My Baby
ישן 29-04-09, 00:42   #11
אליקו הוא ביקש לדעת איפה הקצוות שלו בשביל לגרז אותן, בשביל זה אמרתי לו איפה הן נמצאות.
ישן 29-04-09, 01:20   #12
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
לא רק , הוא גם שאל את זה :
"מישהו יודע איך מחליפים את הכבל הנ"ל?"
ישן 30-04-09, 10:16   #13
אליקו כשמחליפים כבל ספידומטר הוא מגיע יחד עם שתי הצוות שלו. בצד של לוח השעונים יש מין חתיכת פלסטיק כזאת שמונעת ממנו לצנוח לאחר ההרכבה. אם מחליפים כמו שאמרת ומשתמשים באורך המקורי של הכבל הוא יצנח למטה ויתנתק למעשה מלוח השעונים.
ישן 30-04-09, 13:52   #14
eliko1976
הודעות: 694
לא נכון - תלוי מה מחליפים .( או ליתר הדיוק מה נדרש להחליף)
הרי כבל ספידומטר מורכב מ2 חלקים - אחד הכבל עצמו ושני הליפוף/כיסוי שלו .
אם צריך רק להחליף את הכבל המתכת , אז בשביל מה לפרק לוח השעונים ?
פותחים צד אחד - ויותר נוח לפתוח את האום על הגיר , ושולפים את הכבל המתכתי .
משחילים במקומו כבל החדש ונגמר הסיפור .
ישן 30-04-09, 20:57   #15
אליקו, כבר המון פעמים הזמנתי כבל ספידומטר לאונו, הוא עולה לי 85 ש"ח, והוא תמיד, אבל תמיד מגיע קומפלט הכבל עם הסיכוך שלו.
בחיים לא קיבלתי חוט מתכת בלבד. במחיר של 85 כבל ספידומטר עם הסיכוך שלו, אין טעם בכלל לקנות חוט מתכת בלבד על מנת לחסוך 15 ש"ח.
ישן 30-04-09, 21:29   #16
אליקו, מנסיון יש שם בקצה של הצד שמתחבר ללוח השעונים מין פלסטיק כזה שדואג שכבל הברזל לא יחליק למטה. בלעדיו הכבל עלול להתנתק מלוח השעונים.
אם מושכים את הכבל מהצד של הספידומטר, אז הפלסטיק הזה נשבר. (ואז חייבים שהכבל הפנימי החדש יהיה ארוך יותר).
ישן 30-04-09, 22:25   #17
eliko1976
הודעות: 694
לא אמרתי שמוכרים בנפרד , אמרתי שלא צריך לפרק הרבה דברים ולסבך את העניינים אם הבעיה היא רק בכבל עצמו .
ברור שקונים את כל הכבל , קומפלט , מוציאים ממנו את החוט הברזל - הרי בתכליס הוא משחק תפקיד , הוא זה שמסובב את השעון והכיסוי רק מחזיק אותו .
ברור שאמרתי את זה לא מטעמי חיסכון של 15 ש"ח , אלא בכדי למנוע לעשות פירוקים מיוחדים , קרי לוח שעונים .
אני לפחות פעמים עשיתי כך בטמפרה ובלנציה .
ישן 30-04-09, 22:30   #18
eliko1976
הודעות: 694
אתה צודק, אבל לא צריך לפרק (לנתק) את החלק שמחזיק את הכבל על הלוח מאחורה .
פותחים בצד אחד - מכיוון הגיר , שולפים (מושכים ) את הכבל המתכת החוצה ( שים לב פלסטיק שאתה מדבר עליו נשאר תפוס על השעון ) ומשחילים את החדש .
ישן 03-05-09, 01:55   #19
zoola
הודעות: 158
אז מה אתם אומרים?
לפתוח את הלוח שעונים ולנסות לגרז את קצה החוט או לא?
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-09, 12:23   #20
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
לגרז לא יזיק,
תפרק את לוח השעונים תמרח בחיבור של התבור מעט גריז אחר כך תפרק מהצד של הגיר תמרח שוב וגם תשלוף את הכבל ותגרז אותו אולי זה יעזור.
בפירוק לוח השעונים עדיף לנתק לפני את כבל המינוס מהמצבר.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 03-05-09 ב 12:25.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
נורית הזרקהומנוע רועד בראבה שנת 2000 zimansm בראבה - טכני 6 04-12-08 22:28
כבל ספידומטר elirand55 אונו - טכני 2 05-07-08 22:44
בראבו - מנוע רועד בבוקר פורום הגראז' 1 30-07-07 11:10
מגש אחורי רועד בפונטו MK1 פורום הגראז' 2 21-07-07 13:17
כבל ספידומטר פורום הגראז' 9 15-02-07 14:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:20.
