כן,כן,כן,אתה צודק
האונו היפה שלי :)
ישן 30-11-08, 22:04   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
טיפול לרכב 140 אלף ק"מ.
א.אני מכניס את הרכב מחר לטיפול במוסך מורשה של פיאט בב"ש טיפול של 140,000(טיפול אחרון היה אצל שמשון) מה צריך להחליף(רצועת טיימינג נעשתה כבר) וכמה כסף להערכתכם אני הולך להוציא?
ב.מה לגבי פילטר אוויר ופילטר שמן גיר צריך להחליף?
ג.כמו כן אני שם לב שהצריכה הממוצעת שלי (ELX) היא אחת ל13 כשקניתי את הרכב הוא היה הרבה יותר חסכוני אני רוצה לדעת אם יש איזשהיא המלצה לומר להם במוסך כדי שיבדקו למה הוא צורך יותר דלק.
אשמח להמלצות מהחברים.
יוסי
YOSI-BR מנותק
ישן 30-11-08, 22:13   #2
טיפול K140 הנו טיפול קטן.
בד"כ מוחלף שמן + מסנן שמן ונעשות בדיקות כלליות.
ממליץ להחליף גם פילטר אוויר.
לבדוק מתי לאחרונה הוחלף נוזל קירור ואם יש צורך, לרענן אותו. (אחת לשנתיים)
נוזל בלמים כנ"ל, אחת לשנתיים.
התיבה האוטומטית אמורה לעבור טיפול כל 40K כמדומני ולכן בטיפול הקודם היו אמורים להחליף שמן ופילטר. בדוק את הנושא.
לגבי צריכת הדלק, אני חושב שרק אבחון ממוחשב יעזור.
האם השתנה תוואי הדרך בו אתה נוסע ביומיום? צורת הנהיגה שלך?
ישן 30-11-08, 22:29   #3
YOSI-BR
הודעות: 169
שמן+מסנן שמן+פילטר אוויר קיבלתי.מה עם פלגים?
פארפלו- החלפתי בעצמי לפני חצי שנה.
מדבריך אני מבין שהטיפול בגיר נעשה אחת ל40K. למיטב זכרוני בטיפול הקודם שמו שמן גיר,(דרך אגב שמו יותר מידי כשהאוטו היה על הליפט ראיתי שיש הרבה שמן על האגן מבחוץ) לגבי החלפת המסנן שמן לא החליפו.
צריכת דלק- אין ספק כשקניתי את הרכב הייתי יותר עדין איתו, אולי זה ההסבר לגבי הצריכת דלק היותר גבוהה.מישהו אמר לי שייתכן ג"כ הפילטר אוויר גורם לצריכת דלק גבוהה.מה לגבי עלות הטיפול?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-08, 23:44   #4
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אני ממש לא אוהב את המוסך בב"ש, לצערי זה היחיד באזור שמורשה פיאט.
אני הייתי עומד להם על הראש וכל הזמן קרוב לאוטו בזמן הטיפול.
יש שם בחור אחד ממש מקצועי, בשם שי, הרוב ממש לא יודעים לעבוד לצערי.
אישית אני קונה את החלקים ועושה לבד, רק במקרה של טיפול גדול אני ניגש למוסך. ככה אני עובד בראש שקט ומשקיע הכול באוטו ומנסה לשים לב לפרטים הכי קטנים.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 00:25   #5
פלאגים, כל 40K. בדוק מתי בוצע אצלך.
לגבי הגיר, כפי שרשמתי: "כמדומני, כל 40K" יתכן מאוד ואני טועה.
כדאי לבצע חיפוש בפורום בנושא, ישנו מידע בנוגע לכך.
עלות טיפול קטן + פילטר אוויר = 400+\-
בעניין הגיר אין לי מושג לגבי עלויות.
ישן 01-12-08, 07:48   #6
YOSI-BR
הודעות: 169
מעניין
דווקא הם עשו עלי רושם טוב, עשיתי שם כמה דברים והם היו בסדר גם מבחינת השירות וגם מבחינת המחיר.אמנם עד עכשיו עשיתי שם דברים יבשים כמו (החלפת תושבת מנוע).
אבל בינינו מה צריך לדעת בשביל להחליף פלאגים שמו גיר ומנוע זה הדבר הכי פשוט בעולם אם היה לי זמן הייתי עושה את זה לבד, הבעייה שאין לי זמן.
ישן 01-12-08, 08:35   #7
רענן נדמה לך היטב
החלפת שמן תיבה אוטומטית רציפה של 40K.
מסנן שמן גיר לא מחליפים לעולם (כרגע זו ההוראה)
עבור על השיגרת טיפולים המצורפת ותראה מה בדיוק צריך :
שם:  שיגרת טיפולים פונטו - חדש.jpg
צפיות: 888
גודל:  92.6 KB
ישן 03-12-08, 00:17   #8
YOSI-BR
הודעות: 169
מחיר טיפול 40 K.
לאחר שהכנסתי את הרכב לטיפול במוסך המורשה של פיאט אלו התוצאות.
מסנן שמן-40 ש"ח.(לגבי החלפת השמן מנוע, קניתי באוטו דיפו שמן של חברת מוביל והם החליפו.)
מסנן אוויר-30 ש"ח.
מצת מנוע פונטו נובה V 16(התחלף) 48*4- סה"כ 192 ש"ח.
מיכל 2 ליטר שמן גיר ספייס- 110 ש"ח.
קשקושים קטנים 25 ש"ח.
כמו כן בוצעו בדיקות כלליות וכן שטיפה לרכב עם הספרי שמן המיוחד.
סה"כ חלקים 396 סה"כ עבודה 285.
מה אתם אומרים כולל עבודה יצא לי 780 ש"ח?כמו כן למה אלוקים אדירים הפלאגים עולים כזה יקר?והאם מישהו יכול להסביר לי מה זה נובה?ומה זה נקרא התחלף?
ישן 03-12-08, 01:09   #9
בנוגע לפלאג שהתחלף, קרא כאן, בעיקר את הודעה 12.
המחיר נראה לי סביר.
פונטו 2000 MK1- טיפול "יישור קו" והחלפת קלאץ פורום הגראז' 2 25-08-07 03:34
טיפול 10K לפונטו 96 - מס' שאלות ואיפה מומלץ לעשות בראשל" פורום הגראז' 4 19-08-07 22:00
הפיאט שלי הגיעה ל 80K ק"מ איזה טיפול צריך לעשות לה? פורום הגראז' 1 14-07-07 15:47
סמל"ת בקמפיין פרסומי על כביש 6: "מפיאט באהבה" פיאט כללי 2 13-04-07 16:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:39.
