לפני ג'נטים ואחרי
הפיאט שלי!
האונו היפה שלי ..
ישן 19-04-09, 11:44   #11
lior73
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 28
חוזר מהמוסך
דבר ראשון תודה לכולם על העזרה וההצעות .
אז ככה , ממצאים :
במוסך (מורשה) עשו את הבדיקות שצויינו כאן - מכנית , חשמלית . לא מצאו משהו מיוחד חוץ מצילינדר שלא עבד . לאחר בדיקות נוספות גילו שיש חור באיזה צינור שלפי מה שהבנתי אמור לשמור על ואקום במערכת , כתוצאה מהחור נכנס אויר שגרם לזיוף בצילינדר ועל הדרך שרף את המצתים .
הוחלפו 4 מצתים , החולף הצינור והוחלף עוד צינור מים .
כולל בדיקת המחשב עלות כל הטיפול כ 700 ש"ח.
מה דעתכם ?
lior73 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 16:25   #12
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
דעתי היא, שאם הרכב עכשיו נוסע כמו שצריך והבדיקה שנעשתה אחרי התיקון מראה שהכל תקין, אז הרכב שלך תקין
לגבי המחיר, מההסבר שלך קצת קשה להבין בדיוק מה נעשה.
באיזה מוסך היית?
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 18:50   #13
שום דבר מיוחד חוץ מצילינדר שלא עבד? באמת לא מיוחד.
לדעתי נשמע מחיר הוגן.
ישן 19-04-09, 22:29   #14
שכה יהיה לי טוב, נראה לי שהם דיברו איתך על צינור הוואקום שמתחבר שם לממברנה היושבת על המפלג.
אבל בעצם ברכב שלך אין מפלג, יש שתי סלילי הצתה, אז כנראה על צינור וואקום של בית המצערת, הא הבנתי מה היה הסיפור שלך, אחד הצינורות יצא, ואז לא הייתה אטימה ותזמון, לכן הוא שאף אוויר יותר מידי ואז היו חיתוכים. על זה 700 ש"ח?
טוב אני אשתוק, רק אומר לך דבר אחד. למוסך מורשה לא משלמים על העבודה, אלא משלמים על המומחיות.
יש רופא בחמש עשרה שקל, ויש רופא מומחה במאה.
עשית בשכל, מה לעשות, אם היית מהאזור אולי הייתי מסדר לך.
נערך לאחרונה על ידי saar : 19-04-09 ב 22:31.
ישן 19-04-09, 22:30   #15
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
גידעון זה רק צילינדר,יש לו עוד שלושה
נניח ויד שמאל מפסיקה לתפקד יש גם את יד ימין, לא ביג דיל
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 23:53   #16
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אולי זה הצינור וואקום ששייך לאחד המזרקים ועל כן צילינדר אחד זייף,
אם זה צינור וואקום שבמצערת אז למה רק צילינדר אחד זייף?
אתה בטוח שכל הטיפול כלל 4 מצתים ושתי צינורות אויר ומים?
אם זה בוצע במורשה תסתכל היטב בקבלה מה רשום באיזור חלפים שהורכבו ומה מהות הטיפול
מפני שלי זה נשמע מוגזם, נניח בהגזמה 100 ש"ח 4 פלאגים, 200 ש"ח הצינורות, 400 ש"ח עבודה?
אולי חיברו מחשב משהו?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 23:58   #17
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
על זה 700 ש"ח?
למה שתישתוק ולא תביע דעה גם על המחיר? יבוא אחד אחר יקרא את ההודעה ויחשוב שזה נורמאלי
לגבות מחיר מוגזם ואנחנו בשתיקתנו מעלים את הרף, אם זה מורשה אז הוא יכול לגבות כראות עיניו להפך לא? בכל מקרה אני מציע שיסתכל שוב בקבלה ואפילו ירים טלפון למוסך לבירור עלות החלקים ותשלום בגין עבודה.
ישן 20-04-09, 00:17   #18
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אני מסכים אם makara
לפי דעתי שיבדוק שוב את הקבלה והעבודה שנעשתה.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 01:36   #19
אדון מה קרה ואדון בוני, פעם אחרונה שהבעתי דעה על מחירים, קיבלתי אזהרה ממנהלי הפורום כי ההתבטאויות שלי אינם במקום, ואף מסכנים את מנהלי הפורום לתביעת דיבה.
לכן אם אני אומר אני אשתוק, משמע, תסיקו את המסקנות לבד.
כעת, עלולים האינטיליגנטים שבכם לקום ולומר לי, אז סער, תביע את דעתך בלשון מעודנת. להם אני אענה שעץ עקום קשה לישר.
יש לי HGT ואני מת עליה ! :) idango פורום המועדון 52 06-05-15 00:54
יש לי טסט (ואני רוצה לעשות יישור קו לרכב, ערוך) YOSI-BR פונטו - טכני 12 20-03-09 13:44
התיעצות לגבי תוספת בבראבו command sergeant major שיפורים וקוסמטיקה 2 31-10-08 04:15
התיעצות לגבי מיקום טיפול ב PUNTO HGT psychotrip פונטו - טכני 11 30-01-08 18:19
פיאט פונטו,בעד או נגד?ואני אפרט: פיאט כללי 12 12-12-05 22:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:32.
