התפנקתי ב500 :)
הפונטו היפה שלי..!!!
מג"ב איטלקי
ישן 15-03-09, 17:51   #1
יציאה של אויר/גזים מפתח מילוי שמן
שלום למכובדים
פונטו שנת 2000 1242 סמ"ק.
בבדיקה שעשיתי היום כשהמנוע פועל פתחתי את פקק למילוי שמן ויצא משם אויר/גזים.
שאלתי האם זה תקין כאמור לאחר החלפת פקום ראש.
yair068 מנותק
ישן 15-03-09, 17:52   #2
פקק מילוי או מדיד?
ישן 15-03-09, 18:01   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אמור להיות לחץ מסויים שמשתחרר לאחר פתיחת הפקק כשהמנוע עובד. אם יש לחץ גבוה מדי אז זה לא תקין, יכול להיות נשם סתום והעלה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-09, 18:22   #4
נשם
לארילו פקק מילוי
הנשם הכוונה לצינור שמחבר בין המכסה שסתומים לבין בית פילטר האויר.
ובהנחה שזה לא תקין (בריחה כמו מפן לשיער)מהיא הבעיה.
הייתכן שכיוון שסתומים לא נכון יכול לגרום לבריחה כזאת.
ישן 15-03-09, 20:22   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אם הייתה רואה אותי הייתה מבין מיד שלפן לשער ולי אין כל קשר.
לפי דעתי, רק בגלל שאתה חושד שיש לך בעיה, אז פשוט גש לרכב כמו שלך ופתח את הפקק כאשר המנוע עובד ובדוק אם משתחרר אותו הלחץ. עוד אפשרות זה לפתוח רק את המדיד שמן כשהמנוע עובד ולסתום עם האצבע את הפתח שלו כדי לבדוק אם יש וואקום. זה המעט שאני יכול לעזור, אני לא מומחה לדגמים האלו.
ישן 15-03-09, 20:34   #6
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
גזים
הראש שופץ או שרק אתם ראש אוחלף
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-09, 22:50   #7
הראש שופץ
ישן 16-03-09, 10:13   #8
ronald27
הודעות: 214
כיבון
כניראה שלא עשו לך כיבון או משהו דומה אוליי המנוע מזייף.
הנסיע אותו הדבר או שונה ? ועם כן במה היא שונה ?
מכונית לפני גריסה מי שרוצה חלקים בזיל הזול... Elad מכירה 3 19-04-09 11:43
תת או יתר לחץ בפתח מילוי דלק Goodwill אונו - טכני 10 23-05-08 01:46
HGT '01 > יציאה מטיימינג אצל איטליאנו (+ וריאטור) farmalot פונטו - טכני 7 10-04-08 18:13
פונטו MK1 - מכסה מילוי הדלק לא ננעל פורום הגראז' 1 02-03-07 18:39
אונו 1100 93 - סימני שמן מסביב לפקק מילוי השמן פורום הגראז' 11 02-02-07 15:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:54.
