למכירה בראבו טורבו 2011
פונטו איבו
נפלאות הווקס
ישן 13-04-09, 21:50   #11
לי תמיד יש שמיכת פליז קטנה שזרוקה על הכסא מאחור. במקרה של קניות וכדומה אני פשוט פורש אותה על המושב ובזה כל הבעיות תמו.
ישן 13-04-09, 23:33   #12
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
http://www.ipp.co.il/htm/Heb_Busines...ory=5&city=908
בעסק הזה הרבה לא יודעים אבל מייצרים את הריפודים לבד,
עיצובים יפיפ מחירים הוגנים ביותר, שווה בדיקה/טלפון.
אם יש לך בעיה עם כריות אויר תגיד להם בטלפון דגם רכב כדי לתאם ציפיות
תגיע לבחור סוג בד וצבע, רוב הסיכויים שיש מוכן במלאי,
הרבה נהגי משאיות מגיעים לרפד שם.
אם מגיעים מכיוון טמרה/שפרעם לכיוון צ.אחיהוד, קצת לפני ת.דלק אלון ק.יסעור
פונים ימינה לכיוון משגב (הצומת של הפנייה ימינה נקראת יבור) מצד ימין לאחר 1 ק"מ יש תחנת דלק,
נכנסים לתחנה ומקיפים אותה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 13:15   #13
נגמר המקום בתא המטען, אז איפה תניח את הקניות?
אני בספק אם ייגמר לך המקום. תא המטען שלכם מכובד ביותר. אם אצלי הקניות המשפחתיות נכנסות בקלות + הכיסוי + התיק שיש לי שם, אצלך לא אמורה להיות בעיה.
אם בכל זאת, על הרצפה (איפה שזה הכי בטיחותי), או על המושב. המוצרים בתוך שקיות, אין סיבה שהם ילכלכו את הריפוד.
אגב, אם אתה רוצה לשמור על האוטו, אז נאצי עד הסוף. החברים שלי מורגלים כבר שלא נשענים על הרכב, לא טורקים דלתות, בלי רגליים, בלי אוכל, בלי שתיה וכו'
הם מקבלים את זה והכל בסדר.
ישן 14-04-09, 14:30   #14
תא מטען מכובד, אבל יש שם את הכיסוי, נוזל קירור, כבלים להתנעה, קופסא עם פיוזים, נורות, פנס, סוללות לפנס... אז נגמר המקום.
בכל מקרה קניתי כיסויים (תמונה מצורפת), עלו 170 ש"ח כולל כיסוי להגה שהגיע במתנה. אני עכשיו ניגש להרכיב, צפוי לקחת הרבה זמן בגלל פלסטיקים מלמטה (VAG והשטויות שלהם).
שם:  untitled.jpg
צפיות: 449
גודל:  30.0 KB
נערך לאחרונה על ידי stio : 14-04-09 ב 14:33.
ישן 14-04-09, 17:06   #15
תתחדש!
אני רואה שבסוף הלכת על אותה דוגמא שהצעתי רק צבעים אחרים
לדעתי הסט הכי יפה שם, תעלה תמונות לראות איך זה יושב על האוטו
ערן
ישן 14-04-09, 17:09   #16
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
170 זה מחיר עלות ?!?!
תתחדש
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 17:20   #17
תתחדש. לדעתי עדיין המקוריים יפים יותר.
אני מקווה בשבילך שהם לא מכסים את צידי המושב, ששם ממוקמות כריות האויר.
ישן 14-04-09, 19:04   #18
תודה לכולם, זה כבר מורכב על האוטו.
את הכיסוי הגה לא שמתי, מכיוון שזה הגה מצופה עור והוא ממש נוח, אז חבל.
הכריות אוויר ממוקמות בצד המשענות של הכיסאות (רשום AIR BAG), שם זה לא מכוסה. הכיסויים המקוריים הכי יפים, זה ברור, אבל היופי לא יהיה שווה כלום אם עוד שנה/ שנתיים הם יהיו מלוכלכים וקרועים.
התברר שמתחת לכיסאות יש כל מיני קונקטורים וחיישנים, אז העבודה לקחה 3.5 שעות כי עבדתי כמו צב, על מנת לא לדפוק שם משהו. במהלך העבודה פירקתי את הפלסטיקים הקדמיים של הכיסאות, ואילו את הפלסטיקים הצדדיים לא הצלחתי לפרק, אז כיסיתי גם אותם ביחד עם הכיסא. בסוף העבודה התנעתי את המנוע ל- 10 דקות כדי לוודא שלא דפקתי שום דבר וכל הנוריות כבויות, ואכן הכל עבר בשלום.
המחיר הוא לא מחיר עלות מכיוון שבסוף לא הזמנתי מהחנות של בן דוד שלי, פשוט ראיתי את זה באייס אז לקחתי. תמונות- לשיפוטכם:
מבט קדמי שמאלי- נהג:
מבט קדמי ימני- נוסע:
מבט אחורי שמאל:
מבט אחורי ימין:
נערך לאחרונה על ידי stio : 14-04-09 ב 20:23.
ישן 14-04-09, 20:53   #19
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
גיא, אתה תאלץ לסלוח לי - גועל נפש.
אין כמו הריפוד המקורי ואין שום בעיה לשמור עליו שלם ונקי לאורך זמן - מניסיון.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 22:14   #20
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מבלי להתייחס לריפוד הספציפי שמדובר עליו כאן ו/או ליצרן שמוזכר בשירשור הזה.
יש לי פוקוס עם כריות צד ואני בחיים לא הייתי שם כיסוי על המושבים הקדמיים שעלול להפריע לכריות הצד. זה שיצרן הכיסויים אומר שאין בעיה זה בעיה שלו. הרי כל כיסוי כזה יש לו חלק שעובר על הצד של הכיסא. האם היצרן באמת בדק שהכיסוי הזה לא מפריע לפתיחת הכריות ברכב שלי ?
לשם השוואה - שחשבתי לשים ניתוק כרית אוויר קדמית בצד הנוסע במוסך מורשה התייעצתי לגבי זה ב- CF. שורה תחתונה אמרו לי מומחים בתחום שלמרות שמשתמשים בקיט מקורי של יצרן הרכב וזה נעשה במוסך מורשה היבואן אז עדיין בשום אופן לא לגעת במערכת כריות האוויר אלא אם אני ממש חייב את זה. מה שלא בא מקורי מהיצרן אז לא לגעת בזה.
נ.ב.: בשביל מי אתה שומר את הכיסויים המקוריים של הרכב ? בשביל הקונה העתידי של הרכב בשלך בעוד 5, 10 או 15 שנים ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
עזרה בבחירת מערכת מושלמת לפונטו שלי BenDa 36 אודיו 9 04-05-14 17:06
עזרה בבחירת צמיגים shmaram אונו - טכני 26 06-10-08 22:34
התייעצות: לקנות כיסויים חדשים או להשאיר את המושבים ללא כיסויים? stio אוף טופיק 4 16-05-08 12:26
גופיות למושבים - פונטו 01 SX asela פונטו - טכני 3 19-01-08 23:43
קטלוג חלקים של פיאט 600 מכירה 0 11-03-06 08:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:56.
