הפיאט 850 - פיפי
ישן 14-05-09, 23:02   #1
אורות עכבר ממשיכים לעבוד גם לאחר כיבוי מחשב. איך מכבים?
שלום לכולם
זה פורסם בפורום המחשבים, אבל אף אחד בינתיים לא יודע, יש מצב שכאן יידעו.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=409243.0
הבעיה היא במחשב החדש אחרי שאני מכבה אותו, האורות בעכבר ממשיכים לעבוד. זה ממש מפריע בלילה, אתמול לא הצלחתי להירדם עד 2 בלילה בגלל זה עד שהנחתי כובע על העכבר.
מישהו יודע איך מנתקים את המתח כשהמחשב כבוי?
המפרט המלא מתוך אתר HWzone:
מערכת הפעלה
Microsoft Windows XP Home Edition SP3
מעבד
Intel Dual-Core E5300 @ 2.60GHz
לוח אם
GIGABYTE GA-EG41MF-S2H Intel G41
זיכרון
Kingston HYPERX 4096MB (4BG) 800MHZ DDR2 SL5
כונן קשיח
WD 320GB 7200RPM 16MB SATA2 AAKS
כונן אופטי
NEC DVDRW AD-7240S SATA X24
מארז וספק כח
TZAG CASE 9611 ATX 500W 80MM FAN USB/SOUND BLACK
רמקולים
LOGITECH S220 SPEAKER
מקלדת ועכבר
GPT
מסך
LG FLATRON T710SH "17 CRT
מדפסת
HP 710C
נתב אלחוטי
SIEMENS ADSL SL2-141
האם מישהו יודע? בקישור יש גם תמונות מהביוס.
תודה ענקית מראש
stio מנותק
ישן 14-05-09, 23:06   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
תצטרך להתרגל לחיות ככה עם האורות או להחליף לעכבר ללא אורות,
עפ"י מיטב ידיעתי אין שום דרך לכבות את אורות העכבר.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-09, 23:39   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
ממה שאני יודע זה ככה בכל המחשבים החדישים, גם אצלי.
הפתרונות הם:
לקנות עכבר שפשוט לא עושה הרבה אור, שלי למשל לא עושה כלום חוץ מהאדום למטה מתי שמזיזים אותו, ככה שבלילה אין איתו שום בעייה.
או לקנות עכבר בUSB, אם אני לא טועה את הUSB הוא כן יכבה, לעומת הPS2 שלא. (אפשר גם לנסות מתאם)
או אם אתה מכבה את המחשב לגמריי ולא STANDBY או משהו כזה, אז יש את הכפתור על הספק כוח באחורה של המחשב, איתו אתה יכול לנתק את כל המתח לכל המחשב. אבל תברר קודם אם יש מצב שזה לא טוב למחשב. (לא נראה לי שזה יהיה בעייתי)
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-09, 23:44   #4
העכבר אצלי מחובר דרך USB ועדיין לא מתכבה, ואצלי אין מאחורי הספק את הכפתור .
ישן 15-05-09, 00:36   #5
ריכשו מתאם מ USB ל PS2.
חברו את העכבר USB שלכם למתאם הזה, ואת המתאם הזה הכניסו ל PS2.
ונפתרה הבעיה.
ישן 15-05-09, 00:56   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אתה יכול לרכוש מפצל שקעים עם מפסק ובסוף היום פשוט לנתק את הזרם לגמרי.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-09, 01:39   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
תיקח כיסוי משענת ראש מהסט שרכשת לא מזמן ותסביר לעכבר שזה הבית שלו לשעות הלילה וסגור עניין
אין קשר בסוגי החיבורים USB או PS2 אל תשכח העכברים הם נודניקים.
המחשב שלי דלוק תמידית, אני מכבה אותו ללילה פעם בחודשיים או או שלושה.
אני מצאתי פתרון גאוני, היה לי עכבר עם אורות צבעוניים שגם היו מציקים לי ולא מתכבים החלפתי אותו עם אחיין שלי בן 10 שהתלהב כאילו קיבל צעצוע חדש ואני נפתרתי מהדיסקוטק בלילה.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 15-05-09 ב 01:45.
ישן 15-05-09, 07:10   #8
command sergeant major
הודעות: 430
יש את העכברים הממש ישנים זה עם הגולה למטה אין לו אפילו אור אחד
רוצה שאני יארגן לך משהו?
ישן 15-05-09, 12:37   #9
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
זה כן משנה PS2 או USB.
הUSB ממשיכים לספק מתח גם שהמחשב "כבוי" (במטרה לשמש כטעינה למכשירים שונים כגון נגני MP3). הפיתרון הוא לעבור לעבר PS2, לרכוש עכבר "אטום" (כלומר שאתה לא רואה את התאורה שלו בכלל) או ללמוד לחיות עם זה.
אני אישית בכלל לא יכול לסבול את כל החוטים הללו אז עברתי לסט אלחוטי של מיקרוסופט - הרבה יותר נוח ונעים לשימוש, עלות לא גבוהה (כ-120 שקלים לסט), וביינתים, הסוללות (AA רגילות של אנרג'ייזר) מחזיקות כבר מעל חצי שנה (ומיותר לציין שאין אור )
ישן 15-05-09, 13:31   #10
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לי יש עכבר PS2 והוא נשאר דלוק
אבל הוא לא מפריע כי יש אור רק שמזיזים אותו
דווקא המקלדת שלי שהיא usb לא עובדת שאני מכבה את המחשב.
פונטוhgt רעש תיקתוק מההגה לאחר כיבוי המנוע+ שאלה לגבי התקנת טלפון קבוע ברכב yaniv hgt פונטו - טכני 22 28-04-09 21:42
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 01:37
עבודות פיבר וצביעה - שאלות. ori שיפורים וקוסמטיקה 7 21-06-08 14:43
עבודה לאחר השחרור- האם כדאי לעבוד בתחנת דלק או בחברה ידועה? stio אוף טופיק 7 09-11-07 20:00
כיבוי האוטו פורום הגראז' 0 10-06-06 20:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:32.
