הפונטו
ההשקה של הספיידר
ישן 21-06-09, 13:00   #1
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
פונטו s60 97 לא מניעה אחרי נסיעה
האוטו אחרי נסיעה לא מניע אני מסובב את המפתח סוויץ נדלק רגיל אבל אין שום רעש מסטרטר
דחיפה קטנה הילוך שני הוא מניע ונוסע כרגיל וכשהוא קר הוא מניע רגיל לקחתי לחשמלאי לא הצליח לדעת מה הסיבה(לא סטרטר ולא מצבר זה בטוח)
איפה כדאי לקחת את האוטו שיגלו את הבעיה ויפתרו??
אני גר באזור חדרה
דידו מנותק
ישן 21-06-09, 13:56   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יתכן סטרטר תקוע ?? אצלי היו תופעות דומות ..
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-09, 14:11   #3
אכן סטרטר...
בעיה נפוצה.. כבר דיברו על זה בפורום.. אחרי נסיעה סטרטר מתחמם ונהיה יותר חלש... תחליף לסטרט עם קיבולת יותר חזקה.. (מדגמים האחרונים של ה פונטו שלך. 98-99)
ישן 21-06-09, 14:35   #4
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
אין צורך לצטט את ההודעה מעליך
אז לאיזה מוסך כדאי לקחת?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 21-06-09 ב 16:11.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-09, 15:22   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
אני מטפל במוסך אגוז שבאזור תעשיה עמק חפר. המוסך מומלץ גם מאוד כמה חברי פורום. פבל, בעל המוסך, הוא מקצועי ונותן שרות טוב והם עובדים שם נקי ומסודר.
רוב חברי הפורום ממליצים על מוסכים באזור המרכז אבל בשבילי - חיפאי כרגע וחדרתי במקור - זה רחוק מידי ובמוסך בעמק חפר עושים את העבודה בצורה טובה.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-09, 13:02   #6
לא סיפור
שלושה ברגים הסטרטר בחוץ.
2 ברגי מתח .
תנסה בפירוקיות או אצל קצב .
צריך לפרק את פילטר אויר יושב בצד ימין מאחורי הבלוק על גלגל תנופה.
קח פרוייקט מצולם אומנם רואים פה את החלפת מיסב הציר .
עוד תוספת באדיבות עמית להוציא את הסטרטר ולנקות את הבנדיקס (גלגל שיניים)בספרי קרבורטורים ולבדוק אם פועל חיצונית ע"י חיבור +-
לכלוף שמגיע מאזור הקלץ סותם אותו
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/...zr_mm_mk1.html
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 23-06-09 ב 20:13.
ישן 23-06-09, 16:15   #7
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
אפשר לתקן?
ניתן לתקן אותו? או להחליף וזהו?.
ישן 24-06-09, 12:22   #8
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
בעיה שהרבה לא הצליחו לפתור אפילו מוסך מורשה
לא יודע מה להגיד , פתחתי שרשור לפני כמה ימים בקשר לבעיה שלי וכל אחד אמר אחרת .
הבעיה שהאוטו לא מניע אחרי נסיעה (יש סוויץ אבל אין רעש מהסטרטר)דחיפה כן מניע , לפעמים גם מניע דרך המפתח בלי בעיות.
לקחתי לחשמלאים לא הצליחו לאתר את הבעיה , לקחתי למוסך מורשה (בלי שמות) קיבלתי שירות אחלה, מנהל המוסך בעצמו בדק בדק אחרי זה אמר לי תחזיק את המפתח הוא דפק על הסטרטר אז האוטו הניע (בטח זה סטרטר).
הוא אמר לי תחליף סטרטר והציע לי לא להחליף אצלהם כי זה יקר מאוד .
חזרתי הביתה הלכתי לחשמלאי רכב פרק את הסטרטר פתח אותו כדי לבדוק ולה הסטרטר בסדר גמור כמו חדש .בדקתי את המצבר הוא בסדר גמור , טעינה גם יש , סטרטר גם בסדר .
האוטו הוא פונטו s60 שנת 97
זהו אני התייאשתי , מה דעתכם מה לעשוות??? אייפה המומחים תעזרו לי אם אפשר.
נערך לאחרונה על ידי דידו : 24-06-09 ב 12:29.
ישן 24-06-09, 12:41   #9
סטרטר
קודם כל אתה פותח שרשור פעם שנייה על אותו בעייה.
לפי דעתי אם דפקו על הסטרטר והוא הניע הבעייה בסטרטר.
לך למוסך שאמר לך להחליף סטרטר החלף אצלהם ואם הבעייה לא בסטרטר חזור אליהם.
חוץ מזה תן עלות של סטרטר כדי שנבין (יקר לי 750 ש"ח)תוכל לבדוק גם חיצונית כמו שאמרתי לך בשרשור הקודם
ישן 24-06-09, 13:00   #10
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
900 ש"ח כולל הרכבה, ואני אמרתי שזאת פעם שנייה שאני פותח שרשור לא צריך להעיר. ולמה להחליף סטרטר אם הוא בסדר נכון שראיתי שהוא דפק עליו אז האוטו הניע אבל גם ראיתי שהסטרטר בסדר גמור ובדקו אותו כשהוא מפורק הרבה חשמלאים.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-06-09 ב 15:50.
מצב פנסים פונטו ספייס אחרי ליטוש mgoldst פונטו - טכני 5 09-04-09 18:09
לפעמים אחרי נסיעה האוטו לא מניע חמוד פונטו - טכני 2 29-11-08 12:37
פונטו ספייס ELX: אחרי 140 אלף ק"מ - להחליף מנוע? kusi פונטו - טכני 14 25-11-08 15:10
פונטו 85 16V - הגה נהייה קשה תוך כדי נסיעה orengol פונטו - טכני 12 15-11-08 08:58
התרשמות ראשונית אחרי נסיעה בגרנדה פונטו מועדון פיאט ישראל 9 13-09-06 23:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:11.
