מאזדה 3 2006
ישן 07-07-06, 14:29   #1
[פרוייקט מצולם] כיצד למתוח את רצועת בלם היד בפונטו דור שני
כידוע לכולם, שכאשר אנו מושכים את בלם היד שלנו לאחר חניה, אנו רוצים ומצפים שהרכב ישאר במקומו. אך לאחר זמן מה, גם הרצועה הזו מתרופפת ויש למתוח אותה. הדבר פשוט מאוד, ולוקח כמה דקות ספורות.
הכלים הדרושים:
מפתח 10 מ"מ פתוח.
מפתח אלן 3 מ"מ.
לפני שנתחיל:
דאגו שהרכב יעמוד במקום מישורי ככל שאפשר. רק כדי להיות בטוחים, נדאג לשלב את הרכב להילוך (בתיבה ידנית), או לחילופין לשלב להילוך P בתיבה אוטומטית.
ונשחרר את בלם היד. אם לא נעשה זאת, לא נוכל למתוח את הרצועה.
ביצוע העבודה:הרצועות עצמן עוברות מתחת למאפרה שממוקמת בין המושבים מאחורה.
נוציא את המאפרה עצמה החוצה, בשליפה כלפי מעלה. היא אמורה לצאת בקלות.
לאחר מכן, נאתר ונבריג החוצה את הבורג השחור בעזרת מפתח האלן שהכנו מראש. נזכור לשים את הבורג במקום בטוח שלא ילך לאיבוד.
עכשיו נשלוף החוצה את בית המאפרה כולו. גם כאן אין צורך להשקיע מאמץ מיוחד.
לאחר שהסרנו את בית המאפרה, נגלה את הרצועות עצמן, ובורג דיי גדול שיושב באמצע.
בעזרת מפתח ה 10 מ"מ נסובב את הבורג עם כיוון השעון. יש לסובב כ 1/4 סיבוב כל פעם, למשוך את בלם היד, ואם זה לא מתאים לרצוננו, לחזור על התהליך. שימו לב לזכור להוריד את בלם היד שוב, לפני שממשיכים להדק את הבורג
לאחר שסיימנו, והרצועה מהודקת, ניתן לסגור את כל העסק, ולהחזיר את המאפרה למקומה.
בהצלחה
ישן 07-07-06, 15:29   #2
תענוג גדעון!! .. כל הכבוד על הפרוייקט.. חבל שאין לי פונטו, לך תפרק כבל בלם-יד בקופה, צריך לשבור שם חצי אוטו..
תפרק-תרכיב-תמתח עוד משהו , אין כמו לראות במו עינינו איך ומה עושים על ידי אדם מן היישוב בביתו ולא במוסך..
נהניתי..
ישן 07-07-06, 17:01   #3
ישן 07-07-06, 17:27   #4
גדעון, סחטיין עליך
ישן 07-07-06, 17:38   #5
כל הכבוד על העבודה המתועדת, כן ירבו:
http://www.fiatclub.co.il/modules.ph...iewtopic&t=181
ישן 07-07-06, 20:06   #6
תודה חברה
יש עוד פרוייקט בדרך. הפעם קצת יותר מורכב. למי שיש פונטו דור שני, וודאי מכיר את מחלת המגבים המקפצים. אז גם אצלי יש כבר סממנים קלים לזה. הטיפול מאוד פשוט, רק קצת עבודה שחורה.
ישן 07-07-06, 22:28   #7
כל הכבוד גדעון על הפרויקט, בהחלט פרויקט שעשוי בצורה קלה ומובנת בהחלט כל הכבוד!!!.
ובקשר לבעית המגבים פגעת בול בבעיה שמציקה לי הרבה מאוד זמן אז אני כבר מחכה בקוצר רוח לפרויקט הבא.
בברכה, ליאור.
ישן 08-07-06, 00:43   #8
משהו חשוב שקצת פרח מזכרוני !
בלם היד צריך לעלות 4 קליקים, וזו הפעולה התקינה שלו. אז אל תמתחו אותו יתר על המידה
בקשר למגבים. רק לידע כללי, אין לכם מה לדאוג, אין צורך להחליף שום חלק. ושום דבר לא התקלקל.
הבעיה נובעת מזה שהשימון של המגעים במנוע עצמו "נעלם" עם הזמן, זה הכל.
אבל זה כבר לפרוייקט הבא.
ישן 08-07-06, 08:48   #9
לפי היינס צריכים להיות 5 קליקים ולא 4!
לפי מה שהבנתי מהודעה של רפי לין הבעיה במגבים היא בפגם ייצור בנוגע לגריז במנוע/גלגלי השיניים. הגריז מתקשה ומפריע לפעולה של המנוע ולהעברת תנועה חלקה אל זרועות המגבים. הפתרון הוא הורדת הגריז הישן וגירוז עם גריז מתאים ומיוחד שיש במוסכים של פיאט במיוחד לצורך זה (ומן הסתם גם אפשר לקנות אותו בלי קשר למוסך).
ישן 08-07-06, 11:08   #10
אני לא מאמין שקליק אחד יהרוס משהו, ובכל זאת.
הגריז המיוחד נקרא שמן מגעים
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:48.
