חדש בפורום
פיאט פנדה קרוס
ישן 06-12-08, 14:32   #1
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
סל"ד סרק נמוך. לא דחוף בכלל
שלום אני חדש פה ויש לי פיאט טמפרה ועוד חודש יש לי טסת לאוטו ויש לי חיישן טורים\מגביר טורים האוטו שלי פיאט טמפרה מנועה 1.6 שנת 1995 יש לי חצי קרבורטור עם מזרק גיר רגיל אז ככה הבעייה שאני נוסע אז האוטו רואד ואז שאני נותן תיפה גז אז הוא מיסתדר לי אני מכונאי אז בדקתי את הבעייה וגם אמר לי המורה שלי שזה המגביר טורים אז אני רוצה לדעת עם יש אפשרות עם אפשר לסדר את זה בבקשה כול דרך תעזור לי תודה מראש
ronald27 מנותק
ישן 06-12-08, 14:34   #2
ronald27
הודעות: 214
במקור פורסם על ידי ronald27 צפה בהודעה
שחחתי לאגיד האוטו אכשיו לא נוסע לי ביכלל האוטו מתניעה אבל שאני רוצה לינסוע האוטו ניכבה לי ואני דיי מבואס אז בבקשה אני צריך עזרה דחוף ובבקשה לא ליסגור זה פעם ראשונה שלי שאני פה עם יש בעייה אז בבקשה לאגיד לי
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-08, 16:53   #3
הסל"ד סרק נמוך כשאתה מניע את האוטו? כל פעם שאתה עוצר? כשאתה מפעיל מזגן?
לא ממש הבנתי.
מהתיאור שלך אני מבין שיש לך טמפרה עם הזרקה חד נקודתית - נכון?
במנועי הזרקה אין מגבר טורים (כמו שיש ברכבים עם קרבורטור).
אני לא מכיר את מערכת ההזרקה הזאת (עוד מעט רפי לין בטח ישפוך אור על הנושא) אבל אני מניח שיש שם סוג של מנוע צעדים ומפסק סל"ד.
ישן 06-12-08, 19:17   #4
ronald27
הודעות: 214
תיראה זה ככה זה מין דבר שחור כזה יש לו קפיץ בולט מאוד עם יש לך פיאט אונו או טיפו או כמו שלי טפמרה אז זה איפה שהקרבוקטור ממש צמוד לכבל גז איפה שהתופסן של הכבל גז וזה תמיד עושה את הבעייה הזות גם בלי מזגן בלי בלימה פשות האוטו רואד חזק וליפני כמה ימים זה ניהיה יותר גרוע אהה ועם יש באזור רמלה לוד את החלק אזה אז תנו לי מקום ואני מקסימום יקנה אותו או יש גם שיתה לפיאט אונו לעשות איפוס להזרקה של האוטו משהו כזה אבל ניראה לי שגם זה יכול לעזור תודה מראש
ישן 07-12-08, 19:59   #5
ronald27
הודעות: 214
זה באמת דחוף לי
אנשים אני באמת באמת מבקש תעזרה שלכם יש לי עוד חודש טסת לאוטו ואני לא רוצה ליזרוק את האוטו שלי אני באמת אוהב אותו ואני לא מיתכבן לאחליף אותו באיזה אוטו אחר שלא שווה כמו האוטו שלי אני מבקש חברים תעזרו לי אני לא חושב שזות בעייה גם אני עוזר פה במה שאני יודע אז מה עם איזה תגמול על העזרה שלי בבקשה אנשים תעזרו לי
ישן 07-12-08, 20:11   #6
command sergeant major
הודעות: 430
לפי דעתי תיקח אותו למוסך מורשה הכי טוב והכי בטוח בשבילך ולאוטו שלך תראה מה האבחון שלהם וקח הערכת מחיר תראה איזה חלק הם רוצים להחליף ומשם תמשיך אם זה זול אז תתקן שם ואם הם רוצים יקר אז תעשה את זה בעצמך אבל לפחות תדע מאיפה באה הבעיה
ישן 07-12-08, 22:53   #7
אם זה אותו הדבר כמו באונו וכו', אז יש שם קפיץ כזה שבתוכו חיישן מצב סל"ד סרק (זה בעצם מפסק קטן) ואז אמור לעבור פיקוד לסולונואיד שייצב את הסל"ד.
משהו שם פגום (אם בחיווט ואם משהו אחר) והכי קל למצוא את התקלה הזאת כאשר המחשב מחובר לאגזמינר של פיאט, ואז אפשר לבדוק את מצבם המדוייק של החלקים.
אם תמצא פיאט אחרת כזאת לפירוק עם אותו בית מצערת, אתה יכול לנסות להחליף ביניהם.
ישן 08-12-08, 09:59   #8
ronald27
הודעות: 214
תודה חברים אני כבר ילך לפירוקים באמת תודה אני חושב שאין בעייה בחוטים בדקתי אותם הכול עובד אבל אני באמת חושב שזה בעייה בפנים עוליי יש שם מנוע חשמלי קטן עוליי היום אני יבא תמונות של החלק עוליי זה יעזור יתר אהה ויש שיתה ככה שמעתי שאפשר לאפס את כול המערכת אזרקה עם מישהו יודע אז תגידו לי בבקשה יש לי טסת עוד חודש תודה על העזרה חברים אין כמו פיאט
ישן 12-12-08, 17:44   #9
ronald27
הודעות: 214
טמפרה
אני עוד פתוח לאצאות אז עם אתם ניכנסים אז לאגיב בבקשה עם אתם יודעים משהו
מחפש מחשב לאונו. לא דחוף בכלל. (נערך) Aviv y אונו - טכני 1 27-05-08 12:13
מים נוזלים (דחוף!!!! זה רק באיכילוב) ranyanay פונטו - טכני 9 20-05-08 16:20
פנצ'ריה בירושלים, ממש לא דחוף (נערך) antisane פונטו - טכני 5 20-02-08 07:36
הילוך 5 לא נכנס לאחר החלפת מצמד (נערך) roee2 פונטו - טכני 0 09-02-08 12:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:05.
