הפיאט שלי!
הפונטו החדשה שלי!
הפולו שלי
ישן 03-08-06, 11:52   #1
[b]בעיה חמורה בספייס עזרה בבקשה[/b]
יש לי ספייס 2001 1250 סמ"ק
לרכב הוחלף מחשב לפני שנה הרכב מטופל במוסכי החברה פלגים חדשים וחוטי הצתה חדשים
הרכב נכבה באקראיות יכול להיות אחרי 5 דקות נסיעה ויכול להיות אחרי יומיים
כאשר הרכב כבה מד החום לא מתפקד(מראה 0)
רק לאחר 10 דקות מד החום עולה ואפשר להניע את הרכב
באם ניסית להניע לפני שהמד עלה תצתרך לחכות שוב 10 דקות
במוסך בשעת התקלה התקשורת בין המחשב ברכב למחשב החיצוני נופלת.
התקלה מאוד מסוכנת בטיחותית ואין לי מענה מהחברה!
לא יתכן שאני יחליף חצי רכב ויחכה לראות מתי הבעיה תפתר.
יש פה אנשים טובים למיטב הבנתי עזרו לי
ישן 03-08-06, 17:00   #2
תוכל לכתוב מי המוסך ואילו פעולות נעשו לשם תיקון הבעיה?
בן כמה המצבר?
האם הבעיות התחילו לאחר התקנה כלשהי ברכב? האם יש קודן, אזעקה?
האם נבדק חיישן חום מנוע? משאבת דלק?
ישן 03-08-06, 22:37   #3
תיקונים
המצבר בן שלושה שבועות הבעיה לא נבעה מהתקנה כלשהיא
משאבת דלק לא מבטלת את כל המחשבים
ישן 03-08-06, 22:39   #4
תוספת
הקודנית בוטלה לשלול את הבעיה
המוסכים הם מוסך פיאט בנצרת ועפולה
ישן 04-08-06, 09:07   #5
ההמלצה הכי טובה שלי היא שתיסע או תגרור את האוטו למוסך המרכזי בתל אביב או למעבדה לרכב ממוחשב של איל נוימן באשדוד
חבל שאתה מקמץ בפרטים טכניים. מעניין אם ניסו שם להחליף מחשב מרכב רק לצורך הבדיקה - אם בכלל ניתן לעשות זאת בפשטות כי קוד ההנעה נמצא במחשב המרכב.
ישן 08-08-06, 09:58   #6
לרכב נתגלו מספר תקלות
חוטי הצתה פרוצים
לרכב היה חיבור ישן של פזומט שעשה קצר
למרות שהבעיות תוקנו עדיין הבעיה לא נפתרה
כרגע לרכב מחשב חילופי לבדוק האם הבעיה היתה במחשב
תודה על העזרה מקווה שאפתור לאחרים בעיה דומה
אבל קודם ששלי תפתר....
ישן 08-08-06, 10:18   #7
יש לציין שחיים רגב נציג חברת פיאט לקח על עצמו ועוזר לי אישית לפתור את הבעיה
כל הכבוד לפיאט יש אבא ואמא לאוטו
מקווה שהבעיה תפתר
ישן 08-08-06, 12:24   #8
חיים רגב
חיים רגב עצמו היה בעל מוסך והוא אדם נהדר.
נא מסור לו ד"ש ממני (אם תהיה בקשר איתו).
בהצלחה ובברכה - רפי לין
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:44.
