מזל טוב לחיים
TIPO TURBO
ישן 26-05-09, 11:38   #1
danielzoran
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דיינאמיק 80
הודעות: 33
נזילה ברכב - פונטו ספייס 2005
בוקר טוב לכולם,
פרסמתי את ההודעה גם ב-carsforum, אבל גם לפרסם פה יכול להועיל.
נסעתי הבוקר מתל אביב לירושלים עם שלושה נוסעים ומזגן.
חצי שעה בערך אחרי שהחניתי את האוטו, גיליתי שנקוותה שלולית קטנה (כמות של בערך כוס נוזל, אני מעריך) מתחת לאוטו, סמוך לגלגל הימני הקידמי. הסתכלתי מתחת לאוטו וראיתי טפטוף איטי מאותו איזור.
ניסיתי להבין איזה נוזל מטפטף (קירור, עיבוי של מזגן, או מה..), ולנוזל אין ריח וצבע, עד כמה שהצלחתי להבחין בטיפה שדגמתי מהרצפה.
אציין שהאוטו לא התחמם במהלך הנסיעה, ונוסע נהדר באופן כללי (ומטופל באדיקות).
לא בדקתי אם חסר נוזל קירור כיוון שהאוטו היה חם עדיין מהנסיעה.
שאלתי היא - מה לעשות? האם זה נורמלי? האם אפשר עדיין לנסוע ככה (בהנחה שעדיין יש נוזל קירור במערכת הקירור)?
אשמח לכל עזרה ועצה,
תודה,
דניאל
danielzoran מנותק
ישן 26-05-09, 11:41   #2
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
א. יכול להיות שזה מהמזגן ואין שום בעייה אבל יפה שאתה עם היד על הדופק
ב. לבדיקה אם מדובר בנוזל קירור : האם יש בריכבך נוזל קירור מקורי ? פראפלו אדום ?
אם כן קח פיסת נייר וטבול אותה בנוזל שטיפטף ובדוק את ציבעה. אם הוא אדום זה נוזל קירור
בדוק את מפלס הנוזל שלך ואם הוא באיזור לא תקין , אל תניע הזמן גרר וגש למוסך
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-09, 11:45   #3
danielzoran
הודעות: 33
תודה על התגובה המהירה.
ברכבי נוזל קירור מקורי בלבד (מטופל בשמשון).
אני לא ליד האוטו עכשיו, אבל טבלתי את האצבע שלי בשלולית והנוזל היה שקוף לגמרי.
כמובן שאבדוק את גובה נוזל הקירור לפני הנסיעה.
תודה רבה!ֿ
דניאל
danielzoran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-09, 11:51   #4
רוב הסיכויים שזה מהמזגן- ואם כן אין שום בעיה וכך צריך להיות. גם אצלי זה ככה.
ישן 26-05-09, 13:28   #5
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
בעיקר בימים החמים האלו המעבה "מפריש" הרבה מים
ישן 26-05-09, 14:02   #6
סחטיין על המעקב ותשומת הלב.
תעקוב אחרי מפלס נוזל הקירור בימים הקרובים. אם הרכב לא מאבד נוזל, כנראה שמדובר על מים מהמזגן.
ישן 26-05-09, 18:28   #7
מה פתאום
זה לא מהמזגן אני פשוט עברתי ליד והיה לי איזה אפצי גדול אז בגלל הפדיחה התכופפתי מתחת לגלגל ואלו התוצאות
ישן 26-05-09, 18:53   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
הצינור של המזגן מטפטף איפשהו מאחורי הגלגל בצד הנוסע וקרוב לקיר האש שמפריד בין תא המנוע לבין תא הנוסעים. קרוב גם לצד של הרכב ולא במרכז הרכב.
המים שיוצאים הם שקופים, צלולים וגם קרירים. אז אם אתה ממש מתעקש על לבדוק את זה ישירות אז תחשוב על משהו יצירתי אבל גם לא מסוכן כדי לוודא שה אכן מים של המזגן.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-09, 20:20   #9
danielzoran
הודעות: 33
תודה לכולם על העזרה.
נראה שהכל תקין, לא חסר נוזל קירור, השלולית נעלמה לה במהלך היום.
אני משער שאם זו הייתה נזילה זה לא היה מפסיק.
בכל מקרה, נראה שהכל תקין, האוטו נסע היטב ולא התחמם.
תודה לכולם,
דניאל
שמן לפיאט פונטו ספייס 2005 דינמיק whistle פונטו - טכני 1 25-03-09 19:16
נזילה של שמן גיר מה לעשות?ספייס 2001 ידנית SX 11efraim פונטו - טכני 2 28-08-08 12:33
צריך את דעתכם על פונטו ספייס 2005... Hermes יעוץ ברכישת רכב 14 28-06-08 23:12
פונטו ספייס דינאמיק 2005 - שאלה לגבי גיר רציף פורום הגראז' 10 10-03-07 23:53
פונטו ספייס 2005 אוטומאט יד ראשונה מכירה 0 29-07-06 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:20.
