ה-Evo החדשה שלי
הפונטו elx החדשה שלי
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 18-11-08, 23:10   #21
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
זהו חיישן סל"ד של הגיר. הוא יכול לכבות מנוע אבל אני לא בטוח שהוא מבטל את הניצוץ לגמרי. לא עקבתי אחרי השרשור מחוסר ידע באונו, אבל יש לך קודנית ברכב? אם כן מה היא מנתקת ניצוץ או דלק? אם ניצוץ אז תנסה לעקוף אותה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-11-08, 00:41   #22
רפי, אולי יתכן והחבר התכוון לחיישן נמ"ע?!
(לצערי הידע שלי מועט בנוגע לזה)
ישן 19-11-08, 02:55   #23
חיישן נמ"ע
חיישן נמ"ע (הצתה) שבגיר יש רק באונו 1.4 כפי שכתבתי.
ישן 19-11-08, 09:36   #24
טוב חברים, אמרתם חיישן סל"ד, חיישן סל"ד.
אני מבין שאין לו קשר לכיבוי מנוע, וגם אין לו קשר להפסקת ניצוץ.
היות וכל מערכת ההצתה החולפה (כוהל+מפלג+מודולים+חוטי הצתה+פלגים) ועדיין הרכב נותן סטרטר אך לא מעביר ניצוץ, כנראה שאפנה למוסך מורשה.
ישן 19-11-08, 09:50   #25
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
סלחו לי על הבורות ...בהנחה ונמ"ע - בתרגום לעברית פשוט זה נקודת מתה עליונה - מה הקשר של הגיר אליה ...
זאת אומרת איך גיר יכול להעביר אינפורמציה על כך ?
למדו אותי בבקשה , מעניין לדעת .
אני יודע שחיישן כזה תמיד מורכב על הפולי של גל ארכובה (crankshaft) במנוע ...אני טועה ?
ישן 19-11-08, 10:12   #26
החיישן הנ"ל באונו 1.4 מורכב על הבית של הגיר - אבל למעשה הוא מנטר את גלגל התנופה. (אם אני זוכר נכון יש על גלגל התנופה 5 שיניים שמספרות לחיישן את המיקום שלו).
ישן 19-11-08, 11:11   #27
eliko1976
הודעות: 694
עכשיו זה מובן ומסתדר לי בראש , תודה .
הרי גלגל תנופה יושב על הcrankshaft ולכן אין הבדל האם חיישן מקבל אותות מהחלק הקדמי שלו על הפולי או בחלקו האחורי דרך גלגל התנופה .
ישן 01-12-08, 09:43   #28
נפתרה התעלומה
חברים אני מעדכן אתכם:
הבעיה הייתה המודולים, תאמינו או לא, עברתי ארבעה מודולים, וכל אחד מהם נשרף בהפרש של כמה שעות, יש כאלה שנשרפו בהפרש של כמה דקות.
ולא , לא מדובר בכך שהפיאט אוכלת מודולים, אלא פשוט באיכות מאוד מאוד מאוד ירודה של מודולים תחליפיים.
אני חשבתי שדובר במודולים מקוריים, אך לא כך היה הדבר.
לבסוף לאחר שהבנתי שמדובר במודול, סבלתי מסיוטים לשים מקורי, ולכן ביצעתי הליך שנקרא שינוי נוסחה.
ושמתי מודול הצתה של valeo . ממליץ בחום האוטו שד!
ישן 07-12-08, 13:01   #29
zvir
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: אונו פייר 1000
הודעות: 64
לאיזה חוטי הצתה החלפת? זהירות- המודול המקורי עלול להישרף!
כשהיו לי חוטים תחליפיים מתוצרת BS (ביתן ספרק) , ההתנגדות שלהם גרמה לתקלה במודול המקורי.
תוודא טוב טוב שיש לך חוטים מקוריים של פיאט או BERU.
מנסיון...
zvir מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה רצינית!! במאוורר eyaluriel פונטו - טכני 7 17-11-08 20:36
עזרה לגבי פירוק פנסים קדמיים בפונטו ספייס 01 - לטובת הרכבת angel eyes evy_s פונטו - טכני 11 23-03-08 20:39
בעייה רצינית בקונסולה הרמכזית Tzvika 16V פונטו - טכני 3 16-10-07 18:48
עזרה בפריקת מצבר-מיואש פורום הגראז' 5 12-06-07 06:46
אונו 94 - בעיה לא רצינית אבל מציקה בדשבורד פורום הגראז' 9 02-02-07 01:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:33.
