ישן 16-03-09, 01:01   #1
zah
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 39
Unhappy האם להשאיר\למכור
שלום לכולם!
יש לי פיאט פונטו 2003 שלפני כמה ימים גיליתי קצף במכסה שמן של המנוע לאחר בדיקה התברר שהלך פקום ראש ויש צורך בשיפוץ קל השאלה שלי האם ברגע שמבצעים תיקון כזה רציני בלב של הרכב אם בכלל אפשר לבצע נסיעות ארוכות בראש שקט אם בעקבות בעיה זו נכנסים למעגל של הוצאות כי כבר הוצאתי (2400 ש"ח) או שחבל על הזמן ולמכר אותו ובמקום להשקיע על טיפולים לחפש שנתון גבוה יותר.....
השמח לתגובות
zah מנותק
ישן 16-03-09, 01:18   #2
תלוי מאוד מה הסיבה בגינה הלך אטם הראש. ברכב בשנתונים הללו בד"כ מדובר על הזנחה או טיפול לקוי. כדאי לבדוק אם יש עוד מערכות שמועדות לפורענות בעיקר בתחום הקירור. (נוזל קירור מתאים\רדיאטור תקין ובדיקת צנרת).
ראש מנוע, אם נעשה כראוי לא אמור לפגוע בביצועי הרכב ו\או אמינתו.
הסיבות בגינן נפגע ראש המנוע, הן אלו שצריכות להטריד אותך.
באיזה מוסך אתה מטפל?
ישן 16-03-09, 01:53   #3
zah
הודעות: 39
אין צורך לצטט הודעה מעל, רענן.
במוסך מורשה של פיאט הקטע הוא שאיך שמחוג החום עלה קצת ישר כיביתי את המנוע והזמנתי גרר אני מת על הרכב שלי אני והוא חרשנו את הארץ כל דבר קטן אני מחליף לו
בתיקון הראשון המוסך אמר שהלכה גומיה ושהאוטו לא מתחמם מסתבר שבבדיקה הקצרה שהם עושים כנראה רק חלק מהמים התערבבו עם שמן המנוע ורק אחרי יום שוב התחממם הרכב בפעם השניה אני כל הזמן בסרטים עכשיו שאולי השמן דליל אחרי התיקון כאילו יש עדיין בריחה של מים למנוע יש קצת רעידות זה מסמל על בעיה בתוך המנוע???
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 16-03-09 ב 15:05.
zah מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-09, 08:25   #4
השאלה היא איזה נוזל קירור אתה ממלא.
במידה ויש ברדיאטור מים מהברז או נוזל קירור ירוק ב- 10 ש"ח (מים בצבע ירוק) אז זה ברור שאטם ראש נפרץ.
הבעיה היא שמד חום המנוע אינו מדוייק לטמפ' האמיתית, וכשאתה רואה שמד החום עולה קצת יותר מ- 90 מעלות, הטמפ' האמיתית של המנוע היא כבר בסביבות 110 מ"צ ומעלה, ובמידה ויש לך מים מהברז אז הם ירתחו הרבה יותר מוקדם ואז ייגרם נזק. חשוב למלא נוזל קירור מקורי, במקרה של פיאט מדובר על "פראפלו".
כמה ק"מ יש לרכב?
בכל מקרה אתה צריך לתקן, אף אחד לא ירכוש ממך את הרכב כעת (אולי בגרושים).
ישן 16-03-09, 15:00   #5
zah
הודעות: 39
בקשר לנוזל קירור באמת אין לי שמץ אני מטפל במוסך מורשה פיאט הרכב עבר 118000 ק"מ את התיקון כבר ביצעתי במחיר מטורף השאלה שלי היא אם בעקבות תיקון כל כך פולשני למנוע יש מצב שאני נכנס למעגל של תיקונים ואם בכלל יש מצב לבצע נסיעות ארוכות לדוגמה לאילת בלי פחד.
איפה ניתן לרכוש את נוזל הקירור הזה אם במקרה במוסך ינפיצו לי שהם שמים נוזל טוב יותר.
ישנם איזה בדיקות מסוימות שאני צריך לבדוק לאחר תיקון כזה ועל מה אני צריך לשים דגש בשוטף לאחר תיקון כזה
נערך לאחרונה על ידי zah : 16-03-09 ב 15:13.
ישן 16-03-09, 15:08   #6
כפי שאמרתי לך, אין שום בעיה עם האמינות של הרכב בגלל תיקון הראש.
אבלן, יתכן ותהינה בעיות אחרות הקשורות בהזנחה של הרכב שהפגיעה בראש היתה רק הסימן הראשוני. אם הרכב מתוחזק ותקין, סע לאילת וסע גם לאוגודוגו (יש מקום כזה), לא אמורה להיות שום בעיה מיוחדת.
ישן 16-03-09, 15:08   #7
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
ראש מנוע
עם היה טיפול לראש ועשו את הטיפול טוב אז אתה יכול לינסוע בראש שקט.
בקשר לנוזל הכי טוב זה הגרמני שאני סם בכול אוטו אחרי טיפול ואצלי ברכבים בחיים לא היה מים רגילים!
הנוזל מיתערבב עם מים 50 על 50 לנוזל קוראים אנטיפריז זה הנוזל שאני ממליץ לך
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-09, 15:29   #8
zah
הודעות: 39
סבבה אני רוצה להאמין שאחרי הוצאה של 3000 ש"ח ביצעו את העבודה כמו שצריך
למרות שהמנוע רועד קצת .
תגיד הנוזל פשוט נקרא אנטי פריז זה השם? ורק לידע כללי למה הוא יותר מומלץ?
ליתר בטחון אם הרכב מתוחזק כמו שצריך אין סיבה מיוחדת שעוד איזה 40000 אני אצטרך לעשות שוב ראש מנוע?
נערך לאחרונה על ידי zah : 16-03-09 ב 15:34.
ישן 16-03-09, 15:36   #9
אנטיפריז הוא שם כוללני. הנוזל המומלץ לשימוש בפונטו הוא פאראפלו או פאראפלו-UP.
ישנו נוזל של פרסטון שנחשב טוב וגם הנוזל של פולקסווגן (G12+) שנחשב לטוב אבל לפיאט שלי אני נותן את מה שהיצרן ממליץ. לפעמים נוזל קירור אחד שטוב לסגסוגת מתכת מסויימת לא יהיה טוב לסגסוגת אחרת, אני לא מוכן לקחת את הצ'אנס במיוחד כאשר אין הבדל במחיר וגם ככה העלות נמוכה.
בכל מקרה, אין לערבב שני סוגים של נוזל קירור. לכן חשוב שתדע מה יש לך במערכת.
אם טיפלת במורשה, אני מניח שהשתמשו בנוזל הזה. בדוק בחשבונית שקיבלת וראה על מה חוייבת.
ישן 16-03-09, 16:00   #10
ronald27
הודעות: 214
אנטיפריז
הוא יותר טוב כי הוא לא סותם את הרדיאטור בנוזל הירוק (הפשות והלא טוב)
יש מין גושים כמו ליכלוך שזה ניכנס לך ברדיאטור בתוך החריצים ואוכל אותו.
אנטיפריז זה השם!
הנוזל נקי!! בלי גושים בלי כלום! סמים אותו באוטובוסים הוא חלק יפה ונקי וכחול
הוא טוב ואני ממליץ בחום.
אבל אני לא היצרן של פיאט ועם היתי היצרן היתי סם את זה מתנה בכול אוטו
עם כתוב אפרפלו אזה אז תסים!
ועוד משהו אתה יכול ליקנות את הנוזל הירוק לישפוח אותו ואת האנטיפריז ואז אתה יכול ליראות את האבדל !!!
עם יצה לי יום אחד אני יעשה תמונה של הנוזלים
אחרי 8 שנים החלטתי למכור sunpower מכירה 0 21-05-08 11:36
התייעצות: לקנות כיסויים חדשים או להשאיר את המושבים ללא כיסויים? stio אוף טופיק 4 16-05-08 12:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:24.
