חדש בפורום
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 08-12-08, 09:14   #1
אייל מ
הגלגלים שלי: פונטו SX
הודעות: 16
בולם זעזועים דולף בפונטו 1995
ברשותי פונטו שנת 1995.
בולם זעזועים קדמי שמאלי דולף קצת.
בשני מוסכים (לא מורשים של היבואן) ראו ואמרו שאפשר להמשיך לנסוע עם זה.
האוטו צריך לעשות טסט בקרוב, האם האוטו יעבור את הטסט עם הנזילה מבולם הזעזועים?
ובכל מקרה בלי עניין הטסט, זה בסדר להשאיר את המצב כמו שהוא ולנסוע בכבישי ישראל המשובשים מבחינה שלא תגרום נזק או בלאי לרכב?
אייל מ מנותק
ישן 08-12-08, 10:41   #2
בולם זעזועים נוזל
אם בטסט יראו שבולם הזעזועים נוזל אז הרכב יכשל בטסט ותאלץ להחליף הבולם.
תמיד מחליפים את 2 בולמי הזעזועים וזאת כדי שפעולתם תהיה שווה וביחוד במצבים קיצוניים של בלימת חרום, סבובים מהירים וכו'.
בולם זעזועים שנוזל קצת, במשך הזמן ינזל יותר חזק.
המסקנה מכל מה שכתבתי הנה להחליף זוג בולמי זעזועים.
ישן 08-12-08, 13:05   #3
אייל מ
הודעות: 16
משום מה הבעיה עם הבולמים קיימת כבר כ 3 שנים. האוטו עבר טסט 3 פעמים עם בעיית בולם זעזועים דולף ולא אמרו דבר על זה. ובטסט דווקא הקפידו על דברים אחרים כמו מגבים, טבעת גומי בתושבת גלגל.
האם הקפיץ בצד של הבולם הדולף לא יינזק ויאבד את האלסטיות שלו עקב תזוזות גדולות יותר?
אייל מ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-08, 13:42   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
איזה מצחיק אתה , אתה גם שואל וגם עונה .
אם האוטו לדבריך עבר כבר 3 שנים טסט עם בולם הנוזל , אז בשביל מה לשאול האם הוא יעבור גם בפעם הרביעית .
בגדול , הוא אמור להיכשל ( מוזר איך הוא לא נכשל ב3 טסטים שהיו )
כנראה שהם מחפפים בנושא.
קפיץ לא ינזק , אל דאגה . עוד לא שמעתי ששמן מזיק למתכת .
בולמים באמת שרצוי להחליף ( במיוחד אם הם מקוריים עדיין )
בדיקות "שכונתיות" ע"י לחיצות על הכנף לא אומרות הרבה , זה מנסיון .בולמים בודקים במקומות יעודיים עם המכשור התואם לכך .
ישן 08-12-08, 14:10   #5
אייל מ
הודעות: 16
האוטו עבר 3 פעמים טסט באותו מקום אך הפעם ברצוני לעשות את הטסט במקום אחר.
ברור שהבולמים דולפים זאת ניתן לראות בקלות מהסתכלות מתחת לרכב.
שאלתי לגבי הבולם כי לא ידוע לי מה בודקים בבדיקת טסט ואם הבדיקה כוללת בולמים.
הייתי רוצה להיות בטוח כדי לדעת אם להכניס את האוטו למוסך במיוחד להחלפת הבולמים כהכנה לטסט.
האוטו נוסע בסדר גמור למעט תנודות גדולות יותר שלא מפריעות כי אין מרסן (יש רק קפיץ), עובדה ששני מוסכים אחרים אומרים שאפשר להמשיך לנהוג ברכב.
נראה לי לפי 2 תגובות כאן, אחליף זוג בולמים קדמיים.
ישן 08-12-08, 14:31   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
רכב עם בולמים פגומים מסוכן לנהיגה! הקשר שלך עם הכביש, בייחוד בפניות ותמרוני חירום עלול להיפגם.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-08, 16:36   #7
eliko1976
הודעות: 694
אם בכול זאת אתה לא רוצה להחליף ותיסע כך לטסט ממליץ לנגב אותו עם מטלית לפני המסלול - כך אולי יש סיכוי שהבוחן לא ישים לב לנזילה ויעביר אותך .
אבל עוד פעם , אתה לא עובד על אף אחד - רק על עצמך בכך שאתה מסכן את עצמך ואת הסובבים אותך .
ישן 10-12-08, 22:53   #8
אייל מ
הודעות: 16
במוסך הוצע לי שיש יש אפשרות להחליף את הבולמים לבולמים משומשים אך תקינים, או לבולמים חדשים לפי החלטתי.
האם זה בסדר להחליף לבולמים משומשים או שחייבים להחליף לבולמים חדשים?
(חדשים עולים כ400 שקל יותר ממשומשים).
ישן 10-12-08, 23:05   #9
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
במקור פורסם על ידי אייל מ צפה בהודעה
אם הישנים המשומשים באים כסט (יצאו מאותו הרכב, משמע הם באותו המצב) אז לא אמורה להיות בעיה - אחרת, זה יצור חוסר איזון.
תכלס - בולמי זעזועים זה לא משהו שאתה מחליף כל חודשיים.....פעם בכמה שנים...
תחליף לחדשים לדעתי, עוד 400 שקלים ויהיה לך שקט נפשי...
לך תדע מה מצב הבולמים המשומשים...
ישן 10-12-08, 23:32   #10
eliko1976
הודעות: 694
לא תמיד זה נכון . אני החלפתי אצלי וכאשר פירקתי , ראיתי שישנו שוני בחוזק שלהם .(למרות שהיו תקינים עדיין )
לדעתי זה נובע מאי איזון של משקל הרכב .למשל , לרוב צד שמאל יותר כבד , בגלל הנהג .
דהיינו עדיף לקנות חדשים .
גז דולף ממדחס מזגן בפיאט אונו. מה ניתן לעשות? stio אונו - טכני 0 05-07-08 23:02
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
בעית אורות דש בורד ובעיית מדחס דולף- טמרפה 1600 95 פורום הגראז' 0 11-05-07 15:49
מחפשת בולם זעזועים אחורי לפיאט 127 מודל 76 קניה 0 31-12-06 13:21
מאדה המזגן דולף פורום הגראז' 1 09-06-06 02:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:36.
