הפורום נועד לשיתוף מידע, וזה בדיוק מה שמצפים.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-09, 18:11   #9
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
עדכון - התקלה חזרה.
כעת ההגה ננעל (בימים חמים במיוחד) ויש רעידות חזקות יותר דווקא כשההגה בסביבות החצי סיבוב ימינה (ולא שמאלה כמקודם).
אני אחזור אל איל ביום ראשון/שני ואעדכן אתכם בהתפתחויות.
תקלה אחת המעצבנות........
ישן 07-07-09, 22:52   #10
iz2
הודעות: 219
מה קורה הייתיה בסוף ביום ראשון אצל אייל.?...
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 08-07-09 ב 07:18.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ספייס (MK2) - תאור מערכת ההגה החשמלי. raanan_t פונטו - טכני 10 13-03-09 18:00
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
מגבים לפונטו ספייס אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 5 01-02-09 22:46
פונטו ספייס 2006 אקטואל- כמה שאלות shirant פונטו - טכני 15 18-01-09 15:17
חיבור מד סל"ד לפיאט פונטו אקטואל 2006 yigal_van פונטו - טכני 1 24-04-08 13:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:23.
