חדש בפורום
האונו היפה שלי :)
ישן 02-05-09, 16:44   #1
s_nadav
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
כפתור של הכנסת/סגירת אוויר מבחוץ לא עובד.
יש לי את הכפתור הזה שמונע חדירת אוויר מבפנים, וכאשר אני לוחץ אליו יש לי מנורה כאילו זה עובד אבל בעצם האוויר ממשיך לזרום, השאלה שלי מה יכול להשתבש מנוע של הכפתור או משהו כזה??
פונטו 96 1250 סמ"ק כרית אוויר אחת ו מערכת ABS אין לי מושג איזה דגם זה באותיות.
s_nadav מנותק
ישן 02-05-09, 16:47   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אתה מדבר על מערכת מיזוג אוויר? יש כפתור של כניסת אוויר מבחוץ - האוויר של מערכת הקירור נכנס מהעולם החיצון לאוטו. יש כפתור למחזור האוויר הפנימי - האוויר ברכב נשאב וממוחזר בצורה קרירה לחלל הרכב בחזרה ללא התערבות של העולם החיצון. בכל מקרה זרימת אוויר ממשיכה מהמפוח והדרך היחידה לעצור אותה זה לסובב את הבורר של המהירות ל- 0 . מקווה שהבנתי נכון את השאלה ועניתי לך תשובה מספקת.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-09, 18:41   #3
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
לא התכוונתי לכפתור של המהירות, אלא יש כפתור שמצוייר רכב ומין חץ כזה שמראה שהאוויר נשאר רק באוטו במילים אחרות לא נכנס אוויר מבחוץ. בכול מקרה האוויר ממשיך להיכנס לאוטו
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-09, 20:22   #4
כפתור
אצלי בםונטו דור 1 כמו אצלך יש ידית מכנית שמזיזים ימינה או שמאלה .
אתה מרגיש גם את הפתח ננעל ולא החיבור פשוט יצא ממקומו או נשבר
ישן 02-05-09, 20:22   #5
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
בזמן הלחיצה על הכפתור הזה נסגר תריס. התריס ממוקם בד"כ מעל המאוורר (שהוא בד"כ ממוקם מאחורי התא כפפות). אם תפתח את המכסה מנוע ותפרק את הפלסטיק שמכסה את הקצה העליון יש מצב שתוכל לראות את התריס המדובר.
לפי דעתי יש מס' אפשרויות, אך הראשונה שעולה בדעתי היא שהמנוע שאמור לפתוח ולסגור הפסיק לתפקד (יכול להיות שנשרף, יכול להיות שנתקע).
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-09, 23:55   #6
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
גם אני חושב שזה המנוע אבל איפה הוא ממוקם???
ואיפה בדחיוק אמרת שננמצא הטריס?
ישן 03-05-09, 00:21   #7
מנוע אויר צח
בפונטו 96 עם מזגן מקורי אכן ההפעלה היא ע"י מנוע (מנוע אויר צח) הנמצא מתחת לדשבורד בצד ימין
וטלצורך החלפתו יש לשחרר את כל ברגי הדשבורד ולהרימו חלקית בצד ימין ורק אז ניתן להגיע אל מנוע האויר הצח ולהחליפו.
ישן 03-05-09, 20:02   #8
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
זה מסובך ? אני יכול לעשות לבד?
ישן 03-05-09, 20:06   #9
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לא בטוח שזה מסובך, אבל עבודה עם דשבורד דורשת הרבה (הרבה!) סבלנות, וזיכרון או לחלופין ספר טכני של הרכב. שכן, גם אם פרקת הכל כמו שצריך, תיקנת את התריס, אבל שהחזרת פיספסת בורג - אתה עשוי להיות "מקורשקש למוות" ע"י רעשים של משהו לא מחוזק.
בכל מה שקשור לנושא חשמל, תמיד תתחיל מהקל לכבד לדעתי.
קודם כל - נתיכים (פיוזים). לאחר מכן רק לפנות לכיוון של נתק בחוטים, בעיות מגעים ובמקרה הקיצוני - רכיב תקול.
ישן 04-05-09, 01:05   #10
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
סבבה אני יבדוק מחר אני יתחיל לפרק מהמכסנ מנוע ונראה משם .. תודה
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 01:25
דלת לא נפתחת מבחוץ-פונטו ספייס 01 cereal killer פונטו - טכני 2 24-02-09 08:57
סירקולצית אוויר מבחוץ לא עובדת finish פונטו - טכני 17 26-12-08 05:32
מחפש פילטר אוויר מקורי כולל תושבת עד הסעפת יניקת אוויר . psychotrip קניה 5 01-11-08 06:45
כפתור המאורר לא עובד. YOSI-BR פונטו - טכני 6 16-09-08 18:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:01.
