אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
שלוש בראש
ELX בפוזה מגרה
ישן 07-03-09, 21:45   #1
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
מבקש המלצות לשיפור המערכת באונו שנת 95 (בעיקר בכיוון הסאב..)
ברשותי אונו שנת 95 .
יש לי מערכת של JVC דגם KDG 220
מגבר של דרגון 2200 וואט 4 ערוצים . ( לא משו חברה אבל קיבלתי אותו מתנה עם הסאב )
מי שלא מכיר .
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap....=1AG9451022008
יש לי סאב של USA SOUND
1200 וואט 12 אינאצ' , גם לא משו קיבלתי אותו ביחד עם המגבר ותיבה שאני בניתי .
רמקולים של פיוניר גדם TSA6691S
למי שלא מכיר .
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=131077
ברכב יש רק מקולים אחוריים בלי כלום מקדימה גם כי אין מקום בדלתות ואני לא מתכוון להשקיע ולעשות פודים וכאלה ..
בקיצור הכל עובד סבבה ויפה דווקא שומעים נורא חזק ונקי באמת .. הסאב דופק יפה והכל .. אבל אתם יודעים מתחילים להתקדם קצת .. רציתי לדעת לפי הנתונים לפי מה שיש לי כרגע .. איזה סאב אני יכול לקנות נגיד עד 500 שקל .. בעניין התיבה זה לא בעיה תמיד אפשר לבנות חדשה אם הסאב החדש מצריך את זה .. זאת לא בעיה אם הוא בא עם התיבה שלו באותו מחיר אז כמובן שהרבה יותר טוב .. אבל אם לא אז לא נורא .
אין לי העדפה לחברה או דגם מסויים רק שיהיה 12' אבל משו שיוכל לעמוד עם המגבר הזה שאני לא אצתרך עוד מגבר איתו בקיצור משו יותר טוב ממה שיש לי עד 500 ושיתן עבודה ברמה ..
יש הצעות ?!
בתודה אלמוג .
נערך לאחרונה על ידי almogxxx : 07-03-09 ב 21:47.
almogxxx מנותק
ישן 09-03-09, 21:28   #2
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
מישהו ?!?!?
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-09, 22:08   #3
סאב עד 500 ש"ח לא יתן לך שיפור משמעותי.
לדעתי עדיך להמשיך ולחסוך עד אשר יתאפשר לך ליצור במה קדמית ראויה יותר. (כן, אני מתכוון לבניות+קומפוננטים סבירים) רק אח"כ לשדרג רכיבים אחרים כמו המגבר והסאב.
זו הצעתי אם אתה רוצה להתקדם.
ישן 10-03-09, 20:58   #4
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
טוב אז ככה בקטע של לבנות דברים אני משתדל ניסיתי לעשות באוטו הקודם ויצא ממש ממש ממש מעפן החלטתי שבאוטו הזה אני לא משתגע ככה כי תמיד זה יודע מכוער ואפשר להגיד סטייל ערבי . אז לפי דעתי עדיף לגשת לבעל מקצוע אם אין לך את הכישרון הזה בידים . שאלתי היא כזאת .. כמה בערך יעלה לבנות 2 פודים יפים כאלה מקדימה בדלת או ברצפה אפה שטוב יותר לשים . בלי הרמקולים הרמקולים עצמם אני אקנה בניפרד .. מה היא עלות העבודה של דבר כזה בערך ?! והאם רק 2 פודים יספיקו כדי לבנות במה קדמית טובה . ?
ישן 10-03-09, 23:33   #5
תוכל בבקשה להעלות צילום של הדלת?
יש לי הצעה שיכולה להיות די זולה ואולי רלוונטית עבורך.
ישן 11-03-09, 17:31   #6
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
גם אני הייתי רוצה בנייה... למישהו יש מושג כמה בנייה בסיסית אבל עם פיברגלס (שלא יראה כמו איזה חצ'קון) עולה?
הנה תמונות של דלתות מהאינטרנט
אחת מקורית ואחת עם בנייה
דרך אגב יש שמה את הידית של החלון למי שאין חלונות חשמל אז הבניית צריכה להיות יותר קטנה ולא ענקית כזאת כמו בתמונה
שם:  1_8_2_76674_20090110190141.jpg
צפיות: 525
גודל:  20.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  dscn5345nm7_small.jpg
צפיות: 570
גודל:  83.0 KB
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-09, 01:07   #7
הנה לינקים לפרוייקטים שנעשו על פונטו דור ראשון ודייהו רייסר. לעניות דעתי, אפשר ליישמם בקלות על האונו עקב מבנה דומה של הדלת (שטוחה). כמו כן, שני הפרוייקטים הללו בעלויות זולות יחסית.
אני חושב שהתוצאה של בניות כאלה + קומפוננט סביר, יעשו עבודה מעולה וביחס של עלות תועלת הן מנצחות.
הנה אחד:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=155834
וזה המועדף עלי:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=147805
אחד הפשוטים והיפים ומתחרה עם הרבה בניות פיבר.
לגבי בניות פיבר, דעו לכם כי ההקשעה גדולה. דרוש ידע, כלי עבודה, זמן פנוי וכסף. זוג בניות יכול לעלות כ-400\500 ש"ח ביצור עצמי (במקרה הטוב) וכ-2000 ואולי יותר אצל בעל מקצוע.
אני כשביצעתי את הבניות הקודמות בפונטו יצאתי ב"נזק" של כ-750 ש"ח, על אף שחלק מהחומרים נשארו לאח"כ.
ישן 12-03-09, 22:56   #8
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
סבבה תודה תודה .. אבל לא נראה לי שאני הולך לבנות את זה ולא בגלל המחיר בגלל שאני יודע שבדברים האלה יוצאים לי עבודות בלי להעליב של ערבים מהכפרים חח ממש על הפנים בדברים האלה .. אז מעדיף שישאר ככה בלי להרוס את האוטו חח
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:03.
