מאזדה 3 2006
הנסיכה
HGT 2001 מחודש
ישן 13-04-09, 21:33   #41
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כמעט כל הרכבים שנעים על כבישי הארץ יש להם מזגן. תקלות במערכת המורכבת הזו לא חסרות ולכן לא חסרים מזגניסטים.
דניאל הוא ד"ר לרכבים. יש לו ידע מדהים. אבל גם כבוד ליצחקי.
גם אם האמת איפשהו באמצע אז עדיין אתה צריך עכשיו, למעשה, לבקש המלצה על מזגניסט אמין!!! בצפון.
והזמן הוא עכשיו! לפני הקיץ שאז חצי עולם מגלה שהמזגן לא עובד.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-09, 21:37   #42
טוב, לאחר מאבקים קשים עם מחשב האספנות שברשותי, חזרתי, אבל נראה לי שהוא קורס כל רגע. דווקא כתבתי תגובה גדולה ומפורטת והכל נמחק. אבל על קצה המזלג:
אומנם הייתי בן 13 כשנמכר הרכב, אבל גם אם הייתי בן 5 הייתי זוכר את אותו הרגע שעלה הרכב באש. מדובר בטראומה רצינית.
בעיניין המוסכים בא"ת זה לא נראה לי סביר שאני אגיע לשם עם האונו (שנה שעברה) ואמצא את עצמי מפרק את הרדיאטור מהרכב בעצמי, ואח"כ מפרק את הקליפסים שלו וכ' על שולחן העבודה של המוסכניק, עם הכלים של המוסכניק, רק כי הוא עסוק באלטרנטור של מגאן 2005 שהגיעה אחריי בשעתיים!
עשיתי לו חצי עבודה, אבל גם המחיר היה חצי מחיר. בקיצור, לא חסר סיפורים, אינני דרמטי.
ישן 13-04-09, 22:35   #43
שחר היקר,
כאשר אתה פותח שרשור ושואל שאלה, הייתי מצפה שתקשיב ותשמע את התשובה.
אם אתה יודע את כל התשובות בעצמך, אז אנא חסוך לנו את כל הטירדה ואמור לנו זאת כבר בהתחלה, כך השרשור שלך ישאר ריק, מבלי שאף אחד יטרח וישב וינסח באופן פשטני את התשובה ואת הדיאגנוזה ויתרום לך מהידע, משהו שלא חייב לתרום לך בכלל.
לגבי מה שרפי אמר, רפי ציין שבמקרר בבית, המערכת של מיזוג היא קטנה יותר, משמע , היא עם הרבה פחות מחברים וחיבורים וצינורות מאשר הרכב. עם זאת הוא פיספס את הנקודה שאני שוחחתי עליה.
אני אמרתי שכמו שלמקרר בבית לא מזמינים איש מקצועי על מנת שיוסיף גז כל שנתיים (היות והמערכת אטומה), כך גם ברכב אין להוסיף גז כל שנתיים (היות והמערכת צריכה להיות אטומה, גם אם היא מורכבת מיותר חלקים מאשר המערכת של המקרר, לא צריכה להיות נזילה). זה הכל, זו הדוגמא של המקרר. שם המערכת קטנה יותר, ברכב המערכת מורכבת מיותר חלקים, ולכן הסבירות שתהיה נזילה במערכת שמורכבת מיותר חלקים, היא גבוהה יותר. אין זה אומר שזה נורמלי, אין זה אומר שצריך לקבל את זה.
גז מתנדף באופן טבעי בין חמישה לעשרה גרם בשנה.
אתה מדבר על כמה מאות אצלך.
מצד שני אתה אומר שהוא הוסיף לך 400 גרם, עם זאת אתה ממשיך לומר שהמכונה שלו עשתה וואקום, משמע שאם היא עשתה וואקום, הריי שהיא רוקנה את ה 150 גרם שהיו. במקום הכניסה 400, משמע שניתן להסיק שעדיין חסר לך 150 גרם.
חשבון פשוט, בפונטו אצלך צריך להיות 550 גרם.
כמו שכתבתי לאחר שנתת תגובה, אני חוזר ואומר שוב. לא בוכים על חלב שנשפך, כתוב בצד את התאריך בו מילאת גז. וכעת המשך במעקב לראות מתי הפעם הבאה שתדרש שוב למלא גז.
נערך לאחרונה על ידי saar : 13-04-09 ב 22:38.
ישן 13-04-09, 22:51   #44
שחר היקר,
לא יודע מאיפה הסקנת את המסקנה שאני לא מקשיב והנה ההוכחה :
תודה סטודנט, קראתי
בכל אופן הבנתי את רוח הדברים, כניראה שישנה דליפה אצלי מאיפשהו
שוב פעם בעייה בהבנת הניקרא שלך סער :
סטודנט , עמדתי מולו , הוא לא מילא לי 400 גר' הוא מילא לי 550 גר'
סער אני מאוד מעריך את העזרה שלך אבל אנא תדייק ואל תצא בהאשמות שווא . חג שמייח
ישן 13-04-09, 23:50   #45
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כנראה מישהו פה שאף יותר מדי גז מזגנים
כי השירשור הזה מקפיא אותי, יצאתי להתחמם.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-09, 23:53   #46
שחר, יכול להיות שעקב הקור פה בצפון בלילות, נכנסים חתולים לתוך התא מנוע ברכב שלך, שואפים את הגז ומתמסטלים. לא מזמן ראיתי פה חתולים שמתנהגים מוזר, יכול להיות שהגז שאתה מחפש נמצא אצלהם.
ישן 14-04-09, 10:24   #47
יש מצב
תראה מה קרה לחתול הגינה הקבוע שלי :
שם:  פוזליקו_800x598.jpg
צפיות: 468
גודל:  51.4 KB
גז למזגן פונטו HGT ido פונטו - טכני 16 14-06-10 00:06
עזרה בסכימת חשמל למזגן רסקור lord1 פונטו - טכני 3 06-03-09 08:40
שאלה בנוגע למזגן בפיאט יוני 123 אונו - טכני 11 02-08-08 10:14
איפה נמצא מסנן האויר למזגן ברכב שלי? פורום הגראז' 3 07-07-07 15:17
למכירה רדיאטור קרור+וונטה למזגן לפיאט אונו מכירה 1 06-01-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:36.
