ה-Evo החדשה שלי
הפונטו החדשה שלי!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 18-01-09, 11:24   #1
yossied
הודעות: 29
בעיה ב-ABS
יש לי ספייס 01 SX ידני, אתמול הנעתי את האוטו ונדלקה לי המנורה של ה ABS . רציתי לדעת האם זה אומר שהמערכת "הלכה" ?? האם מותר לנסוע עם האוטו ובכלל מה לעשות עם זה ?
בבקשה אנשים יקרים אני חייב לעשות נסיעה גדולה מחר ומפחד להסתכן ..
yossied מנותק
ישן 18-01-09, 11:37   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
זה אומר שיש תקלה במערכת הABS. מה התקלה? רק במוסך מורשה שיתחבר למחשב תוכל לדעת.
מותר לנסוע עם הרכב, אך כמובן שבעת בלימת חירום הABS לא יעבוד ויש חשש לנעילת גלגלים והחלקה עקב כך.
אני תמיד אומר, שבמערכות מצילות חיים לא כדאי לזלזל, ולכן תקלה בABS, כריות אוויר וכו' - יש לטפל בהקדם האפשרי.
ישן 18-01-09, 12:23   #3
yossied
הודעות: 29
מנסיונכם האם מדובר במשהו רציני או שיכול להיות סתם איפוס וכד' ?
yossied מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-09, 14:08   #4
מנסיוני הדל, בד"כ הבעיה נובעת מאחד החיישנים.
ישן 28-02-09, 20:14   #5
yossied
הודעות: 29
השבוע שוב חזרה התקלה בABS ( אולי בגלל הגשמים ??? ) . כאשר אני בולם אני מרגיש ושומע התערבות של ה ABS אבל לא באופן מושלם כאילו חלק עובד וחלק לא , כשנתתי ברקס חזק הגלגלים כן ננעלו...
יכול להיות שהסיבה היא שהבלמים חלשים ? או שזה כנראה חיישנים ?? והאם יש מחשב בנפרד ל ABS ???
תודה לעונים.
ישן 28-02-09, 21:59   #6
אני מניח שרק אבחון ממוחשב יעזור לעלות על התקלה במדוייק.
בכל מקרה, הצץ מתחת למכסה המנוע.
קרוב לציר מכסה המנוע, על הכנף, בשני הצדדים קיימים מעין מחברים שעטופים במעטפת פלסטיק לבנה (דומה לתמונה המצורפת). אלו החיבורים בין מחשב הרכב לחיישני ה-ABS. בדוק, אולי אחד מהם פתוח וחדרו אליו מים. בגלגלים האחוריים יש להציץ מתחת לרכב ולאתר את אותם המחברים.
http://www.made-in-china.com/image/2...L-1238918-.jpg
כמובן, תתכן תקלה אחרת אך היות ואתה מציין השפעה של גשם על החיווי אני מציע לבדוק.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:45.
