פלא-סטלינה
הנסיכה שלי :-)
הפונטו
ישן 19-12-08, 17:27   #11
command sergeant major
הודעות: 430
אתה חייב לבדוק את הסקאלה כל הזמן תמיד אבל תמיד יש פאקים עם הלדים אתה חייב את האוטו לידך
זה ממש קל לפירוק אבל ממש .כל טמבל יכול לעשות את זה אני ידריך אותך גם איך לכייל את השעונים תשיג טלפון דור 3 ותעשה אליי שיחת וידאו ואני יוכל להדריך אותך יש לך 6 ברגים בשביל לפרק את הקונסולה השחורה 4 לפרק את הסקאלה עצמה 2 קונקטורים
וקליפסים שקל להוציא אם מברג
זה נשמע כמו אחד מי יודע של פסח חחחחחחח
6 ברגים 4 אומים 2 קונקטורים אחד רפי
ככה זה נראה באמצע מהעבודה
נערך לאחרונה על ידי command sergeant major : 19-12-08 ב 17:34.
ישן 20-12-08, 17:07   #12
AVIRAM20
מיקום: מזה משנה ?
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 19
אם תוכל לתת לי תמונות של איזה ברגים בדיוק אני צריך לפרק מההתחלה זה יהיה טוב
אגב איזה מפתח הלן אני צריך?
איזה מספר ?
AVIRAM20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-08, 19:58   #13
הודעות: 430
אז ככה לפיני שאתה מתחיל תרשום לך על דף על כמה הטורים יושבים שהאוטו חם יחסית בין 8 ל9 אצלי לפחות בכדי לכייל את השעון אחרי הפירוק של הסקאלה תעלה את האוטו על גק הצד של הנוסע שהגלגל יהיה באויר לגמרי ושיהיה במצב מאוזן אחרי זה שלב להילוך ראשון שחרר קלאץ אל תפחד האוטו לא יעוף מהגק ותגגיע ל3 טור ותראה מה הקמש מראה ותרשום אותו הדבר עד הילוך שלישי ולרשום הכל לפני הפרויקט תמלא מיכל מלא שיהיה לך קל עם השעון דלק את השעון חום לא מפרקים כי אין דרך לכייל אותו לא שאני יודע בכל מקרה לאחר כל אלה להכין את המצרכים שהם לדים בצבעים שאתה רוצה בכמות מספקת אני הכנסתי 35 בצבע לבן אקדח דבק חם חוט חשמל דק מלחם בדיל סט הלנים או בלשון הצבא ( סבורג משושה )ומברג פיליפס ומברג שטוח אני ירד לאוטו יצלם ויעלה לך תמונות
URL=http://www.siz.co.il/][/url]
יש את שתי אלה ועוד שלוש למלעה
נערך לאחרונה על ידי command sergeant major : 20-12-08 ב 20:11.
ישן 20-12-08, 20:09   #14
הודעות: 430
יש לפתוח את מכסה הפיוזים והסתכל מתחת יש בורג פילפס שתופס את הקונסולה השחורה מתחת למזגן ויש שם קליפס שצריך לשחרר בעדינותואז כל הקונסולה יוצאת זה העבודה הקשה אחרי זה יש 4 ברגי הלן באותה מידה כמו בקונסוליה והסקאלה תשלף ויש שתי קונקטורים מכל צד ללחוץ עם מברג וזהו הוצאת את הסקאלה אחרי זה להפוך ולשחרר את הקליפסים בעדינות ומשם אני מאמין שתסדר אם יהיו בעיות תגיד לי
ישן 20-12-08, 23:43   #15
AVIRAM20
מיקום: מזה משנה ?
הודעות: 19
אה אז בדיוק ברגים שחשבתיי
אבל ואי אויא איזה סרו עם הטורים ווכל זה.........
מה אי אפשר פשוט לפרק ולהחזיר?
הטורים המד דלק וכל זה לא ישארו על אותו מקום כמו שהיו ?
ישן 21-12-08, 00:24   #16
הודעות: 430
אי אפשר זה גם דיי קשה לכייל לי לקח שעה וחצי לכייל את זה כמו שצריך אם אתה לא מחזיר כמו שצריך אז המחוגים עובדים באיחור ונתקעים וכל מיני מעצבנים שכאלה בגלל זה אמרתי לך שעדיף לך לבוא לצפון 2 עדיפים על 1
ישן 21-12-08, 00:33   #17
AVIRAM20
מיקום: מזה משנה ?
הודעות: 19
מה לגבי מורשה פיאט ?
הם יוכלו לפרק את זה ולהרכיב לי אני בטוח..
השאלה כמה הם ירצו על זה .....
יש לך מושג..?
אם זה 100-150 שקל אני מוכן לשלם...
ומזאת אומרת לכייל
אני צריך ללחוץ גז עד שיהיה על 9 בטורים ולחבר את המד טורים ?
איזה בעסה שאתה מהצפון .......
נערך לאחרונה על ידי AVIRAM20 : 21-12-08 ב 00:41.
ישן 21-12-08, 21:18   #18
הודעות: 430
לא נראה לי שהם ירצו לקחת אחריות וגם אם כן אני מאמין שזה יעלה והרבה ולכייל זה נגיד ב3 אלף טר בהילוך ראשוןי זה 40 קמש שני ב3 זה 70 משהו בסגנון ולפי זה אתה מכייל
אולי שען יוכל לעשות את זה אבל אני מאמין שהוא ידרוש בסביבות ה500 שקל עם לא יותר זה מה שאני הייתי דוורש עם זה היה המקצוע שלי יש פה עבודה יחסית מעצבנת ודורשת סבלנות
ישן 22-12-08, 15:11   #19
AVIRAM20
מיקום: מזה משנה ?
הודעות: 19
במקור פורסם על ידי command sergeant major צפה בהודעה
איחזה סרט
אני לא יודע מה לעשותת
טוב אני קודם יתן את המכה בצד
יש פנס שבור שצריך לתקן
אחרי זה אלוהים גדול חח
החלפת לוח שעונים ynagok טמפרה - טכני 3 25-06-10 23:08
החלפת לוח שעונים בMK2 עידו אכדרי פונטו - טכני 1 23-10-08 20:16
תאורת לוח שעונים פיאט ברבה. cacho בראבה - טכני 2 05-05-08 12:04
החלפת מנוע בבראבו... fiat-bravo בראבו - טכני 7 09-04-08 11:03
מצולם - החלפת נורות בלוח שעונים בפיאט אונו פורום הגראז' 2 13-03-06 18:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:06.
