קצת מסלול בימי מסלול
ישן 10-05-09, 17:23   #31
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
מישהו?
bitamar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-05-09, 17:33   #32
מה יהיה הסוף איתך, כבר חזרתי ואמרתי לך אין ספור פעמים, גש למוסך מורשה של חברת פיאט, הוא יערוך את הדיאגנוזה, הוא יבצע את הבדיקות והוא יגיד לך בדיוק מה הבעיה.
יכול להיות ששמתם מנוע צעדים תקין אך לא סינכרנתם אותו, ועל כן התגובה תשאר אותה תגובה.
יכול להיות שכאשר שמים מנוע צעדים יש לבצע איפוס משתנים למחשב.
יכול להיות שכאשר שמתם מנוע צעדים אחר, הייתם צריכים לבצע את תורת האיפוס של (לפי מה שרפי לין כבר רשם כמה פעמים פה בפורום).
יכול להיות שכבל הארקה (מינוס) למחשב הזרקה של בוש (יושב אצלך מתחת לתא כפפות) ניזוק ואינו מעביר מינוס כראוי.
יכול להיות שמדובר בחיישן חמצן שאינו תקין או חיישן טמפרטורה תקול, שאומר למחשב שהרכב קר ולכן הטורים שלו עולים, או חיישן חמצן שמודיע על קריאות לא נכונות של תערובות ולכן הטורים עולים ויורדים.
יכול להיות חוטי הצתה, יכול להיות מפלג שלך גורם לזיוף, יכול להיות שבכלל הכיוון הצתה שלך אינו תקין.
לא עובדים בשיטת ההחלפה וההצלחה, כי הריי כך אתה תצא מיואש ותחליף חצי רכב.
יש חיישנים שלאחר הרכבתם יש לבצע איפוס משתנה מחשב על מנת שהמחשב יבין כי כעת חיישן הוחלף ויאותחל.
עשה לעצמך טובה, גש למוסך מורשה כמו שמשון ביהוד, אלו אנשים שאוכלים אונו בבוקר בצהריים ובערב, מכירים בעל פה את רוב הבעיות, ויודעים בדיוק לאן לגשת ואיפה הנקודה שצריך לחפש ולבדוק.
חוץ מזה, אל תשכח לחזור עם ממצאים כאשר פתרת את הבעיה!
נערך לאחרונה על ידי saar : 10-05-09 ב 17:38.
ישן 11-05-09, 14:20   #33
bitamar
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 47
סער הסברתי שאני מהצפון איך אני יגיע עד יהוד?
ודבר שני פיאט מורשה פה הם חארות אני אומר לך מנסיון הם לא אמינים ומנסים לדחוף לך כמה שיותר חלקים להחליף אתה מבין? הלכתי לכמה מוסכים שכולם אמרו לי את הדבר הפשוט תחליף מנוע צעדים לא עזר תחליף את כל הבית מצערת וזהו אף מוסך שהלכתי לא חשב על משו בכיוון שאתה אמרת!
משו קטן שאולי יעזור איך לעזאזל מסנכרים תמנוע צעדים?
נערך לאחרונה על ידי bitamar : 11-05-09 ב 14:23.
ישן 01-06-09, 20:08   #34
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
שלום רב !
מכיוון שאתה מהצפון, אפנה אותך לנכון ההזרקה והדיאגנוסטיקה הטוב ביותר בצפון, פנה ל"אורי מלמד ובנו" בחיפה חפש את כתובתו בגוגל.
טיפול ברכב בשיטת מצליח, נהוג תמיד לעשות במקומות שרחוקים מממרכז הארץ.
בהצלחה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 01-06-09 ב 20:41.
ישן 01-06-09, 20:22   #35
אורי מלמד
פרטיהם באתרם http://www.urimelamed.ybay.co.il/
ונא מסור שם ד"ש חמה ממני ושבקשתי שיסייעו לך. בפתרון הבעיה.
טורים עולים לבד ספייס 2001 kouki פונטו - טכני 3 03-11-08 18:15
שאלה|טורים עולים ויורדים! lrl23 פונטו - טכני 3 14-10-08 20:34
בעיה מוזרה באונו! - הטורים עולים לבד zoola אונו - טכני 1 13-06-08 13:42
שעון טורים באונו 93' פורום הגראז' 2 22-02-07 22:19
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:23.
