מאזדה 3 2006
הפונטו החדשה שלי!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 15-12-08, 15:12   #1
ebibp
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 5
שאלה.. (או, שעון חום מנוע משחק)
יש לי פונטו 1997 בזמן שאני נוסע המחוג של החום מנוע עומד על טיפה יותר מרבע...אבל ברגע שאני עומד הוא עולה ועובר טיפה את החצי ואז הוונטה מתחילה לפעול והוא יורד לחצי ...
השאלה לי האם ככה זה אמור להיות??
ואין לי מה לדאוג בקיץ בימים חמים.?
ebibp מנותק
ישן 15-12-08, 15:36   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
לדעתי זה תקין , אבל איפה הקיץ ואיפה אנחנו ?
ישן 15-12-08, 16:52   #3
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
לא מכיר ספציפית את הדגם, אבל באופן כללי המנוע אמור להגיע לטמפרטורת עבודה ולהשאר בה קבוע.
משחקים של חום מנוע מעידים הרבה פעמים על טרמוסטט לא תקין.
הטרמוסטט אמור לסגור את מעבר המים לרדיאטור כשהמנוע מתחת לטמפ' עבודה, כדי שהמנוע יוכל להתחמם, ולהפתח ולאפשר תנועת מים לרדיאטור כשהחום עולה. ואם זה לא עוזר, יש וונטה.
נשמע לי שהטרמוסטט שלך במצב פתוח, לכן הרכב מתקרר בנסיעה ומתחמם בעמידה עד שנדלקת הוונטה.
אנא תקנו אותי אם אני טועה.
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-08, 17:23   #4
eliko1976
הודעות: 694
רוב הסיכויים שאתה צודק . הסבר נכון ומדוייק .
יחד עם זאת , תקין לחלוטין ומקובל שבעמידה / נסיעה איטית מנוע יתחמם קצת יותר , היות וסל"ד נמוך יותר - משמע משאבת המים עובדת באופן איטי יותר .
מה גם שקירור הרדיאטור ע"י זרימת אויר כימעט ולא בא לידי ביטוי .
ישן 15-12-08, 18:57   #5
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
אני התייחסתי בעיקר לירידת הטמפרטורה לרבע בנסיעה. לא נשמע תקין.
היה לי דבר כזה ברכב הקודם, בדרך לאילת בחורף ירד לי החום מנוע כמעט לאפס, הבנתי שיש בעיה והחלפתי טרמוסטט. מה שכן, ברכב ההוא החלפת טרמוסטט עלתה לי 120 שקל כולל עבודה
ישן 15-12-08, 23:49   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
גם למיטב ידיעתי, במהלך נסיעה "טיפה מעל הרבע" זה נמוך. החשוד המיידי - טרמוסטט.
לא חושב שמדובר בעלות גבוהה, אבל ייתכן ואני טועה
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-08, 00:05   #7
eliko1976
הודעות: 694
בפונטו 97 טרמוסטט גם אמור לעלות גרושים .
מה שכן , שהיותו "פתוח" אינו בריאה למנוע מהיבטי צריכת הדלק למשל, אך לא מסכנת אותו מהבדיל מהמצב ההפוך אילו היה תקוע על מצב "סגור" .
ישן 16-12-08, 00:41   #8
ebibp
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 5
אמרתי בקיץ כי אולי בקיץ החום מנוע יהיה במצב נורמלי...האוטו אצלי חודשיים ואני עדיין לא יודע איך החום מנוע בימים חמים ..אבל בכל זאת תודה לכולם אני יבודק את הטרמוסטט במוסך...
נערך לאחרונה על ידי ebibp : 16-12-08 ב 00:46.
ebibp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-08, 08:16   #9
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
יחד עם זאת , תקין לחלוטין ומקובל שבעמידה / נסיעה איטית מנוע יתחמם קצת יותר , היות וסל"ד נמוך יותר - משמע משאבת המים עובדת באופן איטי יותר.
לא מדויק
כאשר כל מערכת הקירור תקינה וכל הרכיבים מתפקדים כראוי:
א. צריך לקחת לרכב מספר דקות בודדות להגיע לחום עבודה אופטימלי בתחילת נסיעה
ב. מרגע הגעת המחוג לחום הרצוי (בדר"כ בדיוק! מחצית הסקאלה) המחוג מחויב להישאר שמה
עד תום הנסיעה. עליות ירידות,חורף קיץ סתיו אביב.
כל מצב אחר הוא לא תקין ברמה כזו או אחרת.
נערך לאחרונה על ידי shachar : 16-12-08 ב 08:44.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-08, 10:14   #10
eliko1976
הודעות: 694
תרשה לי לחלוק עליך ....
אי-אפשר להתעלם ממצבים השונים בהם המנוע עובד .
בירידה המנוע מתאמץ פחות - לא לוחצים על הגז בכלל - טמפרטורת המנוע תהיה נמוכה יותר .
ובעליה להפך .
אני גר באזור ירושלים וחווה את התופעה על בשרי ברמה יום-יומית .
וזה עם רדיאטור נקי לחלוטין , טרמוסטט חדש ומשאבה שהוחלפה מלפני שנה - כך שאני משער שמערכת הקירור אצלי תקינה .
מה שכן ,ההבדלים לא אמורים להיות גדולים , אבל הם בהחלט מקובלים והגיונים .
חיבור שעון סיבובי מנוע לדקה (טורים) punto-mk1 פונטו - טכני 9 28-04-09 10:08
בראבה2001 :שעון חום מנוע לא מדייק ybenami בראבה - טכני 5 02-08-08 00:43
שעון חום ראש מנוע itai182 פונטו - טכני 3 14-06-08 22:37
שעון חום מנוע לפונטו 98 SX60 (עלות?) פורום הגראז' 8 08-09-07 22:53
שעון חום מנוע בפונטו ספייס... פורום הגראז' 12 03-06-07 18:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:43.
