אונו שנת 94
ישן 21-04-09, 17:02   #1
Dark-Side
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
בעיה שאני לא יודע איך לקרוא לה
אחרי שסידרתי את ההילוכים והיום עוד משהו במוסך
כשחזרתי היתי בדרך חזרה והאוטו נכבה ברגע שעצרתי עכשיו עד שהצלחתי להדליק אותו לקח לי איזה 10 דקות בלי צחוק
הסטרטר לא מגיב הוא לא מתניע ולא מצליח להתניע וכשהצלחתי שאני לא יודע איך אפילו היה רעשים מוזרים מהאגזוז כאילו משהו נתקע ועד שהוא הצליח להוציא מלאאא מלא זמן
האוטו הוא מסוג אונו שנת 92 מנוע 1108 S60
אני בעצמי הרגשתי קפיצות כאלה באוטו
אם מישהו יודע במה מדובר זה יעזור לי מאוד
תודה למי שיעזור
Dark-Side מנותק
ישן 21-04-09, 17:38   #2
מצטער, לי אישית על מנת לאבחן את הבעיה אין מספיק פרטים.
ישן 22-04-09, 11:18   #3
המנוע הסתובב אבל לא הניע?
ישן 22-04-09, 16:55   #4
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
כע הוא מנסה להניע אבל לא מצליח
וגם לפעמים כשאני עוצר עצירה כללית את האוטו אם זה ברמזור או בכלל באמצע הדרך האוטו נכבה
Dark-Side מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-09, 17:47   #5
מתי שיפצת קרבורטור פעם אחרונה?
לגבי כיבויי מנוע בסרק זה יכול להיות גם מדיזה לטורים נמוכים.
ישן 22-04-09, 18:02   #6
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
לא שיפצתי
הוא בידיוק כמו שקניתי את הרכב
ישן 22-04-09, 18:37   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אם אתה מניע עם דוושה חצי לחוצה ומשאיר אותה ככה, האוטו מניע? אם כן והוא נכבה רק מתי שאתה עוזב את הגז - אז זה כמו מה שהיה אצלי עם הדיזה בקרוברטור לא מזמן.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-09, 19:36   #8
יש ניצוץ כשאתה מנסה להניע?
אפשרות נוספת היא המודול הצתה.
פעם הבאה שאתה נתקע, קח סמרטוט רטוב ותעטוף איתו את המודול הצתה עד שהוא יתקרר מעט ותנסה שוב להניע.
אם האוטו מניע, סימן שהגיע הזמן לקנות מודול חדש.
ישן 23-04-09, 09:11   #9
Dark-Side
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 36
הלכתי הבוקר למוסך שאני מטפל בו והם אמרו לי שהיה מים במיכל דלק
כמובן שהוציאו את המים ועכשיו הכל בסדר
ישן 23-04-09, 11:36   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
איך הגיעו מים למיכל הדלק?
הסיבה היחידה שעולה לי בראש היא שאתה מתדלק בתחנה שיש לה חדירת מים למיכלים,
הצעד הראשון אם כך צריך להיות החלפת תחנת הדלק באחרת
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
נורה בלוח מחוונים שאני לא יודע את פישרה אברהם בוצ'קו פונטו - טכני 2 01-03-09 20:37
כמה בעיות בפונטו שאני מעוניין לפתור r.a20 פונטו - טכני 13 02-02-09 15:21
שוב אני רק רוצה להזכיר שאני לא מבין למה המשטרה... ori אוף טופיק 4 24-03-08 16:42
פיוז שאני לא מוצא יומיים eyaluriel פונטו - טכני 11 02-02-08 21:13
פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה מועדון פיאט ישראל 1 28-02-06 01:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:33.
