לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 18-04-09, 11:00   #11
Exclamation טוב אז לבקשת הרבה אנשים הנה סוף סוף תמונות של הצנרת המדוברת
התחיל בזה שנסעתי לפיט סטופ וקניתי פילטר בד אדום פתוח
יום לאחר מכן נסעתי בהמלצתו של אבא שלי לחנות שנמצאת בצמוד לתחנה המרכזית הישנה בת"א "באביגומ 7" מתמחים בגומי צנרות ופלסטיק למיניהם (בצמוד לחנות הזאת יש עוד 2 חנויות שאני לא זוכר את שמם) לאחר סקר קטן בניהם והמלצות על הצנרת הכי טובה - צוברת כמה שפחות חום ולא נמסה או נשרפת ועמידה בחום.
הצנרת שנבחרה - שרשור 80mm ששכחתי את שם החומר שהוא עשוי ממנו אבל עמיד בטמפ' של עד 120 מעלות ועולה 150 ש"ח למטר אחרי הנחות וויכוחים (בחנות צמודה למטר הוא רצה 310 ש"ח על אותו שרשור אבל אם אני קונה את כל ה10 מטר הוא עושה לי אותו ב170 ש"ח למטר - אבל לא רציתי לעטוף את האוטו בצנרת אז וויתרתי :P)
לפי חישוב ממש לא נכון לקחתי 1.2 מטר - ליתר ביטחון ונשאר לי משהו כמו 0.8 מטר.
בנוסף לשרשור הוצע לי לקחת צינור שהשרשור יכנס לתוכו וזה יבודד לי מכל קמצוץ של חום שימצא באזור - אבל זה כבר הגיע לנפח כלכך גדול שזה לא היה נכנס לתא המנוע אז במקום קניתי את אותו חומר אבל דק יותר ומגיע עם מדבקה מצד אחד בשביל להדביק אותו לשרשור באזורים שחסופים יותר לחום (למי שמכיר הצנרת של הHGT עוברת ונוגעת בצינור המים העליון שיוצא\נכנס לרדיאטור
לאחר שפירקתי את הפילטר המקורי - פרויקט רק לפרק את המפלצת הזאת!
ניסיתי להתאים את השרשור מההתחלה ועד לסופו וגיליתי שזאת בעיה! השרשור לא מגיע לזוויות שרציתי! וכשהוא כן מגיע החלק הקדמי (שמתחבר לפתח האויר) מחליק (לא משנה כמה חזק מחזקים את הבנד שמחזיק אותו)
אז החלטתי להשתמש בחלק הראשון והמקורי של הפילטר אויר - הדבקתי אליו את החומר המבודד באזורים שמועדים לפורענות
אליו התחבר השרשור עד כמעט למגע עם המגן גחון כשהפילטר מקבל אויר גם מהיציאת אויר המקורית של הרכב וגם מפתחי האוורור בטמבון.
תוצאה סופית :
מאוד מרוצה! מהרעש , מהתגובות של הרכב אחלה שיפור במחיר מצחיק!
עלה לי פחות או יותר 350 ש"ח כולל הפילטר (הגזמתי עם אורך הצנרת וקניתי 10 מטר מהחומר המבודד!) שההצעה שקיבלתי בפיט סטופ לשרשור ופילטר אוניברסלים זה 850 ש"ח. בהמשך רענן עידן ואני נבדוק את הצנרת המקורית, הבניה שלי והקיט המיוחד שעידן הזמין ונחזור עם פידבקים!
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 12:49   #12
לדעתי מיקום הפילטר אינו נכון. אני מקווה שבחורף לא יהיו לך בעיות עם כניסה של מים. הוא ממש חשוף שם.
אגב, לא ייתכן שהוא מקבל אוויר מהצינור המקורי מכיוון שהוא נמצא גבוה יותר מאיפה שהפילטר של ננמצא עכשיו. הוא מקבל אוויר קר, אבל לא משם.
ישן 18-04-09, 13:00   #13
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בן נראה יפה מאוד, כל הכבוד. 850 ש"ח בפיט סטופ? למה? ונראה לי שאיש המערות צודק, בחורף תאלץ להחזיר את הפילטר המקורי או להזיז את החדש קצת שמאלה לגריל הקטן. הפילטר ממוקם כמו שצריך להיות למרוצי דראג אבל לא ליום יום, כמו למשל בהאצ'בקים של סיווק שמוסבות לטורבו, הם שמים את הפילטר מאחורי הפנס אבל רק במרוצים הם מפרקים את הפנס לכניסת אוויר מקסימלית.
נ.ב - לפי דעתי תשים חוצץ בינו לבין הרדיאטור.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 13:25   #14
תיזהר בחורף כשאתה נכנס לשלוליות.
ישן 18-04-09, 13:33   #15
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
החלט כאשר התנאים יהיו רטובים אתה עלול לסבול בצורה רצינית כי הפילטר יספוג הרבה מים והמים כנראה ימשיכו לבית המצערת ובמקרה הטוב אתה רק תיתקע באותו הרגע אבל זה גם יכול לגרום לנזק משמעותי הרבה יותר למנוע
אפילו לסדקים בבלוק אבל בקיץ זה יהיה לך אחלה תמצא מקום יותר מוסתר מעיין פשרה ביין המיקום הזה למיקום האורגינאלי של הפילטר
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 14:03   #16
כן אני יודע שבחורף זה יהיה בעייתי ואני אמצא מקום אחר שיהיה קצת יותר טוב גם לחורף
השאלה היא, אם אני מרים אותו לאותה כניסת אויר שהפילטר המקורי קיבל ממנה אויר, זה מספיק? (מספיק אוויר קר + מספיק מוגן מהגשם?)
ישן 18-04-09, 14:28   #17
הפילטר המקורי היה כלול בתוך מנגנון בסגנון "ראם אייר". שזה אומר שהוא שאב אוויר מהצינור הרוחבי בפגוש, ורק משם.
אם תתקין את הפילטר הפתוח שלך מול פתח הצינור הזה, האפקט יהיה זהה גם אם הצינור לא יהיה קיים.
כל עוד לא תכריח את המצערת לקחת אוויר משם בלבד, הצינור הזה הוא סתם תוספת משקל לרכב.
לגבי הגנה ממים, זה יהיה טוב יותר מעכשיו, אבל עדיין יחסית חשוף.
שים לב שפתח היניקה של הצינור בפגוש פונה אחורנית (אל תוך תא המנוע), שזו בערך הדרך הכי טובה להתמודד עם כניסת מים.
דבר נוסף שאתה צריך לקחת בחשבון,הוא עניין הלכלוך. הפילטר עכשיו חשוף להכל. אבק, חצץ, מים, חרקים, you name it.
תדאג לנקות אותו על בסיס חודשי לדעתי (במיוחד בקיץ), אחרת הוא לא יהיה יעיל. ורק יקשה על המנוע לקבל אוויר במקרה הטוב, או ידאג שחלק מהלכלוך שאגור בו יגיע למנוע במקרה הרע.
לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו. מיקום הפילטר אצלך אמנם מביא אוויר קר למנוע (בתקווה), אך חושף אותו יותר לפגעי הטבע, שזה קצת פחות פרקטי.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 18-04-09 ב 17:33.
ישן 18-04-09, 14:37   #18
סבבה אז לפי דעתך המקום הכי טוב לשים בו את הפילטר זה המקום הזה? (איפה שהיה הפילטר המקורי)
ישן 18-04-09, 17:32   #19
לדעתי כן. זהו גם פחות או יותר המקום שבו הערכה של GSR מציבה את הפילטר.
מדובר כמובן על החלק שבו נמצאה קופסת הפילטר המקורית.
זה אולי לא 100% חסין ממפגעים, אבל מספיק טוב.
ישן 19-04-09, 01:24   #20
בסה"כ נראה טוב, אך גם אני חושש שהמיקום קצת פגיע ובימי חורף עלול להוות בעיה.
לגבי הספוג על הצנרת - אני מניח שחום המנוע עלול לשחרר את הדבק שלו, ממליץ לסגור עליו עם אזיקונים.
אני בחיפושי מצאתי את האתר הזה יחד עם המוצרים הבאים:
1. צינור סיליקון בזוית 90 מעלות (קטרים שונים)
2. מקטין קוטר סיליקון.
נראה לי ששלוש זויות + שני מקטינים (או בעצם מגדילים) יכולים לייצר משהו מעניין.
כיוון זרימת האויר במאוורר שיושב על הראדיאטור - עזרה admin2000 בראבה - טכני 2 07-10-08 23:19
גיר נוקשה בHGT idango פונטו - טכני 16 11-04-08 21:29
מעוניין בhgt 2001 עדידאס יעוץ ברכישת רכב 9 28-03-08 15:39
בעיות לחץ שמן בHGT GriMx פונטו - טכני 2 03-03-08 20:56
איפה נמצא מסנן האויר למזגן ברכב שלי? פורום הגראז' 3 07-07-07 15:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:18.
