ישן 06-03-09, 12:38   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
נורית הזרקה שנדלקה - פונטו 2000
שלום, תקלה מוזרה שקרתה לי היום בבוקר.
ישנתי אצל חברה שלי, קמתי בבוקר נסעתי הבייתה הכל כרגיל, לאחר שעה באתי לצאת מהבית הכנסתי מפתח לסוויצ' סובבתי, המתנתי כרגיל לכיבוי נורית ההזרקה והנעתי.
מיד לאחר ההנעה נדלקה הנורית והמנוע החל לגמגם. ניסיתי לשוב להניע, בשלב זה הנורה לא כבתה, שוב כמה פעמים של פתיחה וסגירה של הסוויצ'. לבסוף היא כבתה אבל שוב לאחר הנעה יש ר נדלקה והמנוע שוב מגמגם.
בכל מקרה ניתקתי את המינוס מהמצבר, חיכיתי דקה, חיברתי והנעתי. הכל כרגיל בלי גמגומים ובלי שום דבר אחר...
מה דעתכם? הרמתי טלפון למוסך שלי אמר שאין מה לבדוק כרגע כל עוד זה תקין ולהתייחס לזה כאל אירוע חד פעמי.
קרה למישהו ? ממה יכול להגרם דבר כזה?
lag5 מנותק
ישן 06-03-09, 15:23   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תקלה מנוע שמתאפסת ע"י ניתוק מצבר בדר"כ מצביע על חיישן תקול כלשהו. רק כאשר הנורית תדלק שוב תוכל לבדוק מה הבעיה ע"י חיבור למחשב במוסך.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-09, 14:05   #3
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
אוקיי נדלקה שוב...
הפעם לא רצתה להכבות לאחר ניתוק מצבר... התחלתי לנסוע לכיוון המוסך, אחרי כמאתיים מטר נכבתה המנורה.... אז ויתרתי ונסעתי הבייתה...
לא יודע כבר להמשיך לחכות,.. לגשת למוסך?
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-09, 22:50   #4
נדלקה המנורה, סע למוסך ואל תאפס את המחשב.
סע למוסך ושם בחיבור לאקזמינר וידעו בדיוק היכן הבעיה וכיצד לפעול.
נתקלתי במנורה שעובדת באופן אקראי, הרכב היה נכבה כל עשר דקות שהיו שמים אותו על הילוך סרק, מה שבסוף עלינו עליו בזכות האקזמינר, זה חיישן ספידומנטר היושב בגיר שהיה דרוש החלפה. הוא שהפעיל אותה, לאחר החלפתו ואיפוס המחשב על ידי האקזמינר הכל חזר להיות תקין.
פעם נוספת שנתקלתי בה שהיא נדלקת וכובת והפעם בלי שום השפעה על הרכב, הוא בגלל "אי סינכרון חיישן סל"ד" (לפי האקזמינר), זה היה במלחמה בעזה ונגרם בגלל המיסוך, שוב בוצע איפוס והמנורה נעלמה.
נערך לאחרונה על ידי saar : 08-03-09 ב 22:53.
ישן 09-03-09, 10:39   #5
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
נקודה נוספת שהעלו בפני
גיסי הוא בעל מוסך, הוא אמר לי כי יש תקלה די ידועה בפונטו, כוהלים שנדפקים, ברגע שאחד הוא קצת בעייתי, נלדקת המנורה המנוע מתחיל לעבוד עם שני צילינדרים ומן הסתם מתחיל לרעוד...
האם בכלל יכול להיות שכוהל יעבוד ומדי פעם לסירוגין פתאום יפסיק ויסתדר מעצמו כמה דקות לאחר מכן?
בכל מקרה מישהו נתקל בכוהל שהלך?
הבנתי שעלות החלק 150 ש"ח... המחיר קרוב למה שנדרש בשוק?
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
אגן שמן (לא סתם, של פונטו 2000) ronald27 מכירה 0 24-02-09 19:31
נורית הזרקהומנוע רועד בראבה שנת 2000 zimansm בראבה - טכני 6 04-12-08 22:28
פיאט פונטו 98 - פיענוח נורית אדומה פורום הגראז' 6 31-05-07 12:44
פונטו ספייס - נורית חיויי פורום הגראז' 5 04-04-07 21:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:32.
