חדש בפורום
punto gt 96
ישן 29-03-09, 16:59   #1
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
Smile [פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1
טוב אז ככה כבר זמן מה שיש לי רעש במזגן שאני מפעיל אותו על קור...
חפרתי וחיפשתי בפורומים ומצאתי כמה אנשים שגם מתלונינים על אותה הבעיה
ולא יודעים מה,מי,מו לאן
אז החלטתי לקחת יוזמה ולעשות פרויקט מצולם של פירוק פילטר\מפוח המזגן איך שלא תיקראו לזה
שכאמור נמצא בתוך הרכב בצב של הנוסע מעל הרגלים שלו מתחת לתא הכפפות..
אז ככה...
לא צריך בשביל זה אפילו ידע טכני כול אחד יכול לעשות את זה.. עקבו אחריי:
מברג פיליפס יש לכולם...
שתי ידיים...
לעבודה...
תמונה1: מנתקים את הכבל זה המפוח , ומסירים את שלושת הברגים שמחזיקים אותו.:
תמונה2: מסירים את המפוח וזה מה שקיבלנו:
jpg[/IMG]
עכשיו אני שוהצאתי אותו יצא לי מלאמלא עלים וענפים זאות איתה הסיבה לרעש ולחוזק של המזגן..
נקו אותו היטב מעלים ושאר הליכלוכים אני ניקתי עם אויר בלחץ גבווה מומלץ*
לא לנקות עם מים!!! זה חשמלי!!!!
עכשיו אחרי שניקינו עושים אותו הדבר רק הפוך..... מחזירים את המפוח למקומו
עם שלושת הברגים והפין אחרי זה לחבר את החשמל חזרה ולבדוק שזה עובד...
תמונה 3: הינה עוד תמונה למי שעדיין לא הבין:
האדום זה הברגים שאתה צריכים להוציא שלושה,
והירוק זה הפין שאתם מחזירים חזרה את המפוח
קודם כול שהפין יהיה במקום שלו מול המפוח ואז להבריג
עם זה לא יהיה ככה תיהיה בריחה של אויר וגם רעשים באמצע נסיעה!
תמונה 4: והינה החיבור החשמללי זאותו צריך לחבר בהתחילת העבודה וסייומה!
והינה לכם מזגן כמו חדש בלי רעשים עם מקסימום ביצועים
ששאלות אני כאן !!!!
נערך לאחרונה על ידי Roi b.e : 29-03-09 ב 17:16.
Roi b.e מנותק
ישן 29-03-09, 17:30   #2
כל הכבוד
פשוט וקל ומובן.
שאלתי איזה שנת יצור ואם מזגן אורגינל.
מדוע נכנסים עלים אם יש פילטר מקדימה .
אני כבר ניקתי מקדימה את הסבכה ליד הוישרים ים ליכלוך ועלים וזאת אני ממליץ לך לעשות.
ישן 29-03-09, 17:58   #3
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
פרוייקט נחמד בדיוק עכשיו סיימתי לעשות אותו,חשבתי שזה אולי יעזור למזגן שלי,
אבל כנראה שלא עזר.ובאמת זה בעיה במנוע של המזגן או הגז
בקרוב יעשה גם ניקוי בפילטר שליד הוישרים.
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-09, 18:52   #4
מצויין, מצרף לשרשור המרוכז של פונטו דור ראשון.
ישן 29-03-09, 19:08   #5
איפה התמונות?
ישן 29-03-09, 19:14   #6
גדעון, התמונות עולות תקין.
בדוק בעיה מקומית אצלך.
ישן 29-03-09, 19:28   #7
הממ, מעניין
באמת עולות תקין
FFX בוגדני לפעמים
ישן 29-03-09, 23:59   #8
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
תודה רבה סוף סוף מה שחיפשתי .... אצלי יש רעש מציק משם ותמיד פחדתי לפתוח כי לא ידעתי מה מצפה לי שם אבל מחר על הבוקר ואולי אפילו עוד חצי שעה אני ירד ויבצע טיפול דומה . בפיאט בראבו 1.4
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-03-09, 07:00   #9
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
טוב עכשיו חזרתי מהאוטו (נכון הזוי 6 בבוקר) ניסיתי לפרק כמו פה אבל אצלי הוא מוחזק ע"י 3 מקומות שצריך ללחוץ גומי שתופס את הקופסא הזו ולא 3 ברגים . איך אני לוחץ אותם ?הסתבכתי עם הגומי וויתרתי .
ביטלתי על הדרך את הקונקטור של המנוע של הבורר מצב מזגן לבפנים בחוץ . כי הוא היה עושה רעש של זמזום בהתנעה ובכללי (אבל נשמע חזק ששמים חצי סוויץ ).
ישן 31-03-09, 23:55   #10
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
איזה רכב !? איזה שנה?! איזה דגם ?!
מה,מי,מו,לאן,כמה,איפה???
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
(פרוייקט מצולם) פונטו ספייס 2001: תיקון בעיית המגבים הקדמיים הקופצים והחורקים student פונטו - טכני 21 12-12-11 17:16
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
פרוייקט מצולם, בניית גוף מפיברגלאס פיאט כללי 4 26-04-07 17:17
[פרוייקט מצולם מחו"ל] angle eyes לפיאט פונטו דור שני פיאט כללי 0 02-04-06 01:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:20.
