תמונות שלפני ואחרי
my punto spice
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 25-04-09, 23:06   #1
sasha
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 27
בעיית מוזרה (הרכב נחנק עם מיכל דלק מלא, ערוך)
שלום לכולם!
יש לי פונטו שנת 96
הבעיה היא שכאשר אני נוסע עם מיכל מלא אז הרכב נחנק בטורים נמוכים ולא סוחב.
לאומת זאת אם אני נוסע על פחות מחצי מיכל אז אין בעיה.
מה זה יכול להיות?
תודה מראש
sasha מנותק
ישן 26-04-09, 03:34   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כנראה שהבעלים הקודמים נסעו תמיד עם מיכל על חצי ומטה
והרכב לא רגיל עכשיו שאתה מתדלק מיכל מלא (הרגלים קשה לשנות).
עכשיו ברצינות, אני לא ניתקלתי בבעיה כזו ואשמח לדעת מה הייתה התקלה לכשתתגלה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-09, 10:19   #3
וואי, שאלה שאלתית שאגב שאולה משאלות אחרות (:
אם הבנתי את הבעיה נכון, יש בעית סחיבה בטורים נמוכים רק שאתה ממלא פול טנק. משמע שהבעיה באופן קבוע תיפתר אם תמלא חצי טנק.
אם הבנתי את השאלה נכון, יכול להיות שמדובר במשאבת דלק, הייתי בודק את הלחץ דלק פעמיים.
פעם אחרת שאתה ממלא פול, הייתי בודק לחץ דלק.
פעם נוספת שאתה ממלא חצי ( או לחלופין שנשאר קצת פחות מחצי והסחיבה היא תקינה, הייתי בודק לחץ דלק.
כמו כן, החלף פילטר דלק (זה גרושים, על מנת לשלול שם בעיה).
אם קיימות בשתי הבדיקות שוני, בדוק את משאבת הדלק ויזואלית, לעיתים המסנן הקטן שם נסתם, ויכלו להיות שיש פול טנק שהלכלוך סותם (היות והוא צף)אותם והספיקה יורדת. אם ויזואלית המסנן שם תקין, ועדיין יש שוני בין הבדיקות, אין מנוס אלא להחליף אותה היות והיא הגורם.
לעניות דעתי, הבעיה מתרכזת בה, היות ואתה טוען שהבעיה נעלמת כאשר יש שינוי הנובע ממיכל הדלק, ולכן אין טעם לבדוק את שאר מרכיבי החשמל.
ישן 27-04-09, 08:29   #4
sasha
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 27
תודה על הצע
שכחתי להוסיף עוד כמה בעיות שאולי קשורות
דבר ראשון בעת התנעה אני מרגיש ריח של דלק.
דבר שני בזמן נסיעה על טורים נמוכים, אם אני לוחץ על דוושת הגז עד הסוף אז האוטו לא זז בכלל, נראה כאילו הוא נחנק מכמות גדולה של בנזין.
מה אתם חושבים?
sasha מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-09, 09:30   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני חושב שעליך למדוד את לחץ הדלק במערכת שלך, וזה כבר יתן כיוון יותר טוב לגבי הבעיה. שאתה לוחץ את הדוושה עד הסוף, ברגע שמשאבת הדלק לא מספקת את הלחץ שהיא אמורה לספק, תהיה הרגשה של רכב חנוק.
ישן 27-04-09, 09:46   #6
תודה רבה שנזכרת לציין עוד כמה פרטים קטנים, חבל שלא עשית זאת בהתחלה, כי אז כשהייתי כותב הייתי לוקח אותם בחשבון ונותן להם מענה ראוי.
ישן 27-04-09, 14:41   #7
sasha
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 27
מרוב שהוא עושה לי הרבה בעיות אז אני שוכח את השטויות
אני בעצמי יכול למדוד את לחץ הדלק?
או שרק במוסך יטפלו לי בזה?
ועוד משהו אתם ממליצים על מוסך מורשה?
כי רציתי גם לעשות טיפול לאוטו
בעיית חשמל מוזרה בטמפרה צביקוש23 טמפרה - טכני 9 11-11-08 18:31
נמצאה בעיית חשמל מוזרה יש עצות ? TAOTAO בראבה - טכני 0 14-08-08 21:04
בעיית הנעה מוזרה, אונו S60 93 nedved אונו - טכני 7 21-05-08 12:22
פיאט פונטו ELX 2001 כשהדלק מגיע ל 1/4 מיכל הרכב מתחיל לקרטע! Federbush פונטו - טכני 2 17-03-08 10:44
בעיית גיר מוזרה בפיאט בראבה פורום הגראז' 19 11-04-07 13:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:26.
